    Padrão Tráfego no AP2000
    Galera....
    Tenho um AP2000 e estou notando que o tráfego esta muito intenso na interface que os clientes conectam, no meu caso o cartão A com uma Omni.
    O cartão B que ligo o servidor até o AP2000 não há perdas de pacote e os pings ficam por volta de 5ms, em clientes que conectam através da interface LAN também pigam baixo e não perdem pacotes.
    Já no cartão A os pings ficam por volta de 200 a 500ms.
    Usando o IPTRAF constatei que o máxmo de tráfego que chega até o Linux é de 3MB, mas no cartão A que tenho a Omni chega a 10MB como mostra no MRTG.
    Teria como identificar qual cliente esta jogando muitos pacotes até o cartão A já que até o GW não chega todo o consumo que mostra MRTG.
    Tenho por volta de 30 clientes simultanio no rádio.
    Alguem utiliza filtros de portas direto na bridge como as portas 445-135-137, será que isso resolveria alguma coisa??
    abaixo segue as imagens do consumo do cartão A e B.
    Fabio Catelani
Nome:	         cartão A.jpg
Visualizações:	131
Tamanho: 	27,9 KB
ID:      	42   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         cartão B.jpg
Visualizações:	141
Tamanho: 	28,1 KB
    Amigo tem sim se me lembro bem a AP 200 uma das coisas boas dela é esse lance de vc poder ver seus dados com precisão.
    Ou então se a AP 200 nw poder fazer isso o q vc pode fazer é o seguinte habilitar o SNMP nela e startar algum serviço como o NTOP no servidor monitorando esse dispositivo com SNMP habilitado.
    O q pode estar acontecendo ocm vc é o seguinta, se vc nw tiver um controle de portar na sua AP algusn clientes ou até quem nw seja seu cliente mas q consiga se conectar na sua AP pode estar utilizando má fé na sua rede Wireless.
    Como por exemplo jogando em rede com os amigos e até repasando algum outro link de internet por ela!!...rs
    Então a melhor forma de vc saber isso é fazendo o q lhe disse acima e tb efetuando um controle de portas e de trafego na sua AP.
    Qualquer coisa da um toke.
    T+
    Abraço.
    tem cliente seu trocando arquivo.... um com o outro
    vc tem 3 opções:
    1- usar pppoe
    2- criar redes de 30 bits para cada cliente (255.255.255.252)
    3- usar mascara 32 bits (255.255.255.255) nos clientes (via dhcp)
    isso resolve o problema de um cliente falar com o outro sem controle de velocidade...
    Citação Postado originalmente por fabiocatelani Ver Post
    Galera....
    Fabio Catelani
    Amigo uma das coisas que vc pode fazer para amenizar seu problema é trocar sua antena omni coloca painel setorial e para fazer o ponto a ponto do seu servidor linux ate o ap2000 usa um equipamento so para o ponto a ponto ai vc divide os 2 cartoes para os clientes com certeza vai diminuir o seu problema outra coisa q vc tem que cuidar é a qualidade do sinal que esta chegando para os seus clientes vc sabe como ver a qualidade na ap2000?
    vc tem 3 opções:
    1- usar pppoe
    1 -ok, acarreta problema na implementaçao e nos clientes tem q colocar o programa PPPoE e configurarlo.
    2 e 3 o problema é se os clientes muda de IP e mascara ? acredito q já colocou sem gateway por isso q nem passe pelo controle do servidor.
    sugiro q coloque para começar no cartao A e B
    Configure -> Bridge -> Intra BSS -> Intra BSS Traffic Operation "Block"
    o problema nesse modo é q só bloqueia interconexao entre clientes q esta conectado no mesmo cartao.
    Exemplo:
    - cliente q esta conectado no cartao A nao enxerga clientes q esta no cartao A.
    - cliente q esta conectado no cartao A enxerga clientes q esta no cartao B.
    más como vejo o trafego, o problema esta na interconexao entre clientes no cartao A.
    Lee
    Padrão trafego ap2000
    Citação Postado originalmente por ojm Ver Post
    amigo se quiser add meu msn [email protected] posso te ajudar nas suas duvidas utilizo ap2000 no meu provedor e posso te ajudar a configurar a sua
    bom, a mascara de 32bits obrigatoriamente precisa de uma rota estatica para o gateway !!!
    entao se vc no DHCPD.conf colocar o gateway FORA da rede nao tera como o cliente colocar manual...
    mesmo voce marcando a opção intra-bss um cliente consegue ir direto ao outro.. sem broadcast .. mas um consegue "pingar" o outro...
    Citação Postado originalmente por LEE337 Ver Post
    Exemplo:
    Lee
    ue.. um pirata de wireless nem precissa respeitar a politica de IP ainda pode ser pelo IPX q esteja usando o wireless cartao A e formando rede deles e saturando o cartao.
    o q esta causando o consumo de wireless nao é pelo uso de internet dele, só podia estar aproveitando o AP para formar a rede dele.
    ah tem um detalhe, veja na parte:
    Monitor -> Interface -> Wireless slot A -> se nao tem muito FCS Error, se tiver muito é pq tem algum cliente q esta com problema e faz repetir os pacotes e isso saturando a rede.
    sobre como ver o q esta pasando com cartao A.. vc teria q conectar com um sniffer como cliente e analizar, pq outra maneira desconheço..
    Lee
    Última edição por LEE337; 18-11-2006 às 20:12.
    Lee...
    A respeito das estatísticas no cartão segue abaixo o resultado.
    Type ethernet-csmaca
    Description 0.0
    MIB Specific Definition wlc0
    MAC Address 00:02:2D:17:F0:CF
    Last Change 31596500
    Operational Status Up
    Admin Status Up
    Speed 11000000
    Maximum Packet Size 1500
    In Octets (bytes) 4227966336
    In Unicast Packets 20664854
    In Non-unicast Packets 363289
    In Discards 0
    In Errors 0
    Unknown Protocols 0
    Out Octets (bytes) 2049715282
    Out Unicast Packets 233342068
    Out Non-unicast Packets 3119693
    Out Discards 19893
    Out Errors 0
    Output Queue Length 10
    Transmitted Fragment Count 24022777
    Multicast Transmitted Frame Count 227166
    Failed Count 121801
    Retry Count 628862
    Multiple Retry Count 253757
    Duplicate Frame Count 0
    Successful RTS Count 0
    Failed RTS Count 0
    Failed ACK Count 0
    Received Fragment Count 21667288
    Multicast Received Frame Count 329870
    FCS Error 2860613
    Transmitted Frame Count 20770888
    WEP Undecryptable Count 0
