Postado originalmente por
w4rh4ck3r
Concordo plenamente com nosso amigo acima. Tecnicamente
e na prática, tal adaptador não fornece a corrente (amperagem) suficiente para desenvolver os 400 mW da mini-PCI.
Há relatos de companheiros neste fórum, que utilizam tal conjunto, mas
apenas em potências de saída menores ( já foi citado 100 mW ).
Como sou técnico em eletrônica (mais do que em informática...), analisando um adaptador desses, juntamente com uma mini-PCI
Ubiquiti SR5 que tenho em mãos; cheguei a seguinte coclusão:
A mini-PCI é alimentada por
3.3 volts e consome uma corrente de até 1300 mA (com uma variação de até 100 mA para mais ou para menos), segundo seu
datasheet.
Na prática, faz-se necessária uma corrente de
pelo menos 1500 mA para alimentá-la com folga, a plena potência.
O adaptador mencionado extrai
5 volts do barramento PCI, que é transformado em
3.3 volts pelo
componente eletrônico "estabilizador de voltagem" L117 33G (pode variar, conforme o adaptador).
Este componente específo
suporta uma corrente máxima de 1000 mA, segundo
seu datasheet.
Ou seja, a mini-PCI
trabalha com 3.3 volts e requer uma corrente de 1500 mA para trabalhar a plena potência; energia essa que é convertido a partir dos 5 volts do barramento PCI pelo tal componente, que
suporta apenas 1000 mA.
Sendo assim, caso seja configurado no sistema para trabalhar com
potência máxima de saída de RF, esta não será atingida, podendo ocorrer até
distorções e instabilidades na transmissão; e este componente
fatalmente irá se superaquecer, podendo até mesmo queimar. E não adianta dissipador, ventilador... seu limite máximo de corrente é esse, independente de tais artifícios.
Estou procurando um substituto para tal componente, que suporte uma corrente maior (está difícil encontrar...).
Trocando o mesmo, estaria resolvido o problema !
Vou efetuar tais adaptações e testes mais para frente, e posto os resultados.
