    Padrão Ajuda Canopy
    Olá participantes da lista!
    Estive lendo outras msgs no forum sobre os Canopy da Motorola e fiquei muito interessado.
    Estou numa cidade de 800mil habitantes na qual posso colocar antenas bem no centro, onde tenho visada para praticamente 100% da cidade.
    Tenho muito interesse em levar banda garantida para empresas na regiao periferica, tanto para acesso a internet como para voip.
    Surgiram algumas dúvidas sobre a aplicacao dos canopy:
    - Para cobrir 360 graus tenho que ter quantos radios? Qual o custo disso?
    - A radio que fica no cliente é de 512 certo? Da pra ir colocando mais rádios a medida em que ele precise de mais banda?
    Muito obrigado!
    Fabrício
    para cobrir 360 graus vc tem duas opções
    a primeira é utilizar como a motorola recomenda 6 APs cada um tem cobertura de 60 graus e o alcance medio utilizando no cliente com refletor ate 16km ou mais..
    alem disso vc tem que ter o modulo de gerenciamento de cluster para sincronizar os radios ja que eles trabalham por divisao de tempo e eles poderem trabalhar juntos na mesma torre.
    nesta opcao vc vai gastar em media para o ap simples que tem custo unitario medio de 4mil reais um pouco mais ou um pouco menos , istpo por ap..
    o modulo de gerenciamento de cluster custa em media 3mil ..
    resumindo . para montar um cluster 360 graus canopy simples ( 7mbits agregado por ap configuravel . vc pode esclher a banda por ap que quer pra upload e download dos clientes) vc vai gastar uns 30 mil reais facil..
    se for utilizar o ap advantage que é 14mbits agregado o custo sobe entre 2 e 3 mil reais por ap.
    cada ap suporta no maximo 200 clientes.
    para voip um whitepaper da propria motorola fala que cada access point suporta 37 ligacoes voip , devido a limitacoes de pps e o estudo é somente utilizando voip e nao contando trafego internet. ( 3mil pps).
    o radio cliente (sm) custa em media mil reais comprando pacote fechado de 25 clientes de uma vez só e o cliente é o mesmo esquema do ap suporta 6mbits agregado.valor unitario é em media 2 mil reais.
    agora existe radios cliente mais baratos que sao chamados canopy light so que pelo que li para utiliza-los vc precisa ter aps advantage( o ap mais caro de 14mbits) e ter um software de gerenciamento da motorola que custa entre 2 a 4mil se nao me engano. com isso vc pode comprar os clientes mais baratos que sao os de 512k que custam em media 800 reais unitario e em quantidade uns 600.
    mas precisando de mais banda vc pode comprar licenças de upgrade para atualizar via software a velocidade dos radios.
    acho que é isso
    o equipamento é muito bom praticamente é instalar e esquecer que existe!
    Citação Postado originalmente por FabricioViana Ver Post
    Muito obrigado!
    Fabrício
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    e pra fazer ponto a ponto, somente, qual seria os equipamentos da canopy que precisaria? distância de 17 km.. é fácil de alinhar antenas?
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    só duas cpes, cada uma tem 1 w, deve usar o disco refletor.
    vc precisa de 1 ap e uma cpe (sm) da 16km com refletor original motorola com refletor zirok da mais...
    com 2 bh ( backhaul) que custa em media o preço de 1 ap com troughput full duplex de 6mbits consegue ate 56km co refletor original em cada ponta.
    ps : tem bh ate de 300mbits agregegado de trafego.. bh comeca com 10mbits ( 6 real) 20mbits 60mbits 150mbits e 300mbits
    Última edição por gustkiller; 25-02-2007 às 23:41. Razão: complementar informacoes
    Citação Postado originalmente por marcelomg Ver Post
    opa marcelo.
    cpe (sm ) nao fala com cpe(sm)
    cpe(sm) so fala com ap .
    Conhecem algum fornecedor com preco bom de Canopy?
    http://www.catsbm.com.br/
    foi o distribuidor que cotei os preços mais pra mim ainda esta inviavel utilizar..
    estou estudando outras tecnologias tambem tem a da Alvarion Breeze Access VL 4.0 que é bem mais robusto que canopy so que é mais caro tambem.
    esse ap da alvarion so pra terem uma ideia suporta 40mil PPS em quanto um ap canopy advantage suporta de 3000 e parece que com firmware novo suporta ate 4500pps
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por gustkiller Ver Post
    Então eu precisaria somente de 2 backhaul? é fácil de alinhar esses refletores nesses 17 km? e de configurar os mesmos? Pq 6 mb tá mais do que suficiente pra mim, olha só por quanto encontrei:
    Motorola Backhaul de 5,7Ghz de 10Mbps com fonte e refletor - Produto Homologado $3.375,00
    Tá bom esse preço?
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    opa marcelo.
    Ok, obrigado pela correção.
    de onde voce encontrou canopy por esse preco?
    o site do fornecedor que passaram nao esta funcionando.
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    .:: WDC Networks ::.
    Desculpa, eu já deveria ter mostrado na outra mensagem...
    Thumbs up é isso aí !!!
    Bom saber que a Canopy está crescendo no Brasil.
    Estou trabalhando num projeto que contém vários clusters de Canopy, onde o que trafega em cima são somente Câmeras IP da COMTEX que consomem no máx. 3Mbits(depedendo da quantidade de Frames e a maneira que está configurada o Encoder) , está sendo muito prazeroso trabalhar com equipamentos da Motorola®.
    É uma pena ser tão caros, seria praticamente a solução de várias empresas. só pra ter um idéia : um par de Backhaul de 300Mbs é quase o preço de uma carro zero.
    A propósito, estou meio por fora da homologação: 5.7Ghz ja foi autorizado ?
    se sim, favor alguem sabe o Codigo de homologação.: obrigado.
    Talking e tem mais uma coisa
    Só completando aí para o nosso amigo Fabricioviana
    Para fazer tudo funcionar tem que comprar também a C.M.M. Micro ou C.M.M.2.
    A "C.M.M." é um Switch gerenciável da própria Motorola® que lhe dá suporte para fazer PoE (Power Over Ethernet), ou seja, os rádios são aos mesmo tempo estarão :::
    * Protegidos contra surto;
    * Alimentados pela C.M.M.( voce escolhe a porta RJ-45 que irá sair energia para alimentar o rádio);
    * Terá Fluxo Ethernet(dados) no mesmo cabo UTP que passa energia;
    * Estarão sincornizados com o GPS que é praticamente obrigatório instalar na C.M.M.;
    * Poderá usar a mesma frequencia para o rádio que está de costas pro outro (sem preocupação com RF, desde que os mesmo estejam sincronizados pela mesma "C.M.M.".
    obs.: Tendo a C.M.M. você elimina a fonte externa de 24V.
    e muitas outra mais vantagens que essa maravilha e equipamento faz;
    me corrijam se errei algo.
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por ulix Ver Post
    Agora fiquei com dúvida... se eu comprar só 2 Backhaul de 10 megabits, fecharia um enlace? Vem a fonte junto? Este equipamento que vc citou, seria para melhorar a performance e ter melhor gerenciamento? Se for pra fazer um ponto a ponto simples, 2 BH chegam?
    o cmm é para o seu canopy nao sofrer interferencia de outros canopys pois eles trabalham por divisao de tempo TDMA ai com este modulo com o gps se tiver radios proximos eles conseguem pelo que entendi se conversar e trabalharem em tempos diferentes evitando interferencias.
    o preço ta otimo a cotacao que peguei custa 1000 reais a mais
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Então se não tiver mais nenhum canopy por perto, meu ou de terceiros, não precisaria desse cmm pelo que entendi né?
    Smile 2 rádios não precisa de CMM
    na verdade xandemartini, se for somente um enlace com 2 rádios não precisa de C.M.M.
    Os BH10 (BackHaul de 10Mbits) possuem 3 tipos de sincronia/Alimentação:
    1ª -> A gerada pela CMM (Power Port) - através da alimentação pela CMM;
    2ª -> A gerada pela CMM2 (Timming Port);
    3ª -> Através da fonte externa 24V "(Generate Sync Signal)" - pulso interno; esta opção somente poderá ser usada quando não se tem nenhum outro sistema nas proximidades.
    concluindo: se você acha que na sua região somente você tem Canopy, mãos à obra, não precisa de CMM.
    Mas amigos, não tem nada mais compensador do que ver 6 AP´s pulsando numa C.M.M. num ponto bem alto, e ao chegar do lado cliente basta apenas você erguer a SM nas mãos e ver o rádio dar um "REGISTRED" sem nem mesmo ter instalado a parábola. Você fica só imaginando como que essa porcaria ainda fecha com a outra ? coisa de doido mesmo!
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Beleza amigão, obrigado pela resposta... essa CMM ajuda então no apontamento dos 2 refletores? Quanto custa essa CMM? E a configuração desse troço, é tranquilo?
