    Padrão Caixa hermética
    Galera, no provedor tem um cara muito retado e da um luz na hora de "fabricar" as caixas que vão entrar em operação em nossas torres, ele fez umas obras de arte para uma torre grande nossa e vou postar as fotos aqui para se alguem quiser copiar alguma coisa copiar, e deixar os sitemas da galera melhor, o esquema de ventilação fo copia de um aqui do forum num lembro quem foi sei que tinha 4 grades ziork, uma omine e uma direcional oiw 5.8.
    a caixa laranja foi feita com o fundo das caixa hermetica da cemar.
    todas as caixa são cemar.
    abraço
Nome:	         caixa eletrica1.JPG
Visualizações:	715
Tamanho: 	122,4 KB
ID:      	337   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         caixa eletrica2.JPG
Visualizações:	1130
Tamanho: 	135,0 KB
Nome:	         caixa grande.JPG
Visualizações:	660
Tamanho: 	121,5 KB
ID:      	339   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         caixa grande detalhes.JPG
Visualizações:	563
Tamanho: 	137,0 KB
Nome:	         caixa pequena.JPG
Visualizações:	645
Tamanho: 	145,4 KB
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    ae Tux, não tô querendo zoar não, mas.... essa caixa laranja... vai derrubar a torre, homi!! Essas chapas são pesadas demais.
    essa ai num tem perigo não Sergio, ela fica em baixo onde a energia entra do padrão que vem da coelba e eu ligo o nobreack de 1200, saindo depois o fio que sobe pra caixa grande ja em 110 que foi ligado em baixo no nobreak, ela fica no primeiro modulo, a torre que pega ela tem 30m e é estaiada, semana que vem posto fotos dela montada.
    Jan 2004
    ah blz...
    Esse serralheiro ai é ninja mesmo... Conseguir dobrar essas chapas não é brinquedo.
    os caras são retado corta de um lado, solda do outro e ficou blzinha
    mwteles
    Pessoal, no caso daquelas caixas de aço, conhecidas como caixas de montagem, pra rede elétricas, qual a durabilidade delas? quanto tempo em média elas duram?
    Valeu
    essas caixas de montagem que são as caixas hermeticas heheh é porque o pessoal por costume fala caixa hermetica, mais caixa de montagem metalica é a mesma, porde procurar da marca CERMAR, são muito boas
    nosf
    pessoal, usamos estas daqui...
    Dêem uma olhada:
    LinkPower - Soluções em Tecnologia
    Abraços!
    essa caixa plastica é bem legal mais não gosto de usar pois uma pancada forte pode arrancar da torre como cair uma cheve pesada nela pode quebrar então faço o uso sempre de caixar metalica e a durabilidade acho que é maior, e na questão de temperatura pode se notar que uma caixar metalicada por dentro ela ta sempre numa temperatura boa, as que tem entrada e saida de ar...eu tenho uma no pop principal que tem um termometro e fica em torno de 35 graus direto no sol de meio dia e olha que estou no nordeste rodando 2 aps 2000 e outras cosias...acho exelentes so uso delas
