    Padrão Interferência, urgente
    Amigos...
    Estou enfrentando o seguinte problema.
    Tenho uma repetidora com Ap2000, todos os dias extamente as 17:30 começa a dar problema perde pacote e a conexão fica muito intermitente, até para acessar via web para gerenciar o rádio é impossível.
    Gostaria de saber se alguém jé teve um problema parecido e como conseguiu resolver.
    Fabio
    rapaz ja vi uma coisa no ap 2000 mto estranha o cartões ficarem com a força de sinal muito baixa do nada e ficar impedindo que os clientes se conecte a ele, ai desliguei o ap e liguei ele ficou tudo ok mais até hj não sei oque foi que tinha acondecido ele ja tava com uptime bem grandinho, e o ping dos que consegui conectar com o cartão "travado" ficava estranho.
    pode ser que seja isso, mais eh bom da uma olhada de antena não entrou água, ou no conectores ou até mesmo os cartões se não deu pau em algum deles.
    Tux...
    Mas o que realmente é estranho é que até as 17:30 tudo fica blz...não perde pacote pode chover ou sair um puta sol...que tudo funfa numa boa.
    mas chega as 17:30 vixi ai vira uma varzia...não vai... perde pacote o estranho é que nem ruido tem coloquei um Notebook com um cartão orinoco o sinal esta assim:
    SRN: 37
    Noise: -98
    O Negócio ta sinistro não acho esta interferência, mas obrigado pela ajuda...
    Ai galera que souber mais alguma coisa que posso fazer da uma luz
    Fabio
    Se for interferencia com troca de canal amenisa o problema.. o que vc pode estar verificando tambem e se tem algum cliente que esta gerando este problema.. monitora quem se associa neste periodo..
    Outra hipotese seria exesso de conexoes e trafego no ap por virus ou p2p. No ultimo caso, troque este ponto por um equipamento que vc consiga enchergar o que ta passando nele como o mk.
    vc monitora o trafego que passa em sua rede para identificar qual o periodo de maior trafego?
    Citação Postado originalmente por fabiocatelani Ver Post
    Tux...
    SRN: 37
    Noise: -98
    Fabio
    provavel que seja isso como o oyama falou algum cliente está gerando trafego que o ap fica assim, monitora antes desse horario e durante, para ver quem é o cliente que ta passando muito trafego, casos de virus em na rede acontece problemas semelhante, acho que ap ai não tem nada não viu é coisa de cliente.
    um amigo teve um problema uma vez, o cliente a 20m do provedor usava uma antena zirok de 24dbi conectado na omini dele só dava dor de cabeça...ai quando foi descobrir era a antena do carinho colado com ele, ai trocou por artsat que é inferior a qualidade não teve mais problema, essas coisas são assim, monitoramento da sua rede vai te falar oque eh.
    pode ser algum cliente que, sai do trabalho e chega em casa.. liga o computador.. ai... começa o problema...
    tenta gerar graficos do teu ap usando o mrtg.. para saber o que acontece (se por acaso nao eh excesso de trafego)..
    Eu tive problemas assim com AP2000 e AP2500 tbem, quando usava neles o cartão Orinoco Gold... Dava picos e às vezes ficava até lacrado em 11 mbps o tráfego do cartão (uso o mrtg para fazer gráficos de uso dos meus AP´s). Resolvi o problema colocando o cartão Proxim B/G Kit, que veio junto na compra de um AP2000...
    Galera...
    Ainda não consegui resolver...
    Como foi falado acima eu fiz todos os monitoramentos, gerei graficos pelo MRTG e nesse horário meu consumo é de apenas 200k no rádio.
    Derrubei todos os clientes deixando apenas meu Notebook conectado mas de nada adianta.
    O que mais me impressiona é que nem ruido dá...fica com -99, mas perde pacote pra caramba...
    vou relatar os testes que já foram feitos:
    Alterei o canal do rádio: ( não adiantou)
    Monitorei o tráfego (não adiantou)
    Deixei apenas 1 maquina passando pelo rádio ( não adiantou)
    Troquei o nobreak (não adiantou)
    O foda é que até as 17:30 não tem problema não perde pacote não para funciona tudo muito bem.
    Gostaria de saber se há mais algo a fazer??
    quem pude me ajudar eu agradeço muito
    Fabio
    tenta trocar os cartoes.. se nao adiantar.. troca o ap !!!
    amigo, vc deu uma holhada se nese horario nao esta havendo faixa tençao, pode que seja algum horario de pico no consumo de enrgia e vc tenha problemas, ese ap ta com estabilisador, ??? tenta ver isso tambem, pode ser.
    aqui eu tava com problema parecido no swl-3300 ate travava o radio, mas aqui, era virus mesmo
    espero ter ajudado
    FlyDsl
    Red face
    Amigo, sou novo e não entendo muito de redes wireless por que tô começando agora,
    mas já tive casos "semelhantes" com rede física, onde eu mexo bastante, certa vez, um usuário reclamou que em um escritorio onde ele trabalhava, ele conseguia navegar até as 14 horas, e depois disso o link começava a dar problema..caía, e de vez em quando voltava.. isso ja a algum tempo.
    Fui verificar e realmente a rede do rapaz estava de boa, mas então esperei às 14 horas, tamanha não foi minha surpresa quando chegou um outro funcionario do mesmo setor que entra as 14, que o funcionario tem 149 kilos, e eu verifiquei que assim que ele sentou a rede caiu, fiz a pergunta ja sabendo o óvbio "O cabo de rede passa pelo chão?" a resposta claro que foi sim, então o usuario "GORDO" em cima de sua cadeira com rodinhas sentava em cima do maldito cabo de rede e cortava a conexão.
    É um modo bem xulo de se expressar o seu problema, mas basicamente é isso, sente-se do lado da sua repetidora (Que eu nem sei como se monta) e observe exatamente nesse horário o que pode acontecer, desde a energia da região da mesma, até algum usuario tentando derrubar sua rede. Verifique de tudo para aí sim poder conectar o AP..
    Acho que se fosse qualquer outro problema não teria hora para acontecer e imagino o seu terror quando chegam as 17:30.. Se for AP pode ser timer dentro dele, por que não tem lógica.. isso.. Ele pára tambem no horário de verão? Rs..desculpa a brincadeira...
    Recomendo você utilizar esse No-Break (postei uma img abaixo) nessa sua repetidora e claro em todos os outros pontos, te poupará uma viagem só para verificar a energia do local, já que o acesso dele é feito remotamente por http =), analize ele se precisar com um técnico em energia para averiguar se está tudo ok:
    Não sou muito bom, se falei asneira me corrige aew. abraços
Nome:	         Img_NoBreak_SMS.JPG
Visualizações:	103
Tamanho: 	111,0 KB
    Última edição por FlyDsl; 15-02-2007 às 09:06.
