    Padrão Transferir usuários squid para outro computador
    Bom dia,
    esse é meu primeiro post nesse fórum.tenho um servidor de Internet Debian com Squid+iptables+apache rodando e estou montando outro servidor ou para fazer redundância ou para deixar de emergência e gostaria de saber como faço para transferir os usuários do squid para o outro servidor para não ter que cadastrar todos de novo?
    os usuários do squid estão dentro : /etc/squid/passwd
    usuario:senha(criptografada)
    e etc....
    tentei copiar esse passwd.txt para o novo servidor mas ele não reconhece as senhas, tem outra forma?
    o passwd não tem as senhas, copie o shadow
    então é só copiar essa pasta? você tem certeza que as senhas criptografadas do squid não ficam dentro do arquivo onde eu criei cada usuário? e porque lá está assim:
    fernando: xo18290390
    rosa: p5eiwkalkek
    e no livro que tenho firewall diz que é as senhas, mas vou tentar sua dica e posto aqui.
    cara...
    se você está montando um servidor pra deixar de reserva, pq não usa algum replicador??
    seria mais fácil do que ter que ficar atualizando...
    tem algum tutorial para isso? no caso uso hoje um link de 512k mas estamos mudando por quetões de custo para velox de 1mb.
    Perae, tu quer migrar qual base de usuários? A do Squid ou a do sistema GNU/Linux em si? Se for a do Squid, basta copiar o passwd dele para a nova máquina.
    xstefanox bo dia,
    só quero migrar os usuários do squid que estão dentro de /etc/squid/passwd mas já tinha tentando coipar a pasta e colocar dentro de /etc/squid/passwd do novo servidor e não funcionou, depois para teste, criei um usuário chamado teste no servidor novo no mesmo diretório e copiei os usuários do antigo pra lá e mesmo assim não funcionou.
    xstefanox bom dia,
    Opa, bom dia!
    Neste caso, procure saber se o arquivo que contém os usuários e as senhas do Squid estão com as permissões adequadas para que o daemon acesse-o. Fora isso, olhe novamente para a linha de configuração dentro do arquivo squid.conf para ver a sintaxe e a localização do arquivo estão corretas e se você possui o módulo ncsa_auth instalado e configurado corretamente.
    Um abraço!
    obrigado, a tarde vou colocá-lo pra rodar de novo e ver as permissões, as linhas estão corretas porque copiei a pasta /etc/squid completa para o outro servidor, outra coisa, tem que ser alguma permissão padrão? coloco 777?
    Cara desculpe me entrometer ai no meio do post, mas se eu entendi você quer o segundo para redundancia certo?
    então instala o hd da maquina redundante na princial e use
    dd if=/dev/hdX of=/dev/hdX
    ai você terá um clone da maquina principal. acho que isso seria a solução mais rápida e eficaz, a não ser que você tenha tipo algum problema relacionado a segurança no servidor principal.
    tenta ai cara.
    Mais uma vez desculpa ai stefano me meter mas acho que seria a melhor saida.
    abs galera t+
    Citação Postado originalmente por lfernandosg Ver Post
    xstefanox quais permissões devo dar pois conitnua sem funcionar....
    B1SH0P, esse clone do hd só funciona na própia máquina por questão de ter sido feito nela e usando o hardware dela não? e quero a redundância por questões de queda de energia para não perder como esse semana o processador da principal por ter queimado e o sistema ter isdo parado.
    Ah até seria mesmo cara bem empregada sua observação mas ai seu unico problema seria subir modulos ou os mproprios módulos subiriam via hotplug e afins, sei-la axo q daria menos trabalho, mas assim isso seria uma decisão pessoal, as dicas da galera tb vão traquilo.
    ok? abraçaum cara t+
    consegui, só transferir tudo com root e depois dar chmod 666 e pronto.obrigado.
