Olá pessoal
Preciso muito de help de alguém, estamos instalando aqui na empresa um software de gerenciamento de biblioteca de documentos, nome do programa Dspace, este programa precisa do postgree, apache ant, tomcat, java e comecei a levantar o sistema, ambiente java [tomcat, tomcat, apache ant] ok , agora com banco de dados precisa do jdbc gerado pelo postgree
Comandos executados
./configure --prefix=/usr/local/postgresql/ --enable-multibyte --enable-unicode --with-java
Configure funciona legal, agora quando dou make da um erro de compilação, que está descrito logo abaixo:
/usr/local/bin/ant -buildfile ./build.xml all \
-Dmajor=7 -Dminor=3 -Dfullversion=7.3.15 -Ddef_pgport=5432 -Denable_debug=no
Buildfile: ./build.xml
all:
prepare:
check_versions:
driver:
[copy] Copying 1 file to /opt/postgresql-7.3.15/src/interfaces/jdbc/org/postgresql
[echo] Configured build for the ${edition} edition driver
compile:
[javac] Compiling 32 source files to /opt/postgresql-7.3.15/src/interfaces/jdbc/build
[javac] /opt/postgresql-7.3.15/src/interfaces/jdbc/org/postgresql/Driver.java:121: not a statement
[javac] ${connectclass} con = (${connectclass})(Class.forName("${connectclass}").newInstance());
[javac] ^
[javac] /opt/postgresql-7.3.15/src/interfaces/jdbc/org/postgresql/Driver.java:121: ';' expected
[javac] ^
[javac] 2 errors
BUILD FAILED
/opt/postgresql-7.3.15/src/interfaces/jdbc/build.xml:73: The following error occurred while executing this line:
/opt/postgresql-7.3.15/src/interfaces/jdbc/build.xml:104: Compile failed; see the compiler error output for details.
Total time: 2 seconds
make[3]: *** [all] Error 1
make[3]: Leaving directory `/opt/postgresql-7.3.15/src/interfaces/jdbc'
make[2]: *** [all] Error 2
make[2]: Leaving directory `/opt/postgresql-7.3.15/src/interfaces'
make[1]: *** [all] Error 2
make[1]: Leaving directory `/opt/postgresql-7.3.15/src'
make: *** [all] Error 2
Olhei no fórum Dspace, postgree não encontrei muito resposta para este problema em especial, mas estou procurando assim que achar alguma coisa vou postar aqui. ok !!!
Obrigado ai pessoal !!!
Citação
