    alexandersn
    Padrão Update de Firmaware + Intersil Prism2 (PCMCIA Senao NL2511-CD).
    Senhores,
    Após ler o "release note" do firmware da Prism2 vi que algumas versões de firmware apresentavam perda de pacote quando passava de uma certa distância e que a versão recomendada e estável é a 1.8.2 (http://linux.junsun.net/intersil-prism/firmware/).
    Então quando acessei o link acima vi que tinha uma versão mais nova que a recomendada que é a 1.8.4 só que após atualizar meu firmware com esta versão percebi uma lendidão na placa então fiz um downgrade para 1.8.2, só que é necessário atualizar dois arquivos "primary firmware" e "secondary firmware" e o amigo aqui só atualizou o secundary firmware que causo a perda das configurações do meu firmware, zerando as informações PDA "Production Data Area".
    Após várias pesquisa não encontrei o PDA para minha placa, gostaria de contar com a colaboração da comunidade e pedir paraa alguem que possua esta placa para me enviar este arquivo o procedimento é simples e pode ficar tranquilo que não irá alterar nada na sua placa.
    1º. Baixar a ferramente de atualização do firmware "http://www.netgate.com/support/prism_firmware/WinUpdate-0-7-0.exe".
    2º. Usar a função "Export Pda" do Winupdate.
    3º. Usar a função "Export Entire Firmware Image" do Winupdate.
    4º. Anexar os arquivos aqui!!!
    Caso algum amigo queira atualizar o firmware da sua placa ou saber qual é seu firmware terio o maior prazer em ajudar!!!
    Última edição por alexandersn; 26-02-2007 às 11:14.
    Citação Postado originalmente por alexandersn Ver Post
    Senhores,
    Amigão deletei o outro porque vc tinha duplicado este... Espera um pouco ou tenta dar uma pesquisada no forum... Se não achar, dá um UP de vez em quando neste, ok???
    Segue em anexo o pda, inclusive com os canais 12,13 e 14 liberados.
    Favor alterar o mac para o seu.
    • Tipo de Arquivo: zip pda.zip (600 Bytes, 137 visualizações)
    alexandersn
    Padrão Obrigado !!!
    Citação Postado originalmente por manuelesteves Ver Post
    Manuel,
    Ainda não sei ser irá funcionar! mas desde já sou muito grato a você... precisando de qualquer coisa estamos ai!!!
    Obrigado!!!!!
    o problema de usar o PDA de outro é q a calibraçao do cartao vai para ceu.. más dependendo da sorte é parecida o seu cartao.
    Lee
    Só enviei o pda zipado, que tinha guardo em arquivo. O outro arquivo gerado pelo comando:
    "Usar a função "Export Entire Firmware Image" do Winupdate" não foi possivel de obter porque no momento estou sem nenhum NL-2511.
