- ajuda no nagios
ajuda no nagios
Galera,
to precisando de uma grande ajuda no nagios. Fiz a instalação conforme o tutorial que esta aqui no underlinu, mas nao funcionou.
Alguem usa??
Pode me ajudar??
Obrigado.
ajuda no nagios
Não funcionou por que ? Qual o erro que deu ?
A instalação terminou com sucesso ?
O que diz no log de erros ?
Qual o SO que está usando ?
Deixe mais detalhes para que o pessoal possa te ajudar.
<IMG SRC="images/forum/icons/icon21.gif">
ajuda no nagios
Fiz a instalação no Red Hat 7.3 conforme esta no site do underlinux mas estou com um problema. Quando vou startar o serviço, /etc/rc.d/init.d/nagios start, aparece a seguinte mensagem:
No lock file found in /usr/local/nagios/var/nagios.lock.
Ou seja, ele nao encontrou o arquivo nagios.lock, que nem existe mesmo.
E quando digito /etc/rc.d/init.d/nagios reload aparece a seguinte mensagem:
Running configuration check...
Nagios 1.0b6
Copyright (c) 1999-2002 Ethan Galstad ([email protected])
Last Modified: 09-15-2002
License: GPL
Reading configuration data...
Error: Cannot open config file ´/usr/local/nagios/etc/misccommands.cfg´ for reading!
***> One or more problems was encountered while processing the config files...
Check your configuration file(s) to ensure that they contain valid
directives and data defintions. If you are upgrading from a previous
version of Nagios, you should be aware that some variables/definitions
may have been removed or modified in this version. Make sure to read
the HTML documentation on the main and host config files, as well as the
´Whats New´ section to find out what has changed.
failed - aborting reload.
Ou seja, nao conseguiu abrir o arquivo misccommands.cfg.
Apos isso, editei o arquivo misccommands.cfg e apaguei o # que estava na frente de ´notify-by-email´ command definition e ´host-notify-by-email´ command definition. Sera que isso ta certo?? Se esta ou nao, nao funcionou depois.
O que pode ser??
Aproveitando o email e sua paciencia tambem, gostaria de fazer algumas perguntas.
Na configuração dos seguintes arquivos, retirei o comentario #. Veja se esta certo, por favor.
-> em /usr/local/nagios/etc/hosts.cfg, deixei assim
´meu_servidor´ host definition
define host{
use generic-host ; Name of host template to use
host_name Bogus
alias Servidor Web #1
address 192.168.0.4
check_command check-host-alive
max_check_attempts 10
notification_interval 120
notification_period 24x7
notification_options d,u,r
-> em /usr/local/nagios/etc/hostgroups.cfg, deixei assim:
´linux-boxes´ host group definition
define hostgroup{
hostgroup_name http-servers
alias Web Servers
contact_groups http-admins
members meu_servidor
-> em /usr/local/nagios/etc/contactgroups.cfg, deixei assim:
´http-admins´ contact group definition
define contactgroup{
contactgroup_name http-admins
alias Web Administrators
members christiano
-> em /usr/local/nagios/etc/contacts.cfg, deixei assim:
´christiano´ contact definition
define contact{
contact_name christiano
alias Christiano Liberato
service_notification_period 24x7
host_notification_period 24x7
service_notification_options w,u,c,r
host_notification_options d,u,r
service_notification_commands notify-by-email
host_notification_commands host-notify-by-email
email [email protected]
-> em /usr/local/nagios/etc/services.cfg, dexei assim:
Service definition
define service{
use generic-service ; Name of service template to use
host_name meu_servidor
service_description HTTP
is_volatile 0
check_period 24x7
max_check_attempts 3
normal_check_interval 1
retry_check_interval 1
notification_interval 2
check_command check_http
Segundo Hugo Rebello, o rapaz que escreveu o tutorial que esta aqui no underlinux, o problema deve ser no misccommand.cfg. Ele disse que, quando vc instala o nagios e starta sem ter configurado algum serviço para que ele monitore ele da erro nesse arquivo. Mas a apartir daí nao sei o que fazer.
Obrigado pela ajuda
ajuda no nagios
a primeira coisa seria escolher um servidor/serviço para ele monitorar. <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
depois procurar por especificações no site do nagios de como configurar a monitoração pode ajudar (e bastante!)
ajuda no nagios
ja escolhi o seriço para ser monitorado, é o HHTP, como postei acima. Agora gostaria de saber qual a configuração do arquivo misccommands.cfg?
O que deve ser editado nele??
ajuda no nagios
Olá pessoal eu estou precisando de ajuda para Compiling nagios With PostgreSQL Support e estou tomando uma surraaaaa! Não sei mais o que fazer. Por favor se alguem puder me ajude!!
Obrigado!
<IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif">
