Olá amigos,
Estou com o seguinte problema em minha eth0 eu estou usando um dsl cabo(vivax) e eth1 eu distribuo para minha rede local a internet atraver do squid proxy transparente.
A internet funciona perfeita mente, navega sem nenhum problema. O meu problema é o seguinte eu nao consigo acessar pop, smtp nem mesmo dar um ping tipo ping uol.com.br.
mcacapava@subzero:~> ping uol.com.br
ping: unknown host uol.com.br
Isso só acontece nas minhas estacoes mas se eu entrar na maquina onde esta instalado o squid e der todos os comandos acima funciona perfeiramente.
As regras do firewall que estou usando estão abaixo com os créditos ao Alexandro Correa(virtualboy):
#!/bin/bash
echo
echo "=========================================="
echo "| :: SETTING IPTABLES'S CONFIGURATION :: |"
### Passo 1: Limpando as regras ###
iptables -F INPUT
iptables -F OUTPUT
iptables -F FORWARD
echo "Cleaning all rules .................[ OK ]"
# Definindo a Politica Default das Cadeias
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT
echo "Setting default rules ..............[ OK ]"
### Passo 2: Desabilitar o trafego IP entre as placas de rede ###
echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
echo "Setting ip_forward: OFF ............[ OK ]"
# Configurando a Protecao anti-spoofing
for spoofing in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/rp_filter; do
echo "1" > $spoofing
done
echo "Setting anti-spoofing protection ...[ OK ]"
# Impedimos que um atacante possa maliciosamente alterar alguma rota
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_redirects
echo "Setting anti-redirects .............[ OK ]"
# Utilizado em diversos ataques, isso possibilita que o atacante determine o "caminho" que seu
# pacote vai percorrer (roteadores) ate seu destino. Junto com spoof, isso se torna muito perigoso.
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_source_route
echo "Setting anti-source_route ..........[ OK ]"
# Protecao contra responses bogus
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_ignore_bogus_error_responses
echo "Setting anti-bugus_response ........[ OK ]"
# Protecao contra ataques de syn flood (inicio da conexao TCP). Tenta conter ataques de DoS.
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
echo "Setting anti-synflood protection ...[ OK ]"
### Passo 3: Carregando os modulos do iptables ###
modprobe ip_tables
modprobe iptable_filter
modprobe iptable_mangle
modprobe iptable_nat
modprobe ipt_MASQUERADE
echo "Loading iptables's modules .........[ OK ]"
### Passo 4: Agora, vamos definir o que pode passar e o que nao ###
# Cadeia de Entrada
# LOCALHOST - ACEITA TODOS OS PACOTES
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
# PORTA 80 - ACEITA PARA A REDE LOCAL
iptables -A INPUT -i eth1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
# PORTA 22 - ACEITA PARA A REDE LOCAL
iptables -A INPUT -i eth1 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
# No iptables, temos de dizer quais sockets sao validos em uma conexao
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED,NEW -j ACCEPT
echo "Setting rules for INPUT ............[ OK ]"
# Cadeia de Reenvio (FORWARD).
# Primeiro, ativar o mascaramento (nat).
iptables -t nat -F POSTROUTING
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
echo "Activating IP Mask .................[ OK ]"
# Agora dizemos quem e o que podem acessar externamente
# No iptables, o controle do acesso a rede externa e feito na cadeia "FORWARD"
# COMPUTADOR DO CHEFE - ACEITA TODOS OS PACOTES
#iptables -A FORWARD -s 192.168.0.43 -j ACCEPT
# PORTA 3128 - ACEITA PARA A REDE LOCAL
iptables -A FORWARD -i eth1 -p tcp --dport 3128 -j ACCEPT
# Redireciona porta 80 para 3128 (squid)
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
# PORTA 53 - ACEITA PARA A REDE LOCAL
iptables -A FORWARD -i eth1 -p udp --dport 53 -j ACCEPT
# PORTA 110 - ACEITA PARA A REDE LOCAL
iptables -A FORWARD -i eth1 -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
# PORTA 25 - ACEITA PARA A REDE LOCAL
iptables -A FORWARD -i eth1 -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
# PORTA 443 - ACEITA PARA A REDE LOCAL
iptables -A FORWARD -i eth1 -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
# PORTA 21 - ACEITA PARA A REDE LOCAL
iptables -A FORWARD -i eth1 -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED,NEW -j ACCEPT
echo "Setting rules for FORWARD ..........[ OK ]"
# Finalmente: Habilitando o trafego IP, entre as Interfaces de rede
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
echo "Setting ip_forward: ON .............[ OK ]"
echo "Finished!! Firewall: OK! ...........[ OK ]"
echo
Abraços !
