- mysql_connect
mysql_connect
e ae comunidade!!!
seguinte! to com a instalação default do mysql + apache + php
que vem no RH 9.... só que quando tento me conectar usando
a função mysql_connect() olha op erro:
Call to undefined function: mysql_connect()
mas como ele não tá reconhecendo a função do mysql?!
aceito qualquer ajudaa!!!
vlws!
mysql_connect
Voce poderia descrever a linha inteira do codigo?
mysql_connect
$localhost = "localhost"; //nome do servidor MySQL
$root = "user"; //Nome de Usuário MySQL
$senha = "pass"; //Senha
//conecta no servidor
mysql_connect($localhost,$root,$senha)
mysql_connect
$dbhost = "127.0.0.1";
$dbuser = "root";
$dbpasswd = " ";
$database = " ";
$db = mysql_connect("$dbhost", "$dbuser", "$dbpasswd"<IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">;
Nao esqueća das aspas no "$dbhost", "$dbuser", "$dbpasswd"
ajuda?
mysql_connect
$dbuser = "root";
$dbpasswd = " ";
$database = " ";
ajuda?
mysql_connect
Companheiro nao sei se isto ira lhe ajudar, mas como vc disse aceito qualquer ajudaa!!!
Me desculpe pelo tamanho .
Instalando MySQL & phpMyAdmin
Para usuarios de slackware ( Patrick Volkerding ) uma tradução autorizada (20/12) pela equipe LinuxBr do autor Paul que ensina a configurar MySQL & phpMyAdmin no slackware 8.1
Fonte: post para o forum de userlocal.com.
Confira Abaixo:
No Slackware 8.1, o MySQL 3.23.51 vem parcialmente pré-instalado, mas colocá-lo em funcionamento não é um processo muito trivial! Primeiro precisamos rodar o seguinte comando (como ´root´
para criar o diretório padrão de banco de dados chamado ´mysql´ no diretório ´/var/lib´.
mysql_install_db
Em seguida precisamos copiar o script de exemplo que inicia o daemon MySQL, e colocá-lo no diretório dos scripts de inicialização do Slackware (diferente de outras versões Linux & Unix, como Red Hat e.t.c.) e renomeá-lo seguindo os padrões Slackware:
cp /usr/share/mysql/mysql.server /etc/rc.d/rc.mysql
Verifique se o script tem permissão de execução:
ls -la /etc/rc.d/rc.mysql
Se não tiver:
chmod 755 /etc/rc.d/rc.mysql
Precisamos criar um diretório para os arquivos de log, com as permissões apropriadas:
cd /var/log
mkdir mysql
chmod 700 mysql
chown mysql.mysql mysql
Agora, edite o arquivo que colocamos em ´/etc/rc.d´, chamado ´rc.mysql´, usando o ´Kate´ (ou vi), e então localize a linha que inicia com: ´$bindir/safe_mysqld´. Precisamos então adicionar as seguintes opções de linha de comando, ao final, mas antes de ´&´ (que inicia o daemon concorrentemente):
(linha 107)
--user=mysql --log=/var/log/mysql/mysql.log --err-log=/var/log/mysql/mysql-err.log
O script ´mysql_install_db´ não inicia propriamente as permissões do diretório ´/var/lib/mysql´, então faremos isso manualmente:
cd /var/lib/mysql
chown -R mysql.mysql *
Agora podemos iniciar o daemon, mas os seguintes passos precisam ser tomados imediatamente pois o daemon inicia sem a senha de ´root´ além de outras brechas. O segundo comando define a senha principal ´root´ para MySQL:
/etc/rc.d/rc.mysql start
mysqladmin -u root password *******
Infelizmente, há 4 logins pré-definidos, dois deles de ´root´ MySQL, um deles acabamos de definir, mas os outros podem permitir acesso de pessoas hostis caso não sejam removidos. Para fazer isto, a melhor forma é logar no ´mysql´:
mysql -u root -p
Password: ******
Os seguintes comandos deletam todos os usuários padrão com senhas vazias. Note que na lista abaixo, ´´ são duas aspas simples (´
e (´
e não um simples sinal de aspas ("<IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">!
mysql> use mysql
mysql> select user,host,password from user;
mysql> select user,host,password from user where password=´´; (aspas simples)
mysql> delete from user where password=´´; (aspas simples)
mysql> flush privileges;
mysql> exit
Agora, precisamos iniciar o daemon no boot do Slackware:
Logo após "# Start Web-server" no arquivo ´/etc/rc.d/rc.M´ adicione as seguintes linhas de script. Esta linha inicia o servidor MySQL, se o script associado existir.
if [ -x /etc/rc.d/rc.mysql ]; then
fi
Em alguma hora conveniente, o servidor deve ser reiniciado para verificar se o daemon é chamado quando o sistema inicia:
shutdown -r now
OK, é isto, o servidor MySQL já está instalado e configurado...
Para adicionar base de dados e usuários, podemos iniciar MySQL e entrar os seguintes comandos:
mysql -u root -p
mysql> create database someuser_db;
mysql> grant all on someuser_db.* to someuser identified by "*******";
mysql> exit
Claramente, a primeira linha cria o banco. A segunda cria o usuário com todos privilégios para acessar todas (*) tabelas no banco de dados, e permite ao usuário acessar o banco de qualquer host, além de definir sua senha. Para restringir o host, simplesmente altere a linha para someuser@somehost. A última linha é importante! Flush privileges copia a metadata da base mysql na memória. Em outras palavras, usuário e senha só serão válidos após este comando!
Agora quanto ao phpMyAdmin, a última versão estável pode ser encontrada em http://www.phpmyadmin.net
Eu utilizei a versão phpMyAdmin-2.2.6-php.tar.gz e fiz o download com o ´Konqueror´ para ´/home/someuser´. Depois logei como someuser (não precisa ser ´root´
e descompactei o arquivo desta forma:
tar -xvvzf phpMyAdmin-2.2.6-php.tar.gz (´vv´, e não ´w´![Wink](images/smilies/wink.png)
O diretório resultante foi o seguinte:
phpMyAdmin-2.2.6
Assumindo que temos acesso ao diretório ´htdocs´, podemos criar um diretório e instalar o app. como segue abaixo:
cd /var/www/htdocs
mkdir myadm
cd myadm
cp -R /home/someuser/phpMyAdmin-2.2.6/* .
Para ler a documentação, digite o seguinte URL:
http://somedomain/myadm/Documentation.html
Se você tiver múltiplos usuários de banco de dados, você provavelmente irá querer autenticação tipo ´http´. Isso requer uma conta especial com username ´pma´ com acesso read-only parcial na base ´mysql´. Ele guarda a metadata para MySQL. Para criar uma aconta ´pma´ é necessário digitar diversas linhas de código SQL e está detalhado em ´Documentation.html´. A forma mais simples de se fazer isto é copiar (por exemplo, do Mozilla Web-browser) e colar na linha de comando do cliente MySQL (por exemplo rodando em uma janela Konsole) e executar cada comando sequencialmente (será preciso estar logado como usuário ´root´ do MySQL):
mysql> [cole aqui]
Então, é um simples caso de seguir as instruções, e em particular configurar as seguintes opções em ´config.inc.php´ usando um editor como ´Kate´. As principais propriedades são:
Uri - http://somedomain/myadm (em geral, imperativo)
controlpass - *******
auth_type - http
Depois de configurar uma conta ´pma´ no MySQL, será preciso autenticar para acessar o diretório ´phpMyAdm´ no Web-server usando uma pseudo ´Autenticação Básica´ (Basic Authentication).
Entender phpMyAdmin leva alguns minutos (e só icon_smile.gif. Uma coisa que estranhei inicialmente é o fato de que todo tipo ´VARCHAR´ requer um tamanho específico, por ex. 10, caso contrário ele retornará um erro quando você tentar criar uma tabela...
Se você quiser acessar a database do windows, simplesmente faça download do driver MyODBC do seguinte site e instale-o (no windows). Então, no Access crie um banco de dados em branco, e clique com o botão direito em ´link tables´ (associar tabelas), abra o menu ´Files of Type´ (arquivos do tipo) escondido bem embaixo da tela e você verá ´ODBC ()´, escolha isto e siga as instruções para selecionar e configurar o driver ODBC MySQL. MySQL pode ser encontrado em:
http://www.mysql.com
Em termos de segurança, você provavelmente desejará restringir o acesso ao site phpMyAdmin apenas para redes locais (usando diretivas .htaccess no Apache). Além disso, lembre-se que em um servidor compartilhado, pode ser possível que outros usuários leiam seus scripts PHP como arquivos texto e obtenham seu nome de usuário por exemplo. Neste caso, verifique que PHP está configurado em safe mode e que o respectivo diretório root do safe mode realmente está seguro!
mysql_connect
seguinte...
o problema não é o jeito que to usando a função!
está correto o jeito que eu uso! utilizo ele sempre!
o problema tá na instalação default do apache + php + mysql do RH 9....
eu vom compilar do zero que irá funcionar melhor...
ahh! e o mysql ta funfando bem!
o problema é o PHP mesmo...
vlws!!!
<IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif">
[ Esta mensagem foi editada por: PiTsA em 06-06-2003 16:15 ]
mysql_connect
mysql_connect
Olha... pitsa, esse esquema pode ser igual ao do conectiva, que voce prescisa instalar um pacote rpm que seja uma interconexao entre php e mysql, no caso, php4-mysql ... entao verifique todos os pacotes php e mysql que tem no cds da RH , ou rpmfind seila. e veja se la voce acha algo desse tipo, na minha opniao eh isso que falta..
mysql_connect
mistymst se tem razão!
no RH 8 tb era assim! eu havia feito isso mas não lembrava!
vlws cara!
