    Arrow AP com placa de rede!!
    Pessoal, quase certeza que vou dar bobeira mas vamos lá...
    Eu queria saber se tem como eu colocar num pc outra placa de rede, no caso uma wireless, fazer nat e rotear pro pc virar meio que... um AP.
    Eu quero isso pra conectar só uma máquina, no caso meu notebook e em uma distancia bem pequena de no máximo uns 10 metros.
    Se tiver como, eu gostaria de saber qual as melhores placas pra fazer isso e os softwares necessários.
    Obrigado
    Smile
    Tem sim, e so colocar ambas as placas no modo "add-roc" ( e o crossover do wireless) o soft de configuracao tem isto facinho.
    Thumbs up
    putz cara isso é tranquilo...
    se tu quizer eu tenho uma placa Dlink dwl520...
    é 108mbps...show de bola...muito boa a placa...eu usava ela no meu servidor Mikrotik...amplifiquei ela pra 200mW...
    qndo testei ela Indoor...na minha casa toda o sinal era exelente....90m² com bastante paredes...hehheheh...
    mas precisei substituir o pc por um radio...pois o pc estava virando alvo de pedradas dos filhos atentados do meu vizinho....dai foi foda...
    to vendendo ela + um cd com video aulas do Mikrotik (basico, webproxy, controle de P2P, ARP, PPPoE)
    por 150.00 + frete...
    mas se quizer negociar soh a placa podemos conversar...
    msn [email protected]
    add ai e conversamos...
    abrass...t+
    Valeu pela dica adminegg, mas eu vou ver a respeito da placa ainda. Tem um amigo meu aqui que tem uma loja e me vende tudo muito barato, dai vou olhar com ele mesmo.
    Mas eu tenho muitas duvidas ainda galera, de como configurar a placa como ad hoc. E a do notebook? Vou ter que configurar tb?
    Ab
    cara....se vc usar Slackware...
    espero que tenho o Kernel 2.4.20 ou 2.4.21
    pra instalar é facil...
    baixe os drivers pra distro que vc usa...da placa que vc comprar
    depois de instalado e compilado:
    Edite o arquivo "wlanup":
    Exemplo de Inicialização para Infrastructure:
    -> /sbin/iwpriv wlan0 wlan_para networktype=infra
    -> /sbin/iwpriv wlan0 wlan_para ssid2scan=WIRELESS
    Exemplo de Inicialização para Ad-Hoc:
    -> /sbin/iwpriv wlan0 wlan_para networktype=adhoc
    -> /sbin/iwpriv wlan0 wlan_para ssid=WIRELESS
    -> /sbin/iwpriv wlan0 wlan_para channel=1
    networktype - tipo de comunucação [ap|infra|adhoc]
    ssid2scan - ESSID que ele irá procurar (nome do "Access Point")
    ssid - ESSID que ele será (nome dele)
    channel - canal que ele irá trabalhar
    Uma opção boa é ativar o Debug Message do driver para você saber o que está rolando.
    -> iwpriv wlan0 msglevel 1 (ativa)
    -> iwpriv wlan0 msglevel 0 (desativa)
    Depois de configurado, basta rodar:
    # ./wlanup infra
    Importante lembrar que o script de inicialização pode variar conforme a versão do driver, mas as configurações são iguais para todos...
    a principio parece ser isso...
    abrass...t+
    Vlw cara.
    Vou tentar. Só nao te dou +1 de karma pq nao tem mais. ehehe
    Brigadão mesmo.
    Abraço
    Smile Link com WLA 5000ap v2
    Olha pessoal sou novo aqui, e estou aqui para agradecer todos vcs do forum que foi graças ao forum que consegui resolver meu pequeno problema, agradeciemento especial ao GuileW, que me deu uma força via telefone de como proceder com a configuração correta nos radios para funcionar ponto a ponto, o enlace e de apenas 20,4 Km e o material utilizado foi o seguinte, Duas caixas hermeticas, dois radios wla 5000ap v2, duas antenas Zirok WLL-905, pois bem sou técnico em telecomunicações e acredite das antigas, e não tenho muita intimidade com alguns termos, o que sei dizer para vcs e que o ping esta em 2 a 3 o tempo, e esta navegando bem rapido, estou do outro lado com 32 pcs e esta show de bola, todo o material que utilizei adquiri da Italbrasnet, os caras sao dez para atendimento, e negociação, deixei a caixa bem proximo da antena na torre com isto na torre de 16 metros de altura la na comunidade DDE (Distrito da Encruzilhada) o cabo do radio a antena ficou com 1 metro, ( ganhando muita resposta com isto na potência do radio), e na cidade na torre de 30 metros o cabo ficou com 1 m, e 30 cm, claro que não foi tudo maravilha, levamos uma surra ficamos uma semana para alinhar o azimutal da antena, mas ficou tudo bem.
    Muito obrigado a todos e conte comigo para qualquer duvidas.
    http://http://www.delphini.twc.com.br/ER-CT-DDE/02.JPG
    http://www.delphini.twc.com.br/ER-CT-DDE/01.JPG
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Citação Postado originalmente por samuelstj Ver Post
    Obrigado
    Compre qualquer plaquinha com o chipset rtl 8185l e baixe o driver pra ela no site da realtek, ele suporta a função AP.
    T+
    Cool Qualquer plaquinha
    Citação Postado originalmente por marcelomg Ver Post
    T+
    Cara me desculpe mas estes remanejos tecnicos nao e legal vc vai ficar a merce de um sistema operacional para isso, e se for o Ruindows piorou, eu lhe recomendo DI-524 WIRELESS ROUTER 11G, 54MBPS Conectividade sem fio de alta velocidade para grupos de trabalho com Internet de banda larga compartilhada.
    CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
    • Opera no padrão Wi-Fi 802.11g
    • Até 54 Mbps de velocidade na transmissão de dados.
    • Firewall avançado e controle de pais.
    • Instalação simples e fácil.
    • Padrão compatível com 802.11b.
    Alem de vc mandar para o seu note em uma boa distancia vc, usa o mesmo na sua ADSL e de quebra envia para o seu micro atraves de um hub, ou se vc achar o preço meio salgado entre no site ItalBrasNET - Tecnologia e compre um AP Router WR254 c/ 5 portas + FW NG 6 que esta apenas R$ 245,00 unit, ele tem o firmware em portugues, e eleva a potencia ate 400 mW lhe dara um bom alcançe indoor ok.
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    Citação Postado originalmente por delphini Ver Post
    Kra ele quer ligar só o notbook! pra que tudo isso? outra, quem trabalha com isso sabe, esses radios nunca chegam a 400 mw, nem com reza braba, se é assim, poe um mikrotik com um ag530, mas acho q o que ele quer é simplisidade.
    Talking
    Pode ate ser (400 mW), agora mais simples que colocar um cabo rj45 do router no wr254 e do mesmo para o pc dele e via Wireless a note, eu acho bem simples.
    Talking
    Sabe o bom do forum e que podemos, digamos explorar o ponto de vista de um mesmo problema visto de varios angulos ou olhos como queiram: a solução para o nosso amigo então fica assim:
    https://under-linux.org/wiki/index.php/Mikrotik ( neste link encontrara um passo a passo para configurar o Mikrotik ok)
    http://www.ishop21.com.br/produto.aspx?id=12409 ( neste link encontrara a
    Placa de Rede Wireless PCI D-Link DWL-AG530 - 108Mbps, que sou contra vc ira colocar isto dentro do seu pc, teras que ver se sua placa mãe e fonte ira comportar isto, lembre-se que nao e uma maquina dedicada logo vc com certeza ou outra pessoa ira usar este pc, o que eu nao recomendo ok, o custo e bom no link esta em promoção POR: R$ 289,99 à vista) ou ).
    ItalBrasNET - Tecnologia ( AP Router WR254 c/ 5 portas + FW NG 6 por R$ 245,00, olha so este produto e Brasileiro a Italbrasnet esta com a montadora em Ilheus, e tem o firmware em nossa lingua patria, ao entrar no site tem um emulador para conhecer o produto, tenho uma rede com apenas 68 crianças desta e nunca me deixaram na mão ao contrario de muitos outros que qdo comecei com o provedor a 6 anos me deram muita dor de cabeça.)
    Delphini,
    Qual é o software da imagem que você postou? é do gerenciador do rádio que você está usando, ou é um software de monitoramento de enlaces, neste caso qual é o software, onde o encontro?
    Grato,
    Gilberto
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    Esplica melhor isso, vc tem 68 clientes nesse AProuter? como é essa incompatibilidade com a placa mãe? tenho Mikrotiks com pentium 233 k6 500 e outras peças de museu com placas como a G530 e não acontece essa imcompatibilidade que o amigo citou, tome cuidado para não confundir a cabeça de quem ta começando.
    Opinião é opinião mas fato é fato, portanto não compare um radinho com um sistema para "PROFISSIONAIS" como Mikrotik!
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por gilbrzsan Ver Post
    Delphini,
    Grato,
    Gilberto
    Gilberto o programa que uso e livre ok, se trata do Radio Mobile, alguns profissionais da area preferem o PathLoss, eu particulamente prefiro este ok para maiores informações do mesmo acesse nosso site do Radio Mobile Brasil, temos um forum tb so que nao tao bom como este aqui, pois e por e-mail, ok
    Radio Mobile Brasil
    Qualquer duvida de um grito ok.
    Thumbs up
    Guri, bom dia e Feliz Ano Novo, o que quiz dizer e que para quem não se julga "PROFISSIONAIS", (como eu), o APRouter sem duvida nenhuma faz o serviço, eu tenho 68 equipamentos instalados com este firmware, que vão desde backbone (claro que algo bem amador) e os clientes, nosso, digamos, prestação de serviços de acesso a web e gvt (Vono), e restritamente para areas de dificil acesso como o ultimo link que ja tem no foro, e fizemos com os radios WRA5000Ap v2, num link de 20,4 km e esta funcionando otimo, voltando a sua questão, que acho otimo não devemos jamais confundir as pessoas e as classes de trabalhos, pois hobbista, amadores, e "PROFISSIONAIS", são coisas completamentes diferentes, o que eu disse e afirmo e que quem nao quiser perder tempo (como eu) em se aprofundar em algo tão complicado e depender de um equipamento ja obsoleto, o APRouter e uma otima pedida, produto nacional, de otima qualidade, e excelente suporte ao cliente, me permita um comentario deste velho de 40 anos de idade, que outrora teve 16 anos, ( " Engenheiros fizeram o TITANIC, e amadores fizeram a arca de noe" ).
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    HAHAHAHA! ok....
    acnunes
    colega delphini vc ta levando alguma participação na compra deste ap que vc tanto faz propaganda? rssss
    pois se vc comprar qualquer radiozinho edimax, zinwell, ovslink. etc ) vc pode colocar este aprouter em portugues é so pagar 20 R$ mas se vc quiser fazer alguma coisa que preste para colocar + de 25 clientes vc vai ter que partir para um mikrotik, com cartão gold, ou radios profissionais.
    um abraço a comunidade under.
    Citação Postado originalmente por acnunes Ver Post
    Na verdade eu ja sabia disto, so que eu tive uma experiencia desagradavel com o Edimax, e me dei muito bem com o WR254, e o WLA5000Ap v2, que sou sincero crio uma certa resistencia para isto e num enlace que realmente eu precise de algo de confiança eu uso o Rádio ClearWave 400 4x2 da Digitel, nele eu tenho dois canais de 1 Mega, e quando na da pra ser este eu uso o Airmux - 200 Broadband Wireless Multiplexer da RAD / CMA Telecom. e acredite nao e tanto pelo aprouter e pela confiança mesmo que adquiri no equipamento, sabe coisa de amor a primeira vista hehheheheh.
