- Gravador CD
Gravador CD
ae gente, blz ?
qual é o melhor programa pra gravar cd ? tanto dados, como música, duplicação, etc..
onde arrumo ?
obrigado desde já
Gravador CD
Procura no Google
XCDROAST
ele da suporte grafico pra gavar o CD!! <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
Gravador CD
Gravador CD
Ambos são excelêntes, e se não me engano, o XCDROAST usa o comando cdrecord e o mkisofs não? Ele só fornece a interface gráfica pra isso...
Não sei qual distro você usa ae, JUNIOX, mas em algumas o XCDROAST já vem por default (mas você só usa ele como root, porque dá uns problemas de SUID e SGID que precisam ser trabalhados pelo user).
[´s], espero ter ajudado.
Gravador CD
Isso é verdade..
Ele só coloca uma interface grafica no cdrecord!!
Gravador CD
certo...
valew ae a todos...
Gravador CD
Eu baixei e instalei o k3b.
É bonitinho, só que ainda não gravei nenhum cd.
http://www.k3b.org/
Até...
Gravador CD
ae, seguinte, baixei o xcdroast-0.98alpha13.tgz
se eu entro como usuário, ele exibe no X um tela contendo:
Warning:
No privileges to start X-CD-Roast
You have to login as root user the first time and
start X-CD-ROAST to enable its Non-Root-Mode, whitch
will allow that any user can start it
legal, porém quando entrou como root, ele exibe:
root@localhost:/home/juniox# xcdroast
Xib: connection to ":0.0" refused by server
Xlib: Client is not authorized to connect to Server
Gtk-WARNING **: cannot open display: :0.0
e então ? como permitir acesso root ao X, (parece que esse é o problema)
obrigado desde já
Gravador CD
Você tem que dar permissão ao root de usar o X... comando é o seguinte:
Como root, claro... tente
xhost +local:0
Em uma console, isso vai deixar o usuário root (convenhamos que você estará logado no X como um usuário qualquer) utilizar o X...
[´s], qualquer coisa.
Gravador CD
Gravador CD
utilizo o k3b, uma interface parecida com o nero. Muito bom para gravações..
Gravador CD
Antes de eu instalar um Software para gravar CD, eu preciso recompilar o Kernel ou alguma coisa assim??
ou naum preciso fazer nada? apenas instalar um dos Softwares citados??
Valeww amigos
Gravador CD
Meu, se tem o X instalado ae, usa Gnome, KDE, etc ou tá em modo texto cara?
Você tem que ter o servidor X pra poder rodar gráfico né (XFree86 etc).
Manja? Se tem instalado?
[´s]
Gravador CD
<TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
Valeww amigos
</BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE>
Você tem que ter configurado a gravadora, manja? Ae toda vez que você for utilizar o gravador de CD, você tem que subir os módulos e talz... Na hora de utilizar a gravadora como CD normal, você tem que remover os módulos e vice-versa... Num é foda, mas...
Entenderam?
Gravador CD
Seguinte:
Primeiro vocês vão configurar a Gravadora (só levantar alguns módulos e etc):
Tente levantar, quando for gravar, o módulo ide-scsi;
Teste com cdrecord -scanbus. Ele deve retornar a sua gravadora descrita;
Depois, inicie o xcdroast como root (se não iniciar, dê aquele xhost)...
É mais ou menos isso, ele vai mapear o /dev/hdc (cdrom) para /dev/scd0 (cdrom scsi).
Se não funcionar, manda post aqui que a gente resolve... <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
Gravador CD
Valew...
eu vou tentar aqui..preicso pegar o programa
é que to meio sem tempo agora..muito trabalho
mas vou tentar sim..qualquer duvida, posto aqui novamento
faloww
valew mesmo...brigadão
Gravador CD
seguinte, fui instalar o k3b
depois de rodar o ./configure, ele foi configurando e tals.. até chegar num ponto onde parava assim:
checking for Qt... configure: error: Qt (>= Qt 3.0.3) (library qt-mt) not found. Please check your installation!
Make sure that you have compiled Qt with thred support!
como devo compilar ?
já tentei ocmo ./configure --with trocentas coisas.. mas nunca dá certo...
<IMG SRC="images/forum/icons/icon_confused.gif">
Gravador CD
Ele nao achou a library qt-mt da QT, qual QT voce utiliza? /lib/qt-´versao´ Que distribuicao voce utiliza?
Gravador CD
uso slackware 8.0...
tentei assim:
./configure --with-qt-dir=/usr/lib/qt-2.3.1/ --with-qt-includes=/usr/lib/qt-2.3.1/include --with-qt-libaries=/usr/lib/qt-2.3.1/lib
porém, dá o mesmo erro...
Gravador CD
E aew pessoal..
eu fui instalar o XcdRoast....
eu instalei pelo arquivo .tar.gz que eu peguei neste endereço:
http://www.xcdroast.org/xcdr098/rpms-a13.html
eu peguei os .rpm...só que ele fala que esta faltando arquivos..e eu vou instalar os arquivos que falta e da alguns problemas..
mas poular os aquivos .RPM, da o seguinte problema:
[root@mauricio root]# xcdroast
** WARNING **: No /usr/local/bin/cdrecord installed
** WARNING **: (Invalid lib-directory? Check -l option)
Alguem pode me ajudar ai???
valewww
