    Padrão Hyperlink 15dbi + Mikrotik + 1,3 KM... sinal ruim?
    Pessoal, é o seguinte.
    Instalamos uma repetidora simples para atender outro lado da região aqui, conforme podem ver nas fotos abaixo.
    Temos clientes á no máximo 1,5 km. Tem um que tá usando 2 metros de cabo rgc-58 só.. e tá com sinal -68, mostrado no MK, não perde pacote, não cai, mas achei o sinal ruim.
    Já troquei a antena, tinha uma aquario de 15, coloquei essa jumenta da hyperlink e o sinal ficou a mesma coisa, já coloquei cabo pronto RGC-213, com pigtail novo, já troquei a PCI DWL-g510 e nada de melhoras o sinal.
    Na minha torre, clientes á 2 km, com TSM de 12 dbi, fica em -50 no máximo -62.
    Q q tem de errado, to de cabelo em pé já !!
    Nas fotos vocês vão ver ao fundo, os prédios que queremos atender e demais região.. faltou o lado oposto, mas não é o assunto... já testamos de tudo que é lugar e não pega menos de -67 de sinal, com visada limpinha.
    Me ajuda aew pessoal. Vlw
Nome:	         nemesis-1.jpg
Visualizações:	589
Tamanho: 	120,6 KB
ID:      	443   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         nemesis-2.jpg
Visualizações:	513
Tamanho: 	128,4 KB
    Vamos lá...
    Vc ta usando uma omni nessa sua repetidora?
    O sinal chega bem ate ai no MK?
    ptp com lixo nao da certo, uza Zirok que é galvanizada e alimentador ermeticamente isolado nao oxida pq nao entra nem oxigenio
    muito cabo li chega me da ancia, usa no maximo 1metro até o pigtail, olha cara a USA pega até 8km de raio, mas tudo depende do cartao
    Homem -62 ta exelente.
    Trabalho nos dois vertices, regiões com spectro poluido e por enquanto algumas que so tem a minha rede.. nas regioes onde tem muita interferencia.. colocamos no maximo até -76 se der a mais.. trocamos antenas realinhamos o cliente... e onde so tem minha rede -85 tem algo errado ai meu recorde por enquando foi -56 em 3.5 km ptp
    Vamos á outros pontos importantes.
    Aqui o espectro ainda tá tranquilo;
    O sinal que vem da minha torre principal ( 600 metros) tá com -50 de sinal;
    To usando a omni com a PCI DWL-G510, 2 metros de cabo RGC-213 e pigtail;
    Não sei o que tá ocorrendo, mas me digam ?
    Não era para um cliente á 1km, com visada limpa, se conectar com pelo menos -50 ?? ou eu to viajando ?
    ta viajando
    SNR = RUIDO - SINAL
    da uma olhada no nivel de RUIDO quanto + negativo melhor ou seja - 92 pior que -98
    entendeu, Homini vai dar -24 de SNR -28 por ai tudo dependo do ruido, tenho uma empresa qui que tem uma repetidora no patio e nao funciona nem a pau se eu cruzar as antenas por cima da fabrica, da uma analizada
    OBS: anteninha aquarius chumbrega usa 3meses vc ja vai achar ferrugem na grade sem falar no alimentador
    ta viajando
    SNR = RUIDO - SINAL
    Esquece aquarios, nunca mais.. fui dar uma passeada no estoque aqui hoje, tem algumas lá ainda da aquarios e estão quase pretas já !!! guardadas, longe do tempo e humidade e já tá assim !!. as proeletronic que eu instalei á mais de 4 meses, na beira da praia, tão filé ainda..
    mas voltando ao assunto:
    não esqueci do SNR, pelo menos temporariamente, deixa eu ver se eu entendi.
    Cliente com sinal bom.
    Link á -50 e Ruido em -99
    Porque SNR = Ruido - Sinal
    SNR = (-99) - (-50) = -49
    Cliente ruim
    Link -50 e Ruído em -78
    SNR = (-78) - (-50) = -28
    Entendo que o SNR (Signal Noise Rate) quanto mais negativo melhor, exemplo. um cliente com SNR -60 é bom, um com -35 é péssimo ?
    Abraços e vlw
    Alam Dias
    Concordo plenamente !
    Tem também a Aquario 25 DB, cujo alimentador agora também é fundido dentro do plástico. Tem ela pintada (cor prata) e galvanizada, também.
    Não sei se foi sorte, ou outro fator, mais já troquei umas 3 Zirok por Aquario e o sinal melhorou (pouco, mas melhorou) !
    Pelo menos, "nominalmente", ela já possui 1 DB a mais, além de também ser homologada - o que, imagino, impediria tal denominação de 25 DB, se não alcançasse os 25...
    Alguém poderia confirmar se realmente é melhor?
    Última edição por w4rh4ck3r; 16-03-2007 às 17:56.
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Citação Postado originalmente por alamdias Ver Post
    Alam Dias
    -35 é maior que -60. Matemática...
    Seguinte, você já foi até o cliente colocou um notebook direto na antena e fez o teste? Pelo que foi descrito seu POP tá tranquilo, o negócio pode ser o(s) cliente(s). Aproveita que tem uns prédios na região dos clientes e dá uma analisada com o netstumbler e uma antena portátil.
    Alam quanto menor melhor... (na verdade seria maior pois o numero e negativo) ou seja -86 e um sinal muito ruin já -55 e perfeito segue anexo um screem de uma tela eu mandando paconte de 1024 para o ap que esta com sinal pior neste ponto -75 e nao perde um pacote e nesta regiao tenho uma torre a 800mts com amplificador.
    e a pior regiao que atendo e constante a troca de canal para melhorar a trans missao.
    Cliente ruim
    Abraços e vlw
    Alam Dias
    Citação Postado originalmente por oyama Ver Post
    Quanto ao SIGNAL (sinal) eu entendi, sempre soube disso, mas me refiro ao SNR.. quanto menor o numero melhor (deixando de lado que ele é negativo.) por exemplo
    SNR = -24 contra um com -44 ??
    Acredito que o -44 ganha, por ser uma relação maior..
    Depois de muito estudar, achei a seguinte informação.
    Signal Noise SNR Signal Quality
    -82 -98 16 14%
    Porque ?
    Signal - Noise = SNR
    -82 (-) -98 = 16
    Signal (divido por) Noise (multiplicado por) SNR = Signal Quality
    -82 / -98 * 16 = 13.4%
    Agora resolveu, testei a conta aqui e dá certinho..
    Jan 2004
    -82 -98 16 14%
    Porque ?
    -82 (-) -98 = 16
    O SNR é expresso em dB, o sinal e o ruido são expresso em dbm. Por isso a necessidade do cálculo.
    Alam, to anexando a imagem de um ptp :
    snr = -56
    noise floor = -103
    signal to noise = 47
    snr = noise floor + sinal to noise =
    -103 + 47 = -56 (soma entre numero negativos e positivo, conserva-se o sinal do maior e subtrai hehehe e matematica)
    Noise floor e a intenciade da interferencia
    siganal to noise e a intenciade do sinal.
    entao quanto maior o sinal maior o snr e quanto mais interferencia menor o snr matematicamente falando.
    com a troca de canal nao tem que reconfigurar nos clientes denovo? como fica.
    não precisa.. a não ser que você tenha algum cliente utilizando AD-HOC, o que eu duvido muito..
    trocar canal não vai derrubar ele so se você trocar de SSID
