- Limpeza de Disco
Limpeza de Disco
Bom dia a todos, tenho a seguinte duvida....
gostaria de saber quais arquivos posso apagar no servidor....
o squid esta parando direto por falta de espaço....
obrigado
Re: Limpeza de Disco
Tudo que for .exe, .msi, .ini, .dll, .doc, .xls, .ppt, .pps...
Ou então:
rm -r -f /
com este vai sobrar espaço pra caramba.
Desculpa a brincadeira. Mas o que você pode fazer é eliminar todos os arquivos de instalação que você baixou.
Defina um tamanho menor de cache para seu squid, pelo menos vai resolver o seu problema de ficar parando.
http://www.google.com.br/search?hl=p...a+Google&meta=
existe um comando pra elimina o uso dos 5% do root na particao, se ela nao for a /
avisa ai q te passo o comando.. nao lembro agora.. tenho q pesquisa...
Servidor de que? Que distribuicao? Instalacao 'full' ou personalizada?
armazena dados? tem email nele? qual o tamanho do hd?
no squid.conf tem como vc limitar o tamanho do diretório
eu para ser avisado do tamanho das partições fiz um script, quando uma partição chega a 90% ele me avisa
# cat /root/scripts/noventaporcento.sh
#!/bin/bash
TMP="/tmp/noventaporcento.tmp"
DEST='meu_email@meu_dominio.com.br'
if df | awk '{ print $5" "$6}' | grep -E ^[9?].*[0-9] &>$TMP; then
echo `hostname` >> $TMP
mail -s 'Atenção !!! Partição com mais de 90% ' $DEST < $TMP
fi
exit
Se lembre de trocar a variável $DEST para seu endereço de email, ele vai te mandar um email te avisando qual partição tem +90% e no corpo da msg vai ter o hostname da máquina
