Qual a diferença e qual a melhor forma de autenticação em provedores wireless: PPPoE, RADIUS ou HOTSPOT??? se é que nao to falando alguma merd...
Uso pppoe e ta exelente da mais seguranca a rede, centralizo o cadastro dos clientes com esta solucao e bem mais facil migrar para um sistema adm integrado, o ponto negativo e sem duvida o suporte ao cliente que aumenta fora isto e tudo de bom. Da uma pesquisa nos post anteriores que tem muita coisa boa fazendo comparacoes sobre metodo de autenticação.
Eu estou usando hotspot e funciona bem (embora alguns clientes reclamem, pois o msn nao conecta sozinho qdo liga o micro...)
Vamos lá...
PPPoE é mais seguro e mais demorado para configurar...
Hotspot é menos seguro e mais rápido para configurar...
O ideal utilizando umas das soluções é utilizar também opções secundárias para melhorar o nível de segurança do provedor...
RADIUS é um servidor de autenticação que normalmente trabalha em conjunto com o PPPoE... Serve para, por exemplo, o cliente mudar suas senhas e login diretamente por ele... (é uma solução usada em conjunto, na maioria das condições...)
pois e, eu tambem to nesa, nao sei oq ue e melhor para autenticar, HOTSPOT ou PPPoE.
dei suas opinioes ai, eu to estudando pra ver o que implantar por aqui...
ajuda ai pessoal uma luz por favor !!!
Tambem estou nessa duvida cruel mas estou mais para usar o Hotspot pois não quero ter problemas com clientes, segundo o pessoal ai tem falando que o PPPOE tem que da mais suporte aos clientes.
Eu usei pppoe durante algum tempo e abri mao. Hj estou usando hotspot e amarrando usuario x Ip x mac e tem funcionado muito bem. U usuario "X"so conecta com o IP "yyy.zzz.xxx.kkk" e o mac "xx:xx:xx:Xx:xx". Qualquer mudança o acesso dele é bloqueado no hotspot. Considero uma solução bastante segura e confiavel e ate o momento nao tive problemas.
isso que me intriga aq na regiao que estou trabalhando, somente usando wep mac+ip e cadastro do mac sei que qualquer espertinho se quiser entra na rede com alguns minutos, mas a melhor seguranca seria oq isso me intriga muito ...
prefiro nem imagina que tem neginho me invadindo pra nao cair os cabelos da cabeca ehehehh, porem nao desafio ninguem e tbm nao digo que minha rede seja segura 100% sei que tem suas falhas mas sempre que acho um eu arrumo e fico procurando por mais falhas certo....
te mais abracos...
Nunca tive problema com PPPoE... O único problema possível é o cliente mudar o user e senha do discador. Para isso, basta você dar a le em um pedaço de papel a senha e o login... Em questão da segurança, no servidor PPPoE, coloca para autenticar em apenas 1 pc e amarra como o mac e ip.... Se tá dando problemas toda hora no PPOPoE, provavelmente está com problemas nas configurações....
