Boa noite a todos.
Amigos seguinte ja tentei de tudo e não esta funcionando ja usei regras descritas neste forum de todas as formas possiveis, o problema e o seguinte o conectividade social o programa funciona belezinha mas o site cmt.caixa.gov.br não vai nem a pau, ja atual mente estou com o seguinte regras:
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
iptables -t nat -N SRed
iptables -t nat -A SRed -p tcp -j REDIRECT --to-port 3128
iptables -t nat -I SRed -s 192.168.0.0/24 -d 200.201.174.0/24 -j RETURN
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 80 -j SRed
Não vai nem com bala ja tentei tambem :
# Limpa as Regras
iptables -F
iptables -F -t nat
# ETH0 = LAN/ ETH1 = REDE EXTERNA = INTERNET
# LIBERA TRÁEGO DA LAN PARA CX. FEDERAL NA PORTA 80 (IDA/ VOLTA)
iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.0.0 -d 200.201.174.0/24 --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p tcp -d 192.168.0.0 -s 200.201.174.0/24 --dport 80 -j ACCEPT
# LIBERA TRÁEGO DA LAN PARA CX. FEDERAL NA PORTA 2631 (IDA/ VOLTA)
iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.0.0 -d 200.201.174.0/24 --dport 2631 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p tcp -d 192.168.0.0 -s 200.201.174.0/24 --dport 2631 -j ACCEPT
# EXCLUE IP DA CX. FEDERAL DO PROXY TRANSPARENTE
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s 192.168.0.0 -d 200.201.174.0/24 --dport 80 -j RETURN
# EXCLUE OUTRO SITE (1) DO PROXY TRANSPARENTE
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s 192.168.0.0 -d 200.201.173.0/32 --dport 80 -j RETURN
# EXCLUE OUTRO SITE (2) DO PROXY TRANSPARENTE
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s 192.168.0.0 -d 200.201.173.0/25 --dport 80 -j RETURN
# REDIRECIONA TRÁEGO INTERNO PARA PROXY TRANSPARENTE
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s 192.168.0.0 -d ! 192.168.0.0 --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
# MASCARAMENTO DA REDE
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
olha não funfa mesmo estou fazendo um mas compartilhando tudo em um server squid2 o arquivo de configuração do squid e esse:
http_port 3128
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
no_cache deny QUERY
acl NOCACHE url_regex "/etc/squid/regras/direto" \?
no_cache deny NOCACHE
cache_mem 26 MB
cache_swap_low 90
cache_swap_high 95
cache_replacement_policy lru
memory_replacement_policy lru
cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256
cache_log /var/log/squid/cache.log
mime_table /etc/squid/mime.conf
pid_filename /var/run/squid.pid
client_netmask 255.255.255.255
dns_nameservers localhost 00.03.9.162 0.19.2.68
hosts_file /etc/hosts
auth_param basic children 5
auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
auth_param basic credentialsttl 2 hours
refresh_pattern . 0 20% 4320
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl CONNECT method CONNECT
acl siteblock url_regex "/etc/squid/regras/siteblock"
acl sitelivre url_regex "/etc/squid/regras/sitelivre"
acl iprestrito src "/etc/squid/regras/iprestrito"
acl iplivre src "/etc/squid/regras/iplivre"
acl ipsuper src "/etc/squid/regras/ipsuper"
acl downloadlibera url_regex -i "/etc/squid/regras/downloadlibera"
acl downloadnega url_regex -i "/etc/squid/regras/downloadnega"
http_access allow downloadlibera
http_access deny downloadnega !downloadlibera !ipsuper
http_access deny iprestrito !iplivre !ipsuper
http_access deny iplivre !sitelivre
http_access allow ipsuper all
http_access deny siteblock !sitelivre
http_access allow sitelivre all
http_access deny manager
http_access deny !Safe_ports
acl minharede src 192.1.1.0/255.255.255.0
http_access allow minharede
http_access allow localhost
http_access deny all
http_reply_access allow all
icp_access allow all
visible_hostname zezao2
httpd_accel_port 80
httpd_accel_host virtual
httpd_accel_with_proxy on
coredump_dir /var/spool/squid
Bom se alguem tiver alguma sugestão fico muuuuuito grato pois tenho que resolver este problema preciso muito de ajuda se algume puder me ajudar fico grato que Deus abençoe a todos boa noite....
