    Padrão MK em MB P4S800D-X
    Instalei o MK em uma mobo da asus p4s800d-x e encontrei o seguinte problema, quando peço para o MK dar um reboot ele trava, ou seja nao consegue rebootar a maquina fica so na tela restarting services e daí nao passa, alguem tem uma solucao?
    Padrão Re: MK em MB P4S800D-X
    To com o mesmo problema e fora os erros doidos que ta dando.
    ola
    qual placa wireless estao usando?...Chipset...
    provavelmente isto esta ocorrendo pelo fato do chipset da placa ser uma SIS655FX...
    sds...t+
    O Chipset da placa é este mesmo... Idependente da placa wireless que uso ele da o mesmo problema, até sem placa wireless somentre com a placa de rede onboard da MB da o mesmo problema...
    Será que há alguma solucao? ou a solucao é mudar MB?
    Citação Postado originalmente por klemensonleal
    cara...realmente é estranho...até agora nao sei se mikrotik tem alguma incompatibilidade com esse chipset de placa mae....
    mas o que vc pode fazer é um teste...
    pegar outra placa...deixar o mesmo processador, mem e hd...instalar o mikrotik...e ver se vai dar algum pau...
    se nao der é a placa mesmo...hehe
    abrass..
    Nao vou passar por mais essa dor de cabeça nao, olhem o que encontrei:
    http://forum.mikrotik.com/viewtopic....431daaa446604d
    parece que o problema esta em MB com chipset sis...
    é...conforme suspeitas...
    troque de placa...huhuhu...aiii isso dói...hehe...
    abrass...
    t+
    Tenho 3 MKT rodando nessas placas, mas nenhuma usando a Ether on-board, todas tem Placa 3Com PCI... não tenho esse tipo de problema de travar no reboot.
    Citação Postado originalmente por brenovale
    Voud esabilitar agora mesmo a placa onboar e ver o que vai dar. ja posto aqui o resultado
    Ja testei... Desabilitei a ether onboard e nada continua do mesmo jeito.
    e ai?....resultados bons com o teste?
    abras...t+
    Nada... do mesmo jeito.. ja mexi na bios de toda forma... habilitei desabilitei tudo.. e nada...
    q rede pci tu usa?
    Testei com a 3com e nada, coloquei em uma Gigabit com chipset Via e batata tudo zerado sem problemas, so pode ser isso chipset sis da pau.
    Citação Postado originalmente por emaildoxandy
    pode ser amigo...=D
    se com chipset via foi....jogue a sis fora...hehehe
    abrass...t+
    voce ten que desativar os usb da placa para nao traver eu tenho uma tb a funciona perfeito ok eu estou com uma prismi uma intel e via conectado nesta placa a 6 meses sem travar ok
    Blz, vou testar então.
