-  Liberar o FTP
					 Liberar o FTP Liberar o FTP
							Pessoal eu montei uma rede com o Squid, porém quando tento acessar um ftp através dos micros clientes aparece o seguinte:
 ________________________________________________________________
 Aviso de proxy:
 A pasta 'ftp://ftp.pucpr.br/" será somente de leitura porque o servidor proxy não está configurado para permitir acesso completo.
 Para mover, colar, renomear ou excluir arquivos, use outro servidor proxy. Para mais informações sobre como alterar o servidor proxy, contate o administrador.
 Alguém pode me ajudar ??? Quais linhas eu preciso colocar no squid.conf para liberar o acesso completo para o ftp???
 Desde já Obrigado
 Genival
					 Re: Liberar o FTP Re: Liberar o FTP
							Não tenho certeza mas acho que é isso... coloque no topo de todas as acls
 acl ftppucpr src ftp.pucpr.br
 http_access allow ftppucpr
							Genival imagine se voce pudesse escrever nesse ftp  todo mundo ia colocar um monte de abobrinhas nele. todo mundo ia colocar um monte de abobrinhas nele.
 Isso é uma mensagem padrão para avisar que vc somente pode pegar as coisas no ftp destino fique tranquilo isso é normal.
							Ainda num tá funcionando... está retornando um erro assim:
 Squid sent the following FTP command:
 PASS <yourpassword>
 and then received this reply
 Login incorrect
 O meu squid.conf tá assim:
 http_port 3128
 visible_hostname MICROCAMP
 cache_mem 64 MB
 maximum_object_size_in_memory 64 KB
 maximum_object_size 512 MB
 minimum_object_size 512 MB
 cache_swap_low 90
 cache_swap_high 95
 cache_dir ufs /cache 30000 16 26
 cache_effective_user squidadm
 cache_access_log /usr/local/squid/access.log
 httpd_accel_host virtual
 httpd_accel_port 80
 httpd_accel_with_proxy on
 #acl geral proxy_auth REQUIRED
 acl uol urlpath_regex webmail.exe$
 http_access allow uol
 acl download urlpath_regex .arj$ .mpg$ .zip$ .rar$ .exe$ .com$ .avi$ .bat$ .scr$ .aff$
 acl proibidos dstdom_regex "/usr/local/squid/proibidos"
 http_access deny proibidos
 acl bloqueados dstdomain "/usr/local/squid/bloqueados"
 http_access deny bloqueados
 acl SSL_ports port 443 563
 acl Safe_ports port 80 #http
 acl Safe_ports port 21 #ftp
 acl Safe_ports port 443 563 #https, snews
 acl Safe_ports port 70 #gopher
 acl Safe_ports port 210 #wais
 acl Safe_ports port 1025-65535 #unregistered ports
 acl Safe_ports port 280 #http-mgmt
 acl Safe_ports port 488 #gss-http
 acl Safe_ports port 591 #filemaker
 acl Safe_ports port 777 #multiling http
 acl Safe_ports port 901 #SWAT
 acl purge method PURGE
 acl CONNECT method CONNECT
 http_access allow purge
 http_access deny !Safe_ports
 acl all src 0/0
 http_access deny download
 #http_access allow geral
 http_access allow all
							Pessoal o meu problemas será que é no iptables ou no squid??
 Eu tenho que colocar algumas regras do iptables? acho que não coloquei nenhuma ainda....só pra compartilhar a internet.
 eu tentei logar usando o nome de usuário e ftp exemplo:
 ftp://usuá[email protected]
 e ele deu acesso negado ao cache contate o administrador.
							Por favor alguém pode me ajudar , eu to com problemas no meu trabalho por causa do maldito ftp....
