    Padrão Dúvida Resolv.conf
    Bom dia,
    Pessoal é o seguinte tenho um servidor slackware 10.2 kernel 2.6.13 a minha dúvida é a seguinte quando reinicio a máquina perco o ip de dns da minha rede 192.168.0.3 e só permanece o ip do velox o que estaria mudando meu resolv.conf?????
    Já instalei outros servidores Slackware com kernel 2.4 e nunca havia acontecido isso!
    Agradeço desde
    Padrão Re: Dúvida Resolv.conf
    Cara, da uma checada no DHCP server, ele que te envia os dns`s.
    Cara a minha conexão é velox, como faço para desabilitar o DHCP???
    Grato
    Mas... vc nao ta usando ip fixo??? em servidor?
    Descubra as configuracoes da sua rede, gateway... ip disponivel...
    E depois edite o arquivo /etc/resolv.conf e adicione os dns do seu provedor juntamente com o seu dns ai.
    flw.
    Se vc desabilitar o DHCP como vc vai se conectar? Quais serviços estão disponíveis no seu servidor?
    Só estou utilizando ele como gateway!
    entao faz isso ai, coloca ip fixo. que dai depois que vc mudar o resolv... nunca mais ele vai ser mudado pelo dhcp.
    Depois dessa máquina vem o modem ou o roteador?
    Mas o problema é que o velox não tem ip fixo!! então não tem como colocar fixo só o da minha rede está fixo!
    Valeu
    É o seguinte tenho um modem da telemar (velox) conectado nessa máquina! e compartilho a conexão para as outras estações. Tenho 2 placas de rede!
    Então vc só tem que fazer nat de uma rede pra outra, acredito que já esteja configurado assim, a placa do velox vc não altera nenhuma configuração, o endereço tem que ser dinâmico mesmo.
    O resolv.conf é alterado por causa disso, mas não precisa se preocupar que não há problema algum.
    Cara... eu ano sei, tente configurar o modem velox colocando o seu dns la dentro ou aguarde alguem postar uma solucao aqui. Mas enquanto isso, se vc colocar dentro do /etc/rc.d/rc.local pra escrever o seu dns no seu resolv... pode resolvER... ¨emergencialmente¨.
    O que está acontecendo é que ele perde o ip do meu servidor dns interno e quando isso acontece as estações não conseguem mandar emails (servidor de email externo)??? esse é meu problema!!!
    valeu mesmo!!
    Vou tentar alguma solução nem que seja provisória!!!
    Valeu!!!
    Nesse caso suas estações também tem que ser configuradas para ip dinâmico. Assim, sempre que atualizar a configuração do gateway, vai ser atualizada a configuração dos hosts.
    Correto minhas estações já estão configuradas para dhcp!
    Vc deve estar configurando o DNS com o ip do gateway. O DNS deve ser o fornecido pela Velox, ou seja, o mesmo usado pelo gateway. Exemplo:
    eth0 (rede externa)
    ip: 200.210.220.230/24
    gateway: 200.210.220.231
    dns: 200.210.220.232
    eth1 (rede interna)
    ip: 192.168.0.1
    estação
    ip: 192.168.0.10
    ip: 192.168.0.1
    Sacou?
    Mas se eu colocar sem o dns interno as estações não vão mais resolver internamente!
    Configura com dns secundário então.
    Essa configuração funciona somente quando vc tem um servidor DNS externo, que replica as informações para o seu DNS, acho q não é o seu caso. Procure entender melhor como funciona um DNS, se vc tem um servidor que só resolve os nomes da sua rede, ele é praticamente inútil.
    pense o simples, faça o simples.
    Quando vc recebe a informação, via dhcp, do ip-addr do seu provedor (no caso, velox) TAMBÉM recebe o ip-addr do servidor de nomes, no caso, o dêles. Pra simplificar, vc pode alterar o atributo do arquivo /etc/resolv.conf para apenas leitura ( chmod -fv 0644 /etc/resolv.conf) pelos usuários não-root. Até mesmo 0600 Iexclusividade do root) pode ajudar.
    ou então pode até fazer um comando, dentro do script de get-addr, para substituir êsse arquivo por outro (seu), após recebido o ip-addr dhcp.
