Caros,
apesar de setado no arquivo de configuração do meu cliente openvpn, ele nao conectar na porta especificada, abaixo segue um netstar feito no cliente e no servidor:
No servidor:
tcp 0 0 10.0.12.101:5001 x.x.x.x:36984 ESTABLISHED 0 17224
No client
spyder:/etc/openvpn# netstat -ne | grep 5001
tcp 0 0 192.168.1.99:36984 x.x.x.x:5001 ESTABELECIDA0
Pela analogia que eu fiz, pude concluir que a conexão que o servider esta ouvindo na porta 5001 mas o cliente esta "falando" em outra porta, no caso a 36984. Em virtude disso estou tendo que deixar o FORWARD do meu firewall aberto para a maquina que roda o servidor. Alguem conhece alguma forma de fazer o cliente "falar" na por da que eu designei no servidor,
abaixo vou postar o meu cliente.conf e como vocês vão poder observar la esta designando a porta 5001 e para o cliente.
# Exemplo de configuração do OpenVPN
# para a Matriz, usando o modo SSL/TLS e
# chaves RSA.
# '#' ou ';' são comentarios.
# Obs: Tradução livre do arquivo
# sample-config-files/tls-office.conf
# no diretorio de sources do OpenVPN.
# Usar como interface o driver tun.
dev tun
# 10.10.0.1 é o nosso IP local (matriz).
# 10.10.0.2 é o IP remoto (filial).
ifconfig 192.168.66.5 192.168.66.6
# Diretorio onde estão todas as configurações
cd /etc/openvpn/certs
# O OpenVPN irá executar esse script
# quando o tunel estiver carregado.
# Ideal para setar as rotas
;up ./matriz.up
;route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.66.6
# No modo SSL/TLS a matriz irá
# assumir a parte do servidor,
# e a filial será o cliente.
tls-server
# Parametros Diffie-Hellman (apenas no servidor)
dh dh.pem
# Certificado da CA
ca my-ca.crt
# Certificado publico da Matriz
cert matriz.crt
# Certificado privado da Matriz
key matriz.key
# OpenVPN usa a porta 5000/UDP por padrão.
# Cada tunel do OpenVPN deve usar
# uma porta diferente.
# O padrão é a porta 5000
proto tcp-server
port 5001
# Habilitando autenticação
;./auth-pam.pl
# Mudar UID e GID para
# "nobody" depois de iniciado
# para uma segurança exta.
; user nobody
; group nobody
# Envia um ping via UDP para a parte
# remota a cada 15 segundos para manter
# a coneção em firewall statefull
# Muito recomendado, mesmo se você não usa
# um firewall baseado em statefull.
ping 15
# Nivel dos logs.
# 0 -- silencioso, exeto por erros fatais.
# 1 -- quase silencioso, mas mostra erros não fatais da rede.
# 3 -- médio, ideal para uso no dia-a-dia
# 9 -- barulhento, ideal para solução de problemas
verb 3
Se alguem puder me dar alguma ideia agradeço.
Att.
Leandro Moreira.
