Postado originalmente por
manuelesteves
Tive o mesmo problema com um Senao. Estava con defeito na fonte (conector) e por isso ficava ''piscando'', acabando por corromper o firmware.
O procedimento de recuperação é idêntico à da Wet11, uma vez que usam a mesma cpu ip2022, entretanto é preciso antes soldar o conector ISP, que não vem pronto (na wet11 vem pronto). O tutorial é o mesmo da Wet11 só que o firmware precisa ser de outro Senao. Vou colocar em anexo o tutorial wet11 e amanhã acrescento o firmware senao.bin ( está em outro computador). Após o processo de recuperação com o cabo serial é necessário atualizar com o firmware original 2.00 (site senao)
Sequência:
1) fazer o cabo paralelo
2) Soldar o conector macho na placa do Senao
3) Se usar o windows XP, instalar antes o programa port95nt.exe
4) Ligar o cabo porta paralela <-> senao
5) usando o programa IP2KPROG ler o arquivo senao.bin e mandar gravar
Atenção: Não altere mais nada e nem mande apagar a flash (erase)
