    Padrão Construindo antenas - Bi-quad.
    Quem já se aventurou e teve sucesso construindo antenas? Estou montando uma parabólica com alimentador bi-quad, porém tenho uma dúvida. Os bi-quads feitos de fio de cobre rígido são soldados no pino central do conector e na carcaça (terra) do conector (fotos anexas)? Desse modo, vai fechar um curto, isso funciona? Ou alguém sabe fazer um outro alimentador?
Nome:	         bq-front-thumb2.jpg
Visualizações:	1062
Tamanho: 	7,7 KB
ID:      	524   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         bq-mount-thumb.jpg
Visualizações:	963
Tamanho: 	6,8 KB
    O curto é assim mesmo, abra uma antena de grade que vc vai ver que ta em curto tambem.
    É uma chapa virada em forma de espinha de peixe e que é ligada no terra e no centro do cabo.
    Gostei, tenho uma sky parada e to pensando em fazer uma dessas também
    Última edição por ICHUBrasil; 07-04-2007 às 20:19.
    Uma antena dessas da pra usar como setorial ou ela é pra enlaces de longa distância. O alimentador da zirok45 parece bem simples, será que não tem esse alimentador pra vender pronto.
    Essa antena é direcional... No caso a biquad colocada na parabola da Sky fica com ganho de ate 30db.
    Eu cheguei a fezer uma dessas mas nao deu muito certo!
    ICHUBrasil,
    bem vindo meu velho hehe
    No caso da antena tem que se atentar para frenquecia que ela foi construida, pois tem antenas dessas que não são 2,4 ai não da certo realmente, mais tem casos do tipo colocar uma anteninha de 12dbi feita com pringles a uma cera distância do centro de uma antena centuri e da 32dbi e quem tem pode confirma que a ptx36 da pluton e basicamente isso so que o copo é de aluminio todo bem feito e não uma batata pringles hehe
    quem tem sky parada ai em 2,4 pode fazer que da certo realmente, ja fiz pringles, omni e outras e funciona.
    alguem sabe a medida certa para 5.4GHz ? (meio de 5Ghz a 5.8GHz)
    ah tem doble bi-quad.. Double Biquad Antenna
    peguei a antena 5.1 GHz to 5.8 GHz 23 dBi Broadband Wireless LAN Flat Patch Antenna
    amanha posto as medidas e imagems..
    acho q este post vai ser movido.......
    Lee
    Última edição por LEE337; 07-04-2007 às 21:55.
    Lightbulb
    Dá uma olhada nesse linlk Enlace65km o maluco diz que fechou enlace de 65 kilômetros com uma parabólica e uma guia de ondas, tudo feito em casa, alguém já fez uma setorial, omni ou guia de onda.
    pessoal aqui as imagems.
    detalhe, ele faz curto os circuitos e a placa de atraz.
    Lee
Nome:	         Untitled-8.jpg
Visualizações:	665
Tamanho: 	195,4 KB
ID:      	526   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Untitled-9.jpg
Visualizações:	531
Tamanho: 	94,1 KB
Nome:	         Untitled-10.jpg
Visualizações:	502
Tamanho: 	51,0 KB
    Question
    Queria as medidas para um painel de 90 ou 120 graus, pol. vertical, 2,4 Ghz. Ninguém tem por ai ?
    Padrão Construindo antena guia de ondas.
    Segue um desenho anexo, ou click http://www.paramowifix.net/antenas/c...TM/sector8.gif
    é feita em um perfil retângular de alumínio, só não entendi muito bem, se as ranhuras são dos dois lados, e o dipólo, quais as medidas?
    Antena guíaondas ranurada para redes wireless 802.11b
Nome:	         sector8.gif
Visualizações:	557
Tamanho: 	8,5 KB
    Citação Postado originalmente por VIASATT Ver Post
    TREVOR MARSHALL - Slotted Waveguide 802.11b WLAN antennas
    Se você for extremamente perfeccionista, detalhista e perpicaz; construirá a melhor omni ou setorial que possa existir. Melhor até do que Hyperlink !
    Só que não é para qualquer um: já ví dezenas de pessoas tentarem sem sucesso, obtendo resultados medíocres e culpando o projeto... que é o melhor que existe; do "gênio" Trevor Marshall !
    Primeiramente, o projeto deve ser muito bem entendido (o que não é fácil, pois não se trata de uma "receita de bolo", já pronta...), depois, perfeição e precisão na execução (preferencialmente desenhado no AutoCad e executado em "fresa computadorizada"); e finalmente, ajustagem e afinação - por meio de adaptação de "reguladores", descritos no final do projeto.
    Um exemplo "tosco" da tal antena, são as excelentes antenas guia de ondas Pluton, baseadas no projeto original do Trevor Marshall; ainda sem a sofisticação do ajuste de afinação final.
    É possível a construção de uma melhor do que a Pluton, calculada para o canal específico a ser utilizado e sintonizada (ou "tunada") para um maior rendimento...
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Citação Postado originalmente por w4rh4ck3r Ver Post
    HEHEHE, tambem participo desse fan club, o kra é bom mesmo e a antena é a melhor pol. horizontal q existe...
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Post Formula para calculo
    Ande consigo as dimensões ou fórmula para calcular esses iluminadores para colocar em antenas SKY para a faixa de 5.0 a 5.8 ?
    A Pluton ten umas antenas pra 5.8, tipo essa que mandei anexo, dependendo das dimensões dela poderia se adaptar em uma sky como alimentador, ou comprar uma pra gente ver como é. Alguém tem uma pra mostrar aí?
    Imagens Anexas Imagens Anexas
