- Mensagem pela Rede
Mensagem pela Rede
Pessoal
Eu estou configurando um servidor remotamente
e gostaria de passar algumas mensagens para o pessoal
que se encontra com o Servidor remoto.
Alguem poderia me informar como eu posso fazer isto. modo TESTO
ou montar um pequeno script e direcionar para um usuario que esteja logado.
Marcio
Mensagem pela Rede
Dae A-Marcio,
seguinte, se os caras tiverem logados na máquina, você pode usar o comando write, o talk , ou ateh mesmo um echo
echo "Teste " >> /dev/tty1
assim o Teste vai sair no console tty1
surf3r
Mensagem pela Rede
procure pelo servidor talk ou chat. funciona como um chat, só que via texto.
Mensagem pela Rede
Aproveitando o assunto, tenho um servidor SAMBA onde meus clientes logam nele. Como faço para enviar uma msg para os usuários logados nele?
Mensagem pela Rede
Valeu pela dica resolveu meu problema.
Apreoveitando como que funciona o talk.
Como que eu consigo conectar.
Parece bem util. Principalmente em locais onde nao tem telefone como meu caso.
Mensagem pela Rede
experimente no linux o smbclient -M host "mensagem".
Marcos Amorim
Mensagem pela Rede
Com o comando Who.. vc pode verificar..
"11.1. who
Mostra quem está atualmente conectado no computador. Este comando
lista os nomes de usuários que estão conectados em seu computador, o
terminal e data da conexão.
`who [_opções_]´
onde:
_opções_
-H, --heading
Mostra o cabeçalho das colunas.
-i, -u, --idle
Mostra o tempo que o usuário está parado em Horas:Minutos.
-m, i am
Mostra o nome do computador e usuário associado ao nome. É
equivalente a digitar `who i am´ ou `who am i´.
-q, --count
Mostra o total de usuários conectados aos terminais.
-T, -w, --mesg
Mostra se o usuário pode receber mensagens via `talk´
(conversação).
* + O usuário recebe mensagens via talk
* - O usuário não recebe mensagens via talk.
* ? Não foi possível determinar o dispositivo de terminal
onde o usuário está conectado.
11.8. talk
Inicia conversa com outro usuário em uma rede local ou Internet. Talk
é um programa de conversação em tempo real onde uma pessoa vê o que a
outra escreve.
`talk [_usuário_] [_tty_]´
ou
`talk [_usuário@host_]´
Onde:
_usuário_
Nome de login do usuário que deseja iniciar a conversação. Este
nome pode ser obtido com o comando `who´ (veja Seção 11.1,
`who´
_tty_
O nome de terminal onde o usuário está conectado, para iniciar
uma conexão local.
_usuário@host_
Se o usuário que deseja conversar estiver conectado em um
computador remoto, você deve usar o nome do usuário@hosname do
computador.
Após o `talk´ ser iniciado, ele verificará se o usuário pode receber
mensagens, em caso positivo, ele enviará uma mensagem ao usuário
dizendo como responder ao seu pedido de conversa. Veja Seção 11.1,
`who´. Você deve ter o daemon do `talk´ instalado (`talkd´
para
receber requisições de conversa.
Você deve autorizar o recebimento de talks de outros usuários para que
eles possam se comunicar com você , para detalhes veja o comando Seção
10.19, `mesg´.
VIU!! NAO TEM MISTERIO.
PS: FONTE DOS EXEMPLOS DOS COMANDOS: -- ARQUIVO GUIAFOCALINUX2.TXT (EH MUITO SIMPLES E CLARO)...CREDITOS AO CRIADOR.
