Olá pessoal, estou postando uma dica recente da minha instalação com placas SR9 da ubiquiti em 900 Mhz. Para os que vão usar plataforma x86 é muito útil pois pode haver confusão com relação aos dados mostrados pelo Staros. Vamos então:
Depois de instalar o V3 e com a licença paga, e com o cartão SR9 instalado você notará que o V3 detecta o cartão SR9 como sendo 802.11b/g! Não estranhe isso, na verdade ele detecta isso por que o padrão de 900 Mhz em Wi-fi funciona como um conversor de 2.4GHZ <---> 900 Mhz. Os canais Wifi (2.4GHZ) devem seguir o esquema abaixo. Você deve ajustar o seu V3 para rodar em modo 802.11G não coloque outro padrão, pois não alcançará seu objetivo.
Channel 3 -> 922 Mhz (x2, x4)
Channel 4 -> 917 Mhz (x1, x2, x4)
Channel 5 -> 912 Mhz (x1, x2, x4)
Channel 6 -> 907 Mhz (x2, x4)
x1 = Cloaking 1x (20Mhz de largura de banda)
x2 = Cloaking 2x (10Mhz de largura de banda)
x4 = Cloaking 4x (5Mhz de largura de banda)
Lembrem-se usar 900 Mhz fora dessa frequência é ilegal e pode causar sérios problemas para você e seu provedor.
Outro detalhe importante, é que em 900 Mhz você precisa ter antenas conectadas para poderem se comunicar (digo isso pelo fato de as vezes fazermos testes proxímos um dos outro e não usarmos antenas em modo 2.4GHZ). Em 900 Mhz é imprescindivel o uso de uma antena YAGI (espinha de peixe) mesmo em pequenas distâncias (2 metros). Espero ter contribuido para a comunidade Staros.
