Pessoal,
Depois de muito tentar entender como funciona o bendito BURST LIMIT do Mikrotik e, mais irritante, sem sucesso, resolvi efetuar vários testes com várias configurações para tentar, na prática, entender como funciona.
PS.: Já ressalto que NÃO entendi ainda. Apenas estou testando o sistema e ANALISANDO quais os resultados.
Eu editarei esse tópico toda vez que realizar um novo teste. Abaixo o descritivo do que fiz até o momento:
_________________________________________________
TESTE BURST LIMIT > MIKROTIK ROUTEROS V2.9.6 + PPPOE + FREERADIUS
Os testes consistem em alterar situações dentro dos parâmetros RATE LIMIT enviados pelo RADIUS e, após isso, baixar arquivos de um servidor dentro da LAN para verificar o comportamento da velocidade.
Explicando o Rate-Limit:
Código :Rate-Limit = "<max> <burst> <thresold> <tempo>"
max: a velocidade máxima que será setada ao cliente após passado o tempo de burst (upload/download)
burst: velocidade máxima que o cliente alcançará durante o tempo de burst (upload/download)
thresold: velocidade que o cliente deve chegar antes de receber novo tempo de burst (upload/download)
tempo: tempo em que o burst ficará ativo
O gráfico abaixo mostra como é o andamento de um sistema de BURST para a seguinte configuração:Para saber mais:
http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/root/queue
max=256k
burst=512k
threshold=192k
tempo=8s
http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9...ueue_burst.jpg
A linha vermelha representa como o Mikrotik enxergará o andamento da velocidade requerida pelo cliente. Sendo assim o cliente começa em 0 e depois sobe até 512k permanecendo lá até que o limite de seu tempo seja esgotado.
A linha verde representa com o cliente irá ver a velocidade na máquina dele. Sendo assim ele verá que o download subirá sua velocidade até o tempo determinado e deste em diante começará a cair até alcançar a velocidade limite.
E a linha azul representa a que velocidade o cliente (linha verde) terá que descer para ter direito a usar novamente o burst.
TESTES REALIZADOS:
Para poder me certificar do funcionamento do burst eu realizei os seguintes testes:
LEGENDA:
=== TESTE 01 === (390,10 Kbps)=== <NUMERO TESTE> === (<VELOCIDADE AUFERIDA> Kbps)
Mode = "<MODO DE USO DA MAQUINA>"
Rate-Limit = "<DADOS DO RATE LIMIT>"
<MODO DE USO DA MAQUINA>: O uso da máquina pode ser CLEAN (sem nada de internet rodando, apenas o download); MSN (com o MSN aberto com ou sem tráfego de texto e um ping de 1024 bytes entre a máquina e o servidor do download); SKYPE (com o MSN e o Skype aberto, com ou sem uso); NAVEGAÇÃO (com MSN, Skype e o browser navegando durante todo o período de download, imitando o uso de um cliente final).
Os arquivos baixados tinham os seguintes tamanhos: 1MB, 2MB, 5MB, 10MB e 20MB (nomeados de 01 a 05, respectivamente). Dentro de cada uma das pastas existem 5 logs gerados pelo WGET (versão para Windows) onde constam os dados do download realizado.
Mode = "CLEAN"
Rate-Limit = "100k/200k 200k/400k 20k/40k 600/600"
http://www.cnett.com.br/nata/testes/T01/
=== TESTE 02 === (404,20 Kbps)
Mode = "CLEAN"
Rate-Limit = "100k/200k 200k/400k 20k/40k 300/300"
http://www.cnett.com.br/nata/testes/T02/
=== TESTE 03 === (399,50 Kbps)
Mode = "CLEAN"
Rate-Limit = "100k/200k 200k/400k 20k/40k 180/180"
http://www.cnett.com.br/nata/testes/T03/
=== TESTE 04 === (390,10 Kbps)
Mode = "CLEAN"
http://www.cnett.com.br/nata/testes/T04/
CONCLUSÃO:
Infelizmente até o momento não pude tirar conclusão nenhuma. Em todos os modelos utilizados recebi o mesmo tempo de download dos arquivos mudando pouco em relação as modificações realizadas no Rate-Limit.
Citação
