Postado originalmente por
Samuelso
Pelo que eu entendi você tem duas placas de rede, sendo a G520 e uma outra para RJ45 (cabo), é isso ?
A placa de rede com fio no MK é chamada de Ether e a placa de rede sem fio é chamada de Wlan. Se tiver duas placas com fio ficaria Ether1, Ether2, etc.
Bom, o que você precisa fazer em termos de endereço IP, é setar um IP para a placa Ether e outro IP para a placa Wlan.
No seu post, você citou três ips sendo 10.1.1.5, 192.168.0.1 e 192.168.1.1
Se você tiver apenas duas placas sendo uma Wireless e outra Wired, precisará apenas de dois IP´s. O MK vai fazer o roteamento da rede via cabo para a rede wireless.
Vou descrever como você deve fazer se tiver realmente duas placas sendo que pretende receber o link pela placa com fio e fazer o AP em cima da placa sem fio:
Feita a instalação, rode o setup no próprio MK para definir apenas o IP, máscara e gateway da placa de rede COM FIO.
Depois acesse o MK remotamente pela placa com fio usando o Winbox. A placa G520 não vem habilitada por padrão (pelo menos nas versões que eu já usei) então habilite a placa Wireless em Interface.
O próximo passo é configurar a placa wireless em Interface > wireless
Coloque no modo AP-Bridge, defina o SSID e o canal que irá usar
Em IP > Adresses defina o IP da placa Wireless (use um IP de outra rede que não seja a rede da sua placa com fio). Por exemplo, na placa com fio use 10.1.1.1 e na placa sem fio 192.168.0.1
Depois é só criar uma regra NAT para que o MK possa repassar os dados de uma rede para a outra.
Vá em IP > Firewall > NAT
Crie uma regra SRCNAT com srcadress da sua placa de rede wireless e na aba ACTION selecione masquerade.
Depois vá em IP > DNS e preencha os DNS do seu provedor ou o que costuma utilizar.
Feito isso, o seu MK já estará funcionando como AP e repassando o que vier na placa com fio para a placa sem fio.
Nos clientes, basta configurar o IP e DNS que eles já estarão navegando. Se não quiser configurar ip manualmente nos clientes, crie um DHCP server em IP > DHCP sever. Utilize o setup do dhcp para criar a range de IP e depois de criado, entre nele para especificar o DNS secundário, se for usar.
Basicamente é isso. Agora existem muitas outras opções nesse sistema como por exemplo cache proxy, controle de banda, segurança, etc.
Espero ter ajudado,
Samuel.
