    Padrão Wla-5000ap Wds
    Oi pessoal,
    Estou precisando configura o WLA-5000AP em modo WDS p/ fazer um ptp de 7km, alguém do fórum poderia me passa as configurações ou um mini-passo a passo?
    Grato,
    Padrão configuração
    Atualiza o firmware para o WLA-5000AP-APmode-v1.08e08-base
    entre no radio por telnet usando o putty por exemplor e faça o seguinte
    comando: z_debug wlanrd write 840
    depois reset system
    Cadastre o mac da wan de um no outro
    seta o modo 802.11a
    Abilite Enable Radio 1 eXtended Range e use o ACK Calculator para calcular sua distancia em metroso valor retornado no ack calculator vc deve colocar no AckTimeOut (11a)
    canal apartir de 149 que eh o canal para 802.11a
Nome:	         1.JPG
Visualizações:	628
Tamanho: 	57,2 KB
ID:      	548   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         2.JPG
Visualizações:	521
Tamanho: 	75,9 KB
Nome:	         3.JPG
Visualizações:	469
Tamanho: 	44,9 KB
ID:      	550   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         4.JPG
Visualizações:	479
Tamanho: 	71,3 KB
Nome:	         5.JPG
Visualizações:	480
Tamanho: 	56,5 KB
    Nunca deixe de colocar a distancia exata o Google Earth faz isso facil, facil. Utilizando o radio apenas com Pigtail direto na antena voce ganha muito mais performace.
    depois reset system
    seta o modo 802.11a
    Tuxbrasil,
    onde posso baixa o firmware?
    Grato,
    posso te mandar por e-mail, post ai que eu mando
    Atenção detalhe, veja a versão do seu WLA
    pois eu tenho WLA-5000AP & WLA-5000AP V2
    eles usam firmware diferentes
    se vc tiver a versâo WLA-5000AP
    deve injetar esse firmware
    http://driver.airlive.com/WLA-5000AP-firmware.zip
    se vc tiver a versâo WLA-5000AP V2 ou V3
    http://driver.airlive.com/WLA-5000AP...S-v1.09e11.bin
    Última edição por iceboxrj; 15-04-2007 às 05:58.
    [email protected]
    grato,
    Good_speed,
    e-mail enviado, o espaço da underlinux não deu pra colocar em anexo
    porra denovo, o pessoal esta de frecura q gosta q envie pelo email ???
    se continuar assim o pessoal vai ficar muito folgado,, me envie soluçao de 1 milhao q agradeço. ha ha ha..
    tabem vc Tux.. o pessoal colocou a soluçao e quer dar de mao beijada..
    Abaços.
    Lee
    tem horas que da até raiva de fazer um posto com uns mini tuto essas coisas pq a negada num quer nem ir buscas as coisas...so falta manda o radio pra fazer as confs e devolver.
    CLICA AQUI WOOOOO ===> https://under-linux.org/forums/search.php <===
    TEM A RESPOSTA PRA QUASE TUDO
    minotauro
    Exatamente iceboxrj. Os firmwares sao diferentes para os WLA-5000AP e para os WLA-5000APv2. Eu tenho aqui 2 WLA-5000AP e 7 WLA-5000APv2. O que eu estou estranhando aqui sao duas coisas:
    1a. O "Regulatory domain" da imagem do tuxbrasil mostra "United States". Mexi aqui nos meus tanto nos v1 quanto nos v2 e ambos mostram apenas "United Kingdom".
    2a. Talvez por causa do "Regulatory domain" os meus radios mostrem canais no maximo ateh o 140. Serah isto mesmo? Na imagem do tuxbrasil hah canais mais altos e talvez esteja aih o meu problema de travamento nos radios quando coloco trafego em cima: canais muito baixos.
    Serah algum firmware diferente para outra regiao de dominio? Se eh isto foi descontinuado ou algo assim pq no site do fabricante nao tem nada.
    Alguma dica? Como estao os radios de vcs?
    minotauro
    Colegas
    Acho que isto responde e resolverah o meu problema:
    http://www.airlive.com/FAQ/WLA-5000AP_SuperA_Mode2.pdf
    Obrigado
    Dependendo da região ( pais ) escolhido
    teras mais ou menos opções de escolha de canais
    para mudar a região teras de entrar via telnet
    The AP is default to comply with the frequency domain of your country.
    Please do not change it unless you are operating the AP in a different
    domain.
    The instruction for changing the domain is as followed:
    1. From the DOS Command Windows. Type "Telnet <IP Address of
    the AP>”
    2. Enter your password to login.
    3. Enter "z_debug wlanrd write 840" to change country
    code
    4. Enter "reset system" to reboot your device to use the new regulatory
    domain id.
    Última edição por iceboxrj; 16-04-2007 às 22:59.
    minotauro
    Bem,
    o meu problema aparentemente foi resolvido. Deixei rodando testes por mais de 4 dias e nao houve travamento. A configuracao estah no canal 165, modo 11a. O trafego nao passa de 4 Mbits/s real mas funciona, ateh entao. No momento preciso 3 Mbits/s real, entao ainda tenho uma margem de segurança. Quanto tiver oportunidade testarei em outros modos, como o Super A, etc., para ver que performance consigo.
    Abracos
    Padrão potencia.....
    estou trocando os meus radios.....por isso, aproveitando o topico aberto, gostaria de saber dos colegas se a potencia desse radio é boa..... nao so em modo A, como tb no modo B.
    alguem sbe quantos mW ele tem????
    quantos clientes aguenta funcionando como AP???
