    NeoRamza
    Question Montar Câmera Sony W50
    Eu sempre consegui montar pendrives e outros dispositivos USB de armazenagem carregando os módulos e montando:
    modprobe usb-ohci
    modprobe usb-storage
    modprobe usbcore
    mount -t vfat /dev/sdb1 /mnt/usb
    Porém a nova câmera que eu comprei (Sony W50) não mosta, retornando a seguinte mensagem de erro: "/dev/sdb1 is not a valid block device". No windows XP ( sem nenhum SP) é detectada normalmente e automaticamente.
    O que está acontecendo? Como resolver?
    Dec 2000
    Boston
    cara da um dmesg e confirma onde foi que detectou
    as vezes pode ter sido sda1 em vez de sdb1 ou ate sdc1
    NeoRamza
    Amigo, eu execute o comando mas não consegui entender onde foi detectada a câmera. Vc pode me ajuda? Aqui está o que apareceu:
    /sec
    pIII_sse : 3810.800 MB/sec
    pII_mmx : 4216.000 MB/sec
    p5_mmx : 5379.600 MB/sec
    raid5: using function: pIII_sse (3810.800 MB/sec)
    md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
    md: Autodetecting RAID arrays.
    md: autorun ...
    md: ... autorun DONE.
    LVM version 1.0.8(17/11/2003)
    Initializing Cryptographic API
    NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
    IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
    IP: routing cache hash table of 2048 buckets, 16Kbytes
    TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 32768)
    Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
    NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
    FAT: bogus logical sector size 0
    UMSDOS: msdos_read_super failed, mount aborted.
    reiserfs: found format "3.6" with standard journal
    reiserfs: checking transaction log (device sd(8,3)) ...
    for (sd(8,3))
    sd(8,3):Using r5 hash to sort names
    VFS: Mounted root (reiserfs filesystem) readonly.
    Freeing unused kernel memory: 124k freed
    Adding Swap: 1036184k swap-space (priority -1)
    Linux agpgart interface v0.99 (c) Jeff Hartmann
    agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 203M
    agpgart: Detected NVIDIA nForce2 chipset
    agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xf8000000
    scsi2 : SCSI host adapter emulation for IDE ATAPI devices
    NTFS driver v1.1.22 [Flags: R/O MODULE]
    NVRM: loading NVIDIA Linux x86 Kernel Module 1.0-8776 Mon Oct 16 21:56:04 PDT
    2006
    i2c-core.o: i2c core module version 2.6.1 (20010830)
    NVRM: Your Linux 2.4 kernel was configured to include modular
    NVRM: support for the Linux/i2c infrastructure, but the NVIDIA
    NVRM: Linux graphics driver was unable to locate and load the
    NVRM: i2c-core.o kernel module.
    NVRM:
    NVRM: If you wish to take advantage of the NVIDIA driver's i2c
    NVRM: support feature, please make sure the Linux/i2c kernel
    NVRM: modules are installed correctly.
    pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
    shpchp: shpc_init : shpc_cap_offset == 0
    shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
    pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.5
    PCI: Setting latency timer of device 00:06.0 to 64
    intel8x0_measure_ac97_clock: measured 51712 usecs
    intel8x0: clocking to 47430
    forcedeth.c: Reverse Engineered nForce ethernet driver. Version 0.50.
    PCI: Setting latency timer of device 00:04.0 to 64
    eth0: forcedeth.c: subsystem: 01043:80a7 bound to 00:04.0
    usb.c: registered new driver usbdevfs
    usb.c: registered new driver hub
    PCI: Setting latency timer of device 00:02.2 to 64
    ehci_hcd 00:02.2: PCI device 10de:0088 (nVidia Corporation)
    ehci_hcd 00:02.2: irq 5, pci mem d0fbcc00
    usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
    PCI: cache line size of 64 is not supported by device 00:02.2
    ehci_hcd 00:02.2: USB 2.0 enabled, EHCI 1.00, driver 2003-Dec-29/2.4
    hub.c: USB hub found
    hub.c: 8 ports detected
    eth0: no link during initialization.
    PCI: Setting latency timer of device 00:02.1 to 64
    usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xd0fc4000, IRQ 5
    usb-ohci.c: usb-00:02.1, PCI device 10de:0087 (nVidia Corporation)
    usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
    hub.c: 4 ports detected
    PCI: Setting latency timer of device 00:02.0 to 64
    usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xd0fc6000, IRQ 5
    usb-ohci.c: usb-00:02.0, PCI device 10de:0087 (nVidia Corporation)
    usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 3
    eth0: link up.
    NeoRamza
    Continuando....
    uhci.c: USB Universal Host Controller Interface driver v1.1
    usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 02:01:41 Sep 1 2006
    usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
    usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
    scsi singledevice 2 0 0 0
    scsi singledevice 2 0 1 0
    scsi singledevice 2 0 2 0
    scsi singledevice 2 0 3 0
    scsi singledevice 2 0 4 0
    scsi singledevice 2 0 5 0
    scsi singledevice 2 0 6 0
    scsi singledevice 2 0 7 0
    scsi singledevice 0 0 0 1
    scsi singledevice 0 0 0 2
    scsi singledevice 0 0 0 3
    scsi singledevice 0 0 0 4
    scsi singledevice 0 0 0 5
    scsi singledevice 0 0 0 6
    scsi singledevice 0 0 0 7
    scsi singledevice 0 0 1 0
    scsi singledevice 0 0 2 0
    scsi singledevice 0 0 3 0
    scsi singledevice 0 0 4 0
    scsi singledevice 0 0 5 0
    scsi singledevice 0 0 6 0
    scsi singledevice 0 0 7 0
    scsi singledevice 1 0 0 0
    scsi singledevice 1 0 1 0
    scsi singledevice 1 0 2 0
    scsi singledevice 1 0 3 0
    scsi singledevice 1 0 4 0
    scsi singledevice 1 0 5 0
    scsi singledevice 1 0 6 0
    scsi singledevice 1 0 7 0
    Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
    Initializing USB Mass Storage driver...
    usb.c: registered new driver usb-storage
    USB Mass Storage support registered.
    spurious 8259A interrupt: IRQ7.
    isapnp: Scanning for PnP cards...
    isapnp: No Plug & Play device found
    hub.c: new USB device 00:02.2-5, assigned address 2
    usb.c: USB device 2 (vend/prod 0x54c/0x10) is not claimed by any active driver.
    Dec 2000
    Boston
    amigo que distribuicao e versao vc esta usando ???
    pq a maioria detecta automaticamente esses dispositivos...
    NeoRamza
    Slackware 11 k2.4. E como eu disse, outros pendrives e até mesmo um playstation portatil também da sony também funciona, e todos são detectados na sdb1 quando ligados sozinhos. Só a câmera dá o erro.
    Dec 2000
    Boston
    eh o hotplug deveria detectar so de vc plugar ele...
    quem sabe algum slackuser possa te ajudar..
    cara..
    verifique o modo de comunicação da camera, se ele está em ptp ou normal...
    valeu
    Pela mensagem do dmesg o kernel reconhece como dispositivo de disco, mas não possui driver para acesso. Recomendo que teste o kernel 2.6 do slack (o test26.s ou huge26.s, instalando os devidos módulos) e verfique se desta vez a câmera é encontrada
    NeoRamza
    Eu testei nos 3 modos dela: PTP, PictBridge e Mass Storage. Em nenhum dos modos funcionou, só não tentei usar o Kernel 2.6 , e quando eu tentei instalar o Slack11 usando o test26.s ou huge26.s, o linux dava erros durante o boot, e eu ainda não descobrir porque do problema.
    cara...
    é bem provavel q com o kernel 2.6 funcione...
