Oi,
estou tentando implantar o proxy transparente no Debian Sarge r2, mas não tô conseguindo, quando coloco no browser, funciona beleza, mas quando tiro...
o arquivo squid.conf está assim:
http_port 3128
visible_hostname servidor
# Configuração do cache
cache_mem 32 MB
maximum_object_size_in_memory 64 KB
maximum_object_size 512 MB
minimum_object_size 0 KB
cache_swap_low 90
cache_swap_high 95
cache_dir ufs /var/spool/squid 2048 16 256[
# Localização do log de acessos do Squid
refresh_pattern . 15 20% 2280
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT
http_access deny manager
http_access deny purge
http_access deny !Safe_ports
# Filtros por palavras e por dominios
acl proibidos dstdom_regex "/etc/squid/proibidos"
http_access deny proibidos
acl bloqueados dstdomain orkut.com www.orkut.com playboy.abril.com.br
http_access deny bloqueados
# Libera para a rede local
acl redelocal src 192.168.1.0/24
http_access allow localhost
http_access allow redelocal
# Bloqueia acessos externos
http_access deny all
# Proxy transparente
httpd_accel_host virtual
httpd_accel_port 80
httpd_accel_with_proxy on
depois compartilho a internet com :
# modprobe iptable_nat
# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
e tb
# iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
tô fazendo alguma coisa errada? pq não dá certo?
obrigado
