Gente não é possivel !
Nenhuma pessoa é capaz de responder ao meu problema com acentuação no Samba não enconctro a resposta ! pq a p... do samba não reconhece os arquivos do ruindows que tem acentuação ?
<IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif">
Calma amigo, qual eh o seu problema de fato?? os arquivos nao sao acentuados aonde? (e la arquivo tem que conter a acentuacao... bom deixa para la)
Se a sua maquina windows nao consegue copiar arquivos acentuados para o samba, eh uma coisa. ai podemos ter um problema.
Se lembre que a acentuacao no linux eh um pouco diferente da do windows (nao vou entrar em detalhes pois nao sei ao certo), mas um arquivo que foi acentuado no windows e copiado para o samba, quando vc for ver esse arquivo no linux, ele vai aprecer com caracteres "doidos" ou simplesmente ira suprimir esse caracterer.
Pelo menos eh assim que funciona comigo, agora qual eh o seu problema de fato e como esta configurado o seu smb.conf, pois eu nao li o seu primeiro post.
Comigo acontece isso ! os arquivos acentuados no windows chegam no meu servidor samba no SuSe 8.2 com caracteres muito loucos! isso acontece quando uso o comando smbmount ! dai não consigo acessar o arquivo que tenha acentuação ! tem alguma saida para o meu problema!
Tente autocompletar o nome dos arquivos com tab (quando tem acento ele sempre coloca o arquivo entre " " e no caracterer acentuado \ \ )
Sinceramente eu nao tenho solucao, nao sei, talvez peca para nao usarem acentos ou use uma maquina windows (argh) para copiar os arquivos, jah que samba eh ´feito´ para isso. ou entao renomei eles e tente copiar pelo smbmount, nao sei <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif"> voce tem que testar as ciosas, mas sao desse jeito mesmo que elas funcionam.
é uma configuração bem simples :
[global]
workgroup = PNYTEC.COM
server string = Pnytec Technology internal use only
security = SHARE
socket options = SO_KEEPALIVE IPTOS_LOWDELAY TCP_NODELAY
client code page = 850
character set = ISO8859-1
os level = 2
dns proxy = No
write list = antero, nobody, root
guest ok = Yes
printing = lprng
veto files = /*.eml/*.nws/riched20.dll/*.{*}/
preserve case = no
short preserve case = no
default case = lower
[homes]
comment = Home Directories
read only = No
create mask = 0640
directory mask = 0750
browseable = No
[printers]
comment = All Printers
path = /var/tmp
create mask = 0600
printable = Yes
browseable = No
[shared]
path = /home/shared
E vale lembrar que o meu kernel tb está com ode page 850 e que o charset é ISO8859-1
Alguma sugestão?
eu tento pelo smbmount , só que dai meu problema é só com arquivos que tenham em seu nome ã Ã õ ou Õ . as outras acntuações funcionam normalmete!, e os arquivos vem assim por exemplo Pão.doc vem para o linux P:255eo.doc dai o arquivo não funciona !
to fu....!
Jah houve essa discucao aqui na under...e vou repetir o que tinha dito...
Verifique primeiro dentro do proprio ruindows, antes de pensar que pode ser algo com alguma configuracao do samba ou qq outra coisa:
Como verificar?? SIMPLES.
-- ABRA O ARQUIVO EM QUESTAO, NO NOTEPAD DO WINDOWS, E DE UMA OLHADA, DEPOIS ABRA NO EDIT (DO DOS) E VEJA COMO ESTA. SE ESTIVER COM A MESMA DIFERENCA, ENTAO O SEU PROBLEMA EH DE TABELA ASCII , QUE NO PADRAO DOS EH UMA COISA E NO PADRAO WINDOWS EH OUTRA.
PARA MELHORAR TAMBEM EXISTE DIFERENCA ENTRE O PADRAO (POSIX) E O PADRAO DOS..
EU TENHO UM PROGRAMINHA QUE TRADUZ ESSES PROBLEMAS, MAS ELE NAO EH 100%, ALIAS EM SE TRATANDO DE DIFERENCAS ENTRE OSs E COMPATIBILIDADES NUNCA EH 100%.
VOU VER SE ACHO ELE, E PONHO NA MINHA HP..E POSTO AQUI...
O problema como já disse e conferi de novo! Nào é no rwindows nem no dos pois em ambos está igual! o problema deve ser mesmo de diferença entre padrões dos e posix, será que se eu editar meu arquivo unicodepage no samba não resolverei o meu problema?
