olá
Sou novato no forum e estou tendo um problema se alguem já tiver pego alguma coisa e puder me ajudar agradeço.
Tenho na empresa a seguinte situação.
um proxy squid e um firewall rodando em uma maquina.
e tenho um servidor web rodando numa segunda máquina.
todas as requisições a porta 80 recebidas pelo proxy são redirecionadas para o servidor web.
até ai sem problema eu consigo acessar externamente a página sem problema nenhum.
No entanto neste servidor roda um sistema em php que pega o numero IP da máquina cliente para autenticar.
internamente sem problema ele pega o ip das maquinas locais, mas externamente ele sempre mostra o ip do proxy.
e não consegui solucionar o problema se alguem tiver alguma dica agradeço.
o meu firewall é esse
OPCOES DE CONFIGURACAO
# INTERNET - IP DA PLACA EXTERNA
INET_IP="200.18.97.200"
INET_IFACE="eth0"
# REDE LOCAL - RANGE DE IP DA PLACA INTERNA
LAN_IP="192.168.100.1"
LAN_IP_RANGE="192.168.100.0/24"
LAN_BCAST_ADRESS="192.168.100.255"
LAN_IFACE="eth1"
# LOCAL HOST
LO_IFACE="lo"
LO_IP="127.0.0.1"
# CONFIGURACAO DO IPTABLES
IPTABLES="/sbin/iptables"
# PRECISA PARA INICIACAO DOS MODULOS
/sbin/depmod -a
# CARREGA MODULOS
/sbin/modprobe ip_tables
/sbin/modprobe ip_conntrack
/sbin/modprobe ip_conntrack_ftp
/sbin/modprobe ip_nat_ftp
/sbin/modprobe iptable_filter
/sbin/modprobe iptable_mangle
/sbin/modprobe iptable_nat
/sbin/modprobe ipt_LOG
/sbin/modprobe ipt_limit
/sbin/modprobe ipt_state
# CONFIGURACAO DO PROC
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
# POLITICAS DE SEGURANCA
$IPTABLES -P INPUT ACCEPT
$IPTABLES -P OUTPUT DROP
$IPTABLES -P FORWARD ACCEPT
# REGRA DE PACOTES TCP DESCARTADOS.
$IPTABLES -N bad_tcp_packets
# REGRAS SEPARADAS POR PROTOCOLO ICMP, TCP and UDP to traverse
$IPTABLES -N allowed
$IPTABLES -N icmp_packets
$IPTABLES -N tcp_packets
$IPTABLES -N udpincoming_packets
# Regras de ICMP
$IPTABLES -A icmp_packets -p ICMP -s 0/0 --icmp-type 8 -j ACCEPT
$IPTABLES -A icmp_packets -p ICMP -s 0/0 --icmp-type 11 -j ACCEPT
# PORTAS
###### server web ##################
#$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -s 0/0 -d $INET_IP -p tcp --dport 80 -j DNAT --to 192.168.100.10
$IPTABLES -A tcp_packets -p TCP -s 0/0 --dport 25 -j allowed
$IPTABLES -A tcp_packets -p TCP -s 192.168.100.0/24 --dport 21 -j allowed
$IPTABLES -A tcp_packets -p TCP -s 192.168.100.0/24 --dport 25 -j allowed
$IPTABLES -A tcp_packets -p TCP -s 192.168.100.0/24 --dport 80 -j allowed
$IPTABLES -A tcp_packets -p TCP -s 192.168.100.0/24 --dport 110 -j allowed
$IPTABLES -A tcp_packets -p TCP -s 192.168.100.0/24 --dport 22 -j REJECT
$IPTABLES -A udpincoming_packets -p UDP -s 192.168.100.0/24 --source-port 53 -j ACCEPT
# PACOTES TCP REJEITADOS
$IPTABLES -A INPUT -p tcp -j bad_tcp_packets
# REGRAS DE PACOTES RECEBIDOS DA INTERNET
$IPTABLES -A INPUT -p ICMP -i $INET_IFACE -j icmp_packets
$IPTABLES -A INPUT -p TCP -i $INET_IFACE -j tcp_packets
$IPTABLES -A INPUT -p UDP -i $INET_IFACE -j udpincoming_packets
# REGRAS ESPECIAIS PARA REDE NAO PARTINDO DA INTERNET
$IPTABLES -A INPUT -p ALL -i $LAN_IFACE -d $LAN_BCAST_ADRESS -j ACCEPT
$IPTABLES -A INPUT -p ALL -i $LO_IFACE -s $LO_IP -j ACCEPT
$IPTABLES -A INPUT -p ALL -i $LO_IFACE -s $LAN_IP -j ACCEPT
$IPTABLES -A INPUT -p ALL -i $LO_IFACE -s $INET_IP -j ACCEPT
$IPTABLES -A INPUT -p ALL -i $LAN_IFACE -s $LAN_IP_RANGE -j ACCEPT
$IPTABLES -A INPUT -p ALL -d $INET_IP -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# PACOTES TCP DESCARTADOS
$IPTABLES -A FORWARD -p tcp -j bad_tcp_packets
# PACOTES ACEITOS NO REENVIO
$IPTABLES -A FORWARD -i $LAN_IFACE -j ACCEPT
$IPTABLES -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
#PPP
# PACOTES REJEITADOS NA SAIDA
$IPTABLES -A OUTPUT -p tcp -j bad_tcp_packets
# Special OUTPUT rules to decide which IP's to allow.
$IPTABLES -A OUTPUT -p ALL -s $LO_IP -j ACCEPT
$IPTABLES -A OUTPUT -p ALL -s $LAN_IP -j ACCEPT
$IPTABLES -A OUTPUT -p ALL -s $INET_IP -j ACCEPT
# REDIRECT PROXY
$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -s $LAN_IP_RANGE -d 192.168.100.0/24 -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -d 0/0 -j MASQUERADE
# BLOQUEIO DE ACESSO EXTERNO VIA PROXY
$IPTABLES -A INPUT -s 0.0.0.0 -d $INET_IP -p tcp --dport 3128 -j DROP
$IPTABLES -A INPUT -s 0.0.0.0 -d $INET_IP -p tcp --dport 80 -j DROP
