- Isso é possível fazer??
Bom dia pessoal!!
Tenho a seguinte tarefa a realizar e gostaria do auxilio de vcs.
Tenho um servidor Oracle rodando em um Red Hat ES3. Toda a instalaçaõ está em um hd IDE, preciso passar todo o conteúdo do IDE para um Serial ATA.
Para isso primeiramente preciso fazer o Linux reconhecer o meu HD Serial ATA (como se fosse slave), não sei se é possível ter os dois hds funcionando, ou seja, tanto o IDE quando o SATA.
Após fazer o Linux reconhecer o Serial Ata terei que passar todo o conteúdo do IDE para o Serial Ata (uma especie de mirror), pois a idéia é justamente essa, deixar o sistema rodando no Serial Ata e não no IDE.
Enfim, gostaria de saber se é possível realizar o procedimento descrito acima e se possível uma orientação de como fazer.
Desde já agradeço a atenção!
Re: Isso é possível fazer??
sim é possível, é só você compilar o módulo do controlador sata... e depois fazer um dump de um hd para o outro...
obs: não esqueca dos parenteses:
(cd [origem] && tar cf -.) | (cd [destino] && tar xvfp -)
Legal,
Parece bem simples, só não estou conseguindo encontrar o módulo da minha controladora, alguém ja configurou
essa placa aqui:
00:0f.0 RAID bus controller: VIA Technologies, Inc.: Unknown device 3149 (rev 80)
Subsystem: Asustek Computer, Inc.: Unknown device 80ed
Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 10
Capabilities: [c0] Power Management version 2
Obrigado pela força flamehazard.
Pessoal no site da Via tem o modulo da controladora, atraves
do readme consegui fazer a instalação, só falta passar o conteúdo
do HD ide para o SATA, nosso amigo flamehazard informou uma
maneira de fazer, gostaria de saber se eh necessário ter o HD SATA
com as mesmas partições do IDE ...?
você está se referindo ao tamanho das partições? se eu não me engano não é necessário não...
Pessoal resolvi fazer a clonagem com o dd, o procedimento foi realizado com sucesso (clonar Red Hat de um
HD IDE para um SATA), porém quando despluguei o IDE e conectei o SATA na hora do boot apareceu uma mensagem de
erro, ele chega garregar o GRUB e em seguida exibe a seguinte mensagem:
Creating block devices
VFS: Cannot open root device "LABEL=/" or 00:00
Please append a correct "root=" boot option
Kernel panic: VFS: Unable to mount root fs on 00:00
Alguém já viu isso?
Obrigado
Ola, nao sei se o RH se comporta com SATA da mesma forma que o Slack, mas voce precisa levar em consideração que o dispositivo de acesso (leia-se /dev/xxxN) é diferente entre hds ATA e SATA, as hds ata, tem seu dispositivo em /dev/hdxN, já o Sata tem seu dispositivo em /dev/sdxN, ou seja, toda configuração (fstab por exemplo) precisa ser refeita para que possa funcionar.
Eu ja tentei fazer esse esquema de dd uma vez, mas nao tive sucesso, e preferi instalar o SO na HD Sata, depois gerar um dump da base e importar no sistema novo. Tive beem menos problemas
o que pode ser feito é bootar com um livecd da vida
com o slack eu usava o próprio cd de instalação
passava esta instrução antes do boot
mount root=/dev/HD noinitrd rw
depois de carregdo era só reconfigurar o grub...mas como usava lilo eu fazia
liloconfig
fazia as paradas e depois dava
lilo
para instalar
