Pessoal,
Não estou conseguindo compilar a Biblioteca GD para finalizar o meu squid-graph
por favor se alguém tiver um passo a passo para me ajudar ...muito obrigado
Pessoal,
Cara esse GD é um inferno mesmo.
Senão mi engano tem versão TGZ no linuxpackages (caso use slackware), eu fiz seguindo a documentação do site do GD e acabou dando certo.
Teste versões anteriores e quando for remover o pacote faça o make uninstall && make clear ou make clean, não mi lembro de cabeça.
Veja se num falta nenhuma lib para o GD tb.
Respire pq eh um saco,
Falow
Se vc não disser oq tah dando de errado eh dose.Postado originalmente por Wins
Fala os erros.
Ok desculpe, não sei se é erro ou falta de prática minha ...mas vamos lá
eu começo com:
proxysrv:/usr/local/src/GD# perl Makefile.PL
NOTICE: This module requires libgd 1.8.3 or higher (shared library version 4.X).
Please choose the features that match how libgd was built:
Build JPEG support? [y]
Build FreeType support? [y]
Build XPM support? [y]
If you experience compile problems, please check the @INC, @LIBPATH and @LIBS
arrays defined in Makefile.PL and manually adjust, if necessary.
Note (probably harmless): No library found for -lpng
Note (probably harmless): No library found for -lttf
Writing Makefile for GD
depois eu dou o Make (como diz pra fazer no README)
proxysrv:/usr/local/src/GD# make (ae é que fode tudo!)
cc -c -I/usr/local/include -I/usr/local/include/gd -D_REENTRANT -D_GNU_SOURCE -DTHREADS_HAVE_PIDS -DDEBIAN -fno-strict-aliasing -pipe -I/usr/local/include -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -DVERSION=\"1.33\" -DXS_VERSION=\"1.33\" -fPIC "-I/usr/lib/perl/5.8/CORE" -DHAVE_JPEG -DHAVE_TTF -DHAVE_XPM GD.c
GD.xs:7:16: error: gd.h: Arquivo ou diretório não encontrado
GD.xs:236: error: expected â=â, â,â, â;â, âasmâ or â__attribute__â before âGD__Imageâ
GD.xs:237: error: expected â=â, â,â, â;â, âasmâ or â__attribute__â before âGD__Fontâ
GD.xs:239: error: expected â=â, â,â, â;â, âasmâ or â__attribute__â before âgdFontGiantâ
GD.xs:240: error: expected â=â, â,â, â;â, âasmâ or â__attribute__â before âgdFontLargeâ
OBS....esse erro vai embora........
é isto...obrigado!
Acredito que seja esse o problema.
Antes de começar a compilar novamente, faça o make uninstall.
Apesar de ser o perl Makefile.PL
Num sei como limpar arquivos do perl.
Tente com make clean ou make clear
lynx http://www.linuxpackages.net/search_...&name=png&ver=
lynx http://www.linuxpackages.net/search_...&name=ttf&ver=
Tente isso e refaça a compilação com o perl
Vamos ver o que da.
Falow
verifique se vc tem libgd >=1.8.3
