Após inumeras tentativas de configurar meu openbsd como roteador para compartilhar meu velox decidi pedir ajuda aqui e criei este tópico, já que o mesmo não existe.
Eu não entendo muito de OpenBSD e na verdade utilizei o sistema apenas duas ou três vezes até hoje, mas isso é amplamente documentado no FAQ do pf (packet filter - o firewall do OpenBSD).
Obrigado mas acho que vou testar o mikritik pra ver no que dá. Acho que o mikrotik atende as minhas necessidades.
Estou atualmente o FreeBSD mais estou usando o PF firewall nativo openBSD entao é só vc usar o esquema abaixo e adapitar as interfaces de rede...
ext_if="vr0" # Placa externa
int_if="rl0" # Placa interna
set optimization aggressive
scrub in all
nat on $ext_if from !($ext_if) -> ($ext_if:0)
antispoof for { lo $ext_if $int_if }
block in all
pass in quick on { lo0 $INTIF } all
pass out quick on $ext_if inet proto {tcp,udp} from any to any keep state
#libera acesso ssh e http de fora para a maquina
pass in quick on $ext_if inet proto tcp to $ext_if port { http ssh } flags S/SA keep state
block return-rst in quick proto tcp from any to any
block return-icmp in quick proto udp from any to any
Ou veja aqui no site um tutorial compartilhando com proxy
https://under-linux.org/wiki/index.p.../openbsd-proxy
