Ola a todos,
Estou tentando configurar uma vpn, para isso segui o tutorial: http://www.altoriopreto.com.br/artig...rtigo_vpn5.php
A parte da configuracao da matriz foi gerada com sucesso, o problema está na parte da filial... segue os comando usados na configuração da filial
openssl req -nodes -new -keyout filial.key -out filial.csr
depois
openssl ca -out filial.crt -in filial.csr
Saida do comando acima!
root@notediego filial]# openssl ca -out filial.key -in filial.csr
Using configuration from /etc/pki/tls/openssl.cnf
Check that the request matches the signature
Signature ok
The organizationName field needed to be the same in the
CA certificate (JS INFORMATICA) and the request (CASA DIEGO)
O problema é aqui o arquivo gerado mo caso o filial.crt está vazio 0 kb...
Séra que estou fazendo alguma coisa errada, ja repassei o procedimento várias vezes, sempre com o mesmo resultado...
É necessário gerar as duas chaves a da matriz e a da filial??
Se alguém puder ajudar...
Obrigado!
Diego
Citação
