Estou com um problem, meu proxy esta muito lento fiz tudo certinho, estou usando o squid 2.5, no slack 10.2, ele demora pra entrar na net na outras estações... pq??
se tento filtra se os pacotes estao relmente passado pelo proxy ???
tipo o que vem da maquina esta passando realmente pelo squid tenta monitora o squid com
tail -f /var/log/squid/access.log
e abre a net em uma outra maquina se realmente tive passado por ai pode ser algum outro problema
+ testa ai e posta dinovo pra gente pode resolve seu problema
floww
espero ter ti ajudado
roda um servidor de dns na maquina.. e configura o /etc/resolv.conf para acessar localmente o dns.. e no squid.conf adicione o ip do dns local..
deve ser isso !!
Qual a configuração do seu server?
Qts clientes acessam o proxy simultaneo?
Posta seu squid.conf ai pra gente da uma analizada...
BLoqueie o acesso das pessoas de fora da sua rede ao squid, pode ser que tenha alguem de fora da rede usando o seu proxy
iptables -A INPUT -p tcp -s ! 10.0.0.0/16 --dport 3128 -j DROP
trocar o 10.0.0.0/16 pelo ip da sua rede interna. Essa regras faz o seguinte: só aceita conexao para a porta do squid de maquinas da rede interna.
com relação ao log aqui esta passando tudo pelo proxy mesmo esta certinho
Postado originalmente por geofesteiro
Passam + ou - 60 clientes passando por esse proxy, mas eu testei somente com um passando e continua lento do mesmo jeito
Postado originalmente por tuxson
eu tinha mesmo problema, disminui o tamanho de cache e apaguei todos os caches, tambem o arquivo access.log q estava muito grande.Postado originalmente por copynow
agora estou rodando 2.6.4 estavel em modo diskd
Lee
Kra da esse comando:
squid -XY
e ve se vai aparecer algum erro, se aparecer posta ai o erro....
Se der tb posta seu squid.conf
Eu uma vez tive esse problema e era o meu switch que por vista era um 3Com que tava gerando colisão na rede, outra vez era a placa de rede que tava no servidor, uma placa ching ling q tinha bichado, ela tb estava com problema e por fim era ma configuração...
vc verificou o que nosso amigo FabricioViana te endicou na hora que vc filtro o proxy so estao passando os ips da rede interna ???
se tive tendo accessos externos coloca a regra que ele ti passo
okkk
Não deu nenhum erro... tudo ok, estou usando o 2.5 _14 no slack 10.2
Fiz o que Viana falou... o iptables q ele passou...
troquei até a placa de rede ahcando que fosse ela
O meu squid é esse
http_port 3128
acl regra1 url_regex -i "/usr/local/squid/alunos.txt"
http_access deny regra1
deny_info http://192.168.100.3 regra1
icp_port 3130
# htcp_port 4827
no_cache deny QUERY
cache_mem 8 MB
maximum_object_size 2048 KB
cache_dir ufs /usr/local/squid/var/cache 8 16 256
emulate_httpd_log on
auth_param basic children 5
auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
auth_param basic credentialsttl 2 hours
auth_param basic casesensitive off
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl CONNECT method CONNECT
http_access allow all
http_access deny manager
http_access deny !Safe_ports
icp_access allow all
cache_effective_user squid
cache_effective_group squid
# httpd_accel_port 80
cache_dir ufs /usr/local/squid/var/cache 1024 16 256
1gb pelomenos para o proxy
blz ja fiz mas não resolvel não
Postado originalmente por Alexandre Correa
e a parte do dns ?
Só não entendi um pouco...
é só colcocar o ip do meu dns dentro do squid
tipo 192.192.192.1
dns_nameservers 192.168.0.1 192.168.0.2
preferencialmente o primeiro ip.. vc coloca o ip do servidor dns LOCAL... dns junto com squid deixa a navegação bem mais rapida (tempo de resposta)
Ahhh fiz de tudo isso.. formatei troquei a placa de rede nda.. continua mesma coisa... esse servidro esta conectado em uma roteador D-Link Wirelles, mas ele esta usando cabo de rede... coloquei o dns que esta no roteador e nãoa dinatou nda... e sem o proxy fica bem rapido... oq que será que é???!?!!?!? troquei até de versão de squid e nda
Kra ai vai meu squid.conf funcionando file:
# Porta padrao de comunicacao
http_port 3128
# Comunicacao entre outros proxys
icp_port 3130
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
no_cache deny QUERY
# Cache em memoria
cache_mem 128 MB
# Frequencia de atualizacao do cache, qt menor menos ele busca atualizacao na internet
cache_swap_low 90
cache_swap_high 95
# Tamanho maximo do arquivo que e armazenado em cache
maximum_object_size 9000 KB
# Tamanho do espaco em disco para cache, diretorios e sub-diretorios para cache
cache_dir ufs /var/cache/squid 500 16 256
# LOcal para armazenar os logs de acesso
# Local para gravar o log de tudo o que foi consultado no cache
cache_log /var/log/squid/cache.log
cache_store_log /var/log/squid/store.log
# Logar o numero do processo do proxy
pid_filename /var/log/squid/squid.pid
auth_param basic realm Autenticação - Entre com sua senha de acesso!
refresh_pattern . 0 20% 4320
# IPs da rede local
acl redes_locais src "/scripts/proxy/redes_locais"
# Lista de sites porno
acl porno dstdomain "/scripts/proxy/porno"
# Lista de sites que contem palavras proibidas
acl palavras url_regex -i "/scripts/proxy/palavras.txt"
# Bloqueia sites porno
http_access deny porno
# Bloqueia palavras
http_access deny palavras
# Libera a rede
http_access allow redes_locais
# Libera tudo
http_reply_access allow all
# Define o tamanho maximo da pagina
reply_header_max_size 20 KB
# Define o tamanho maximo do corpo da pagina (limite de download)
reply_body_max_size 0 allow all
# Administrador do sistema
cache_mgr [email protected]
# Nome do servidor que aparece pro cliente
visible_hostname srvsol
# Mensagens de erro em portugues
error_directory /usr/local/squid/share/errors/Portuguese
# Proxy transparente
httpd_accel_host virtual
httpd_accel_port 80
#httpd_accel_single_host off
httpd_accel_with_proxy on
#logfile_rotate 7
coredump_dir /var/cache/squid
Espero q ajude estou usadno ele no slack 10.2
Valews
seu proxy esta aberto 1!!
no lugar do http_access allow alll
troca por http_access_access deny all
