Instalei o MK em uma mobo da asus p4s800d-x e encontrei o seguinte problema, quando peço para o MK dar um reboot ele trava, ou seja nao consegue rebootar a maquina fica so na tela restarting services e daí nao passa, alguem tem uma solucao?
To com o mesmo problema e fora os erros doidos que ta dando.
ola
qual placa wireless estao usando?...Chipset...
provavelmente isto esta ocorrendo pelo fato do chipset da placa ser uma SIS655FX...
sds...t+
O Chipset da placa é este mesmo... Idependente da placa wireless que uso ele da o mesmo problema, até sem placa wireless somentre com a placa de rede onboard da MB da o mesmo problema...
Será que há alguma solucao? ou a solucao é mudar MB?
cara...realmente é estranho...até agora nao sei se mikrotik tem alguma incompatibilidade com esse chipset de placa mae....Postado originalmente por klemensonleal
mas o que vc pode fazer é um teste...
pegar outra placa...deixar o mesmo processador, mem e hd...instalar o mikrotik...e ver se vai dar algum pau...
se nao der é a placa mesmo...hehe
abrass..
Nao vou passar por mais essa dor de cabeça nao, olhem o que encontrei:
http://forum.mikrotik.com/viewtopic....431daaa446604d
parece que o problema esta em MB com chipset sis...
é...conforme suspeitas...Postado originalmente por klemensonleal
troque de placa...huhuhu...aiii isso dói...hehe...
abrass...
t+
Tenho 3 MKT rodando nessas placas, mas nenhuma usando a Ether on-board, todas tem Placa 3Com PCI... não tenho esse tipo de problema de travar no reboot.
Voud esabilitar agora mesmo a placa onboar e ver o que vai dar. ja posto aqui o resultadoPostado originalmente por brenovale
Ja testei... Desabilitei a ether onboard e nada continua do mesmo jeito.Postado originalmente por klemensonleal
e ai?....resultados bons com o teste?Postado originalmente por klemensonleal
abras...t+
Nada... do mesmo jeito.. ja mexi na bios de toda forma... habilitei desabilitei tudo.. e nada...
q rede pci tu usa?Postado originalmente por klemensonleal
Testei com a 3com e nada, coloquei em uma Gigabit com chipset Via e batata tudo zerado sem problemas, so pode ser isso chipset sis da pau.
pode ser amigo...=DPostado originalmente por emaildoxandy
se com chipset via foi....jogue a sis fora...hehehe
abrass...t+
voce ten que desativar os usb da placa para nao traver eu tenho uma tb a funciona perfeito ok eu estou com uma prismi uma intel e via conectado nesta placa a 6 meses sem travar ok
Blz, vou testar então.
