Entrei no site oficial do squid e os documentos deles disem exatamente o que eu fiz! Só que deve ter algum detalhe que não coloquei !
Se tiver alguém disposto a me ajudar eu mando o squid.conf, para analise !
Agradeço desde já!
Agradeço desde já!
O que acontece com o seu squid?
Informa mais detalhes quem sabe eu consigo te ajudar
A Marcio
Eai velhinho beleza?!
Bem o meu squid esta configurado para liberar acesso à todas as maquinas da minha rede!
Quando eu incluo a "acl" de autenticação por usuário pelo "ncsa", ele parece estar funcionando, mas quando vou entrar num site, aparece a tela de logon pedindo usuario e senha e quando eu coloco um usuario devidamente cadastrado pelo "htpasswd", e sua respectiva senha ele simplesmente, apos o enter, volta a tela de logon já com o nome de usuario digitado, pedindo apenas a senha!
Não tenho mais criatividade para imaginar o que possa ser !
PS: Corrigindo os dados:
Uso o "squid-2.4-STABLE7" no Red-Hat 8.0
Valeu pelo interesse em me ajudar!
<IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif">
[ Esta mensagem foi editada por: joe em 10-06-2003 11:58 ]
Posta as acls que vc usa na autenticação...
Ae vai a ultima que testei...
Valeu...
#Recommended minimum configuration:
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl CONNECT method CONNECT
acl senha proxy_auth REQUIRED VALID_USER
acl rede_interna src 192.168.0.0/255.255.255.0
# INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS
# And finally deny all other access to this proxy
#http_access deny all
http_access allow localhost
http_access allow senha
http_access allow rede_interna
<IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
Este é um dos que tentei
acl bad_sites dstdom_regex "/etc/squid/bad_sites"
acl bad_palavras dstdom_regex "/etc/squid/bad_palavras"
acl password proxy_auth REQUIRED
#Default:
# http_access deny all
http_access deny bad_sites
http_access deny bad_palavras
http_access allow password
# Only allow cachemgr access from localhost
http_access deny manager
# Deny requests to unknown ports
http_access deny !Safe_ports
# Deny CONNECT to other than SSL ports
A acl autenticate_program tá como???
Parece que o problema tá nela....
Esta assim...
# TAG: authenticate_program
# Specify the command for the external authenticator. Such a
# program reads a line containing "username password" and replies
# "OK" or "ERR" in an endless loop. If you use an authenticator,
# make sure you have 1 acl of type proxy_auth. By default, the
# authenticator_program is not used.
# If you want to use the traditional proxy authentication,
# jump over to the ../auth_modules/NCSA directory and
# type:
# % make
# % make install
# Then, set this line to something like
# authenticate_program /usr/bin/ncsa_auth /usr/etc/passwd
#Default:
# none
authenticate_program /usr/bin/ncsa_auth /usr/etc/squid_passwd
# TAG: authenticate_children
E na hora de cirar o passwd que comando vc usou??
Passei pelo mesmo problema, configurava o squid certinho no Conectiva e não funcionava. Resolvi então instalar o Red Hat 7.3 com squid 4.0. Instalei configurei igualzinho o do conectiva e para minha felicidade funcionou na primeira.
Ai galera acho que vou tentar reinstalar outro squid...
Valeu! <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif">
