-  gcc
 gcc
							bom dia, mexo com linux a pouco tempo e estou com problemas com o gcc.
edito o programa.dou o comando
gcc -o teste teste.c, depois digito teste e da comando invalido..se der gcc -o teste.c naum aparece nada... como faço pra rodar o programa? e como sei se o gcc está instalado?
valew
 gcc
							tente digitar
/usr/bin/gcc -o teste teste.c  para compilar e
/usr/bin/gcc --version para saber a versao
 gcc
							 <IMG SRC="images/forum/smilies/icon_wink.gif">
Para compilar:
	gcc -c teste.c
Para linkar e gerar executavel:
O executavel se chama teste:
Para executar:
	./teste
Como saber se o gcc esta instalado:
Se vc der o primeiro comando (compilacao), ele vai dizer "gcc not found", para verificar se esta em algum diretorio nao especificado na PATH, busque "find / -name gcc 2> /dev/null", se ele encontrar vai dizer a PATH ai basta utilizala para o comando ou inserir na PATH.
Ex:
	gcc: /usr/local
	/usr/local/gcc -c teste.c
	ou
	export  PATH=$PATH:/usr/local
	gcc -o teste.c
PS: Este comando vai ter q ser dado toda vez que se logar na maquina.
 gcc
							mas eu soh posso rodar dentro desta pasta??
 gcc
No Linux, você pode rodar programas a partir de qualquer pasta desde que o programa esteja em uma pasta que esteja na variavel de ambiente PATH.
Para acrescentar a pasta do seu programa ao path use:
export PATH=$PATH:/pasta_do_seu_programa
Caso contrário terá de rodar o seu programa acessando primeiro a pasta dele e usando:
./seu_programa
Ou digitando a rota completa para o programa:
/pasta_do_programa/seu_programa
 gcc
							talvez o seu gcc naum esta instalado ou ele naum esta indicado no path.
