    Padrão Erro no servidor
    Amigos, meu servidor está exibindo esta mensagem toda hora.
    Nossa, eu sai de uma mensagem e já tem outra .
    Código :
    Message from syslogd@www at Mon Oct 9 16:22:39 2006 ...
    www kernel: CPU#1: Temperature above threshold
    Message from syslogd@www at Mon Oct 9 16:22:40 2006 ...
    www kernel: CPU#0: Running in modulated clock mode
    Procurei a tradução da palavra threshold e apareceu somente como umbral
    Obrigado.
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão Re: Erro no servidor
    Mensagem de syslogd@www a Mon 9 16:22:39 2006 de oct...
    núcleo de www: CPU#1: Temperatura sobre limiar
    Mensagem de syslogd@www a Mon 9 16:22:40 2006 de oct...
    núcleo de www: CPU#0: Correndo em modo de relógio modulado
    linear
    [Do lat. lineare.]
    Adjetivo de dois gêneros.
    1.Relativo ou próprio de linha (11):
    medida linear.
    ou seja processador muito quente
    rs
    Então, tá dando um aviso que está quente o processador?
    Ele tem esse controle?
    Alguém poderia me dar mais detalhes sobre isso.?
    As placas "mãe" mais novas indicam ao sistema operacional informações sobre a temperatura, "normalmente" elas se desligam quando a temperatura fica muito acima do que é considerado seguro...
    Você deve acrescentar outro cooler, também pode deixar o computador aberto que ajuda a refrigerar...
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    e pode tb fazer o não correto mais desabilitar na bios este recurso
    Citação Postado originalmente por Marcio68Almeida
    O problema de deixar aberto é poeira cara, aqui tem demais, a sala é fechada, lacrada, mas a empresa fica na zona rural, e entra poeira por todo canto.
    Vou pensar na possibilidade de outro cooler, até que não sai a sala nova dos servidores (onde ninguém poe o pé, além de mim).
    O ar-condicionado fica a mil aqui, mas mesmo assim.....
    Citação Postado originalmente por Benatto
    É acho que vou ficar com a outra opção, uma sala nova com ar condiciona a mil ou botar outro cooler lá.
    Essa máquina é muito importante, e se der B.O. to frito.
    derson
    pasta termica ja resolveu muitos problemas meus
    Já pensou em colcoar uma tela bem fina e perfurada, em vez de deixar totalmente aberto? E ainda evita a poeira, bem pode fixar esteicament esquisito.
    Pode ser absurdo mas eu já vi fazerem isso. :-o
    Ab, Duca. :-)
    Sim, o problema era isso.
    Eu coloquei pasta termica e resolveu o problema.
    O Processador estava sem pasta meu, por isso acusava temperatura alta toda hora.
    Essa maquina foi para manutencao (GARANTIA) e foi trocada a placa mae e os caras nao colocaram pasta. Ptz.
    Jul 2001
    Campinas Area
    linear
    [Do lat. lineare.]
    medida linear.
    rs
    Limiar nao é linear, nada a ver uma coisa com a outra.
    Threshold seria o limite, ou seja, "Temperature above threshold" seria temperatura acima do limite.
    Vulgo superaquecimento.
