Ola galera, preciso de ajuda. Uso vsftpd e tenhu 4 usurios, porem dos 4 só um tem permissao de download e upload...o grupo criado pro ftp chama-se ftpgroup....alguem tem alguma ideia do que possa estar acontecendo?
Já verificou as permissões do diretório de cada usuário? Eles fazem logon no home de cada um ou é um diretório pra todo mundo?
ola...obrigado pela atenção ricardo...na verdade eu criei esse usuario somente pro ftp.... o linux só loga com o usuario root...os demais usuarios naum logam....bom....quando dei um ls -l no diretório onde os arquivos ficam armazendos o unico usuario que aparece eh o usuario rafael .... os demais usuario naum aparecem.....todos os usuario fazem download e logan no ftp.....porem o unico o usuario que faz upload no ftp eh o justamente o osuario rafael...e preciso que os demais usuarios façam upload no ftp.....obrigado novamente pela atenção
Cara, eu estou quase apostando que o dono do diretório é o usuário Rafael, o grupo não deve ser o ftpgroup, e somente o usuario tem permissao de escrita. Certifique-se de que o grupo tem permissao de escrita no diretorio. Faz assim, posta aqui a saida do ls -ld <diretorio do ftp> para dizimarmos essa dúvida.
vamos la meu direto eh: /var/ftp
dentro de ftp tem as pastas Programas e Portal
ls -ld em /var/ftp
drwxrws--- 4 root ftpgroup
ls -ld /var/ftp/Programas
drwxr-sr-x 10 rafael ftpgroup
ls -ld /var/ftp/Portal
drwxr-sr-x 2 lauro ftpgroup
Faz assim:
chmod g+w
E corre pro abraço...
Seu diretório está setado com o SGUI, ou seja, todo arquivo criado dentro dele, vai pertencer ao grupo ftpgroup, porém somente o dono tem permissão de escrever dentro dele. Sacou???
fiz o seguinte
cd /var/ftp
chmod g+w Programas
chmod g+w Portal
e ainda naum resolveu....teve o usuario rafael naum teve permissao de copiar na pasta Portal, só na pasta Programas
então o problema está na configuração do ftp, vc não restringiu nada no arquivo de configuração não????
BOM TA AI TD QUE EU FIZ...COMO CRIEI OS USUARIOS...MEU CONF..ETC...ISSO EU PEGUEI NA NET.....
# Example config file /etc/vsftpd/vsftpd.conf
# The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file
# loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.
# Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults.
# READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.
# Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's
# capabilities.
# Allow anonymous FTP? (Beware - allowed by default if you comment this
out).
anonymous_enable=NO
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
local_umask=022
# Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
# has an effect if the above global write enable is activated. Also, you
will
# obviously need to create a directory writable by the FTP user.
#anon_upload_enable=YES
# Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create
# new directories.
#anon_mkdir_write_enable=YES
# Activate directory messages - messages given to remote users when they
# go into a certain directory.
dirmessage_enable=YES
# Activate logging of uploads/downloads.
xferlog_enable=YES
# Make sure PORT transfer connections originate from port 20 (ftp-data).
connect_from_port_20=YES
# If you want, you can arrange for uploaded anonymous files to be owned by
# a different user. Note! Using "root" for uploaded files is not
# recommended!
#chown_uploads=YES
#chown_username=whoever
# You may override where the log file goes if you like. The default is shown
# below.
xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
# If you want, you can have your log file in standard ftpd xferlog format
xferlog_std_format=YES
# You may change the default value for timing out an idle session.
idle_session_timeout=1000
# You may change the default value for timing out a data connection.
#data_connection_timeout=120
# It is recommended that you define on your system a unique user which the
# ftp server can use as a totally isolated and unprivileged user.
#nopriv_user=ftpsecure
# Enable this and the server will recognise asynchronous ABOR requests. Not
# recommended for security (the code is non-trivial). Not enabling it,
# however, may confuse older FTP clients.
async_abor_enable=NO
# By default the server will pretend to allow ASCII mode but in fact ignore
# the request. Turn on the below options to have the server actually do
ASCII
# mangling on files when in ASCII mode.
# Beware that turning on ascii_download_enable enables malicious remote
parties
# to consume your I/O resources, by issuing the command "SIZE /big/file" in
# ASCII mode.
# These ASCII options are split into upload and download because you may
wish
# to enable ASCII uploads (to prevent uploaded scripts etc. from breaking),
# without the DoS risk of SIZE and ASCII downloads. ASCII mangling should be
# on the client anyway..
#ascii_upload_enable=YES
#ascii_download_enable=YES
# You may fully customise the login banner string:
ftpd_banner= Bem vindo ao servidor FTP Calcados Milano.
# You may specify a file of disallowed anonymous e-mail addresses.
Apparently
# useful for combatting certain DoS attacks.
#deny_email_enable=YES
# (default follows)
#banned_email_file=/etc/vsftpd.banned_emails
# You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home
# directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of
# users to NOT chroot().
chroot_list_enable=YES
# (default follows)
chroot_list_file=/etc/vsftpd/ftpusers
# You may activate the "-R" option to the builtin ls. This is disabled by
# default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large
# sites. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "mirror"
assume
# the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling
it.
ls_recurse_enable=NO
pam_service_name=vsftpd
userlist_enable=YES
#enable for standalone mode
listen=YES
tcp_wrappers=YES
#groupadd ftpgroup
Depois o diretório do ftp
#mkdir /var/ftp
Mudamos a permissão do dretório.
#chmod 0770 /var/ftp
#chgrp ftpgroup /var/ftp
Setar o GUID do diretório /var/ftp para que todos os arquivos criados nele pertença ao grupo ftpgroup
#chmod g+s /var/ftp
Criando os usuários no exemplo jose
#useradd s /sbin/nologin d /var/ftp c usuario de ftp g ftpgroup jose
#passwd jose
Vamos ao ftp agora, edite o arquivo /etc/vsftpd/vsftpd.conf, vou colocar apenas as linhas que fiz alguma mudança.
anonymous_enable=NO
ftpd_banner=FTP SERVER EMPRESA
Crie
o arquivo /etc/vsftpd/ftpusers e insira o usuario que vai usar o ftp (
no meu caso o jose ) nele, bom todos os usuários que forem fazer uso do
ftp devem ser incluídos nesse arquivo.
Bom o arquivo
/etc/vsftpd/ftpusers vai servir pra dois fundamentos o chroot dos
usuários e quais usuários vão poder fazer ftp, o vsftpd trabalha com
uma lista de usuários que não podem fazer ftp, vou inverter essa lista,
vou especificar o usuário que pode usar.
Edite agora o arquivo /etc/pam.d/vsftpd e deixe da seguinte forma.
#%PAM-1.0
auth required pam_listfile.so item=user sense=allow file=/etc/vsftpd/ftpusers onerr=succeed
auth required pam_stack.so service=system-auth
auth required pam_shells.so
account required pam_stack.so service=system-auth
session required pam_stack.so service=system-auth
No arquivo acima a seguinte linha faz com que apenas usuários dentro do arquivo /etc/vsftpd/ftpusers possam utilizar o serviço.
Inicie o serviço.
# service vsftpd start
Desculpe a pergunta um pouco óbvia, mas por acaso existe restrição por quota em disco????
Cara, posta a mensagem de erro que aparece quando um usuário tenta fazer upload...
Erro ao criar uma pasta no servidor FTP. Certifique-se que você tenha permissão para colocar arquivos no sevidor.
Detalhes:
550 Create directry operation failed.
