- Digitel NR2G 3200
Luciana-Martins
Digitel NR2G 3200
Olá Pessoal
Sobre um Nr2g 3200, que estava funcionando plenamente, no qual fomos apos utilizar as interfaces virtuais, sendo que as mesmas caiam, ou não levantavam,..
Foi passado para fazer a atualização do firmware do mesmo, foi feita, problema solucionado nesta questão, mas o mesmo perdeu as configurações já feitas!
REDE WAN 200.xxx.xx.75/30 IP WAN 200.xxx.xx.77 GW 200.xxx.xx.76
REDE IP 200.xxx.xxx.34/29 IP's 200.xxx.xxx.35
Bom voltamos a configurar, configuramos a wan, protocolo, e a mesma esta respondendo externamente,
A unica questão que nao conseguimos botar no ar. é o repasse dos IP validos para os servidores!
Por ex. A lan0 do Router estava ligada na eth do servidor, sendo no qual recebia os ips xxx.35, xxx.36, xxx37
Como fasso essse repasse ja que estava funcioanando?
Somente configuro a wan, e configuro um bridge?
Se eu configurar um maquina com ip xxx.37 e gw xxx.36 navega, mas quero repassar todos IP validos diretamente pro servidor!
Alguma maneira?
Obrigado
Essa sua rede /30, só tem dois hosts, sendo um o seu roteador e o outro o da sua Tele.
A rede /29, tem seis hosts, sendo um o seu roteador e os demais vc pode usar como quiser aí, bastando os seus servidores estarem conectados diretamente ao seu roteador.
Nas tuas máquinas, informa como gateway o IP do roteador, com a mascara /29. No roteador, informa como gateway o IP do roteador da sua tele (/30)
Se quiser, manda uma MP com os IPs reais que vc usa que te passa como configurar!
Luciana-Martins
iiie!!
Obrigado pela ajuda!!
Vou te descrever melhor,,
O router estava ok, e o servidor ( Firewall ) estã cofigurado com os IPS 201.65.236.209 201.65.236.210 201.65.236.211 com mascaras 255.255.255.248 /29
O router repassava direto...
Ai tive que atualizar ele , e perdi!
Bom configurei ele denovo, a WAN da operadora, com IP da WAN dela, gw da WAN, e mascara 255.255.255.252 /30, e configurei a lan 0 do router, como 201.65.236.208.. e mascara 255.255.255.248,,
ai so liguei la no mesma placa do firewall,
bom ai somente o IP que estava configurado 201.65.236.208 ( pingado externamente) respondeu, ai la do router dei um ping no 201.65.236.208 q e o GW, respondeu, e dei um ping no ip externo valido e respondeu, mas os outro nao!!!
alguma dica://
Te agradeço mesmo1
Bjs
eu ñ conheço o digitel, mas vc cadastrou as rotas?
no roteador, tem que informar como gateway padrao o IP do roteador da tele (mascara .252) e no servidor, coloca como gateway o IP do teu roteador.
Quais os outros ips que nao responderam? como esta a config da rede nessas outras maquinas?
Luciana-Martins
Oiiiee!
Como te falei no digitel direto está OK!
Por ex!
A WAN Está Ok setei GW, respondendo, configurei a LAN com o end do IP valido tipo 201.65.236.208 com mascara /29 (.248)
Pronto perfeito, se eu der um ping ( dentro do roteador) para fora , por exe 200.144.25.15 ele responde!
Se eu conectar um laptop na saida do router, e configurar como 201.65.236.209 com mascara .248 e gateway o IP Do router 201.65.236.208, eu navego perfeito!
Mas se estiver fora da rede, so consigo dar ping no 201.65.236.208 , e o outro ip valido 201.65.236.209 que esta no note não responded ( Não é firewall )
Assim está no server, que está ligado direto no router, o server esta com os ips 201.65.236.209, 201.65.236.210, 201.65.236.211,, 201.65.236.212, e como gw o 201.65.236.208. ( 1 placa de rede recebendo )
A conf do server não foi mexida , so a do router! Tipo parace que não repassa os outros IPs validos!
Melhor para me ajudar?
Obrigado
Beijinhos
Quando vc fala "fora da rede" vc quer dizer conectada em uma rede atras do teu servidor ou fora da empresa, conectando por outro link?
Vc configurou todos esses IPs no mesmo servidor? Vc cadastrou 4 IPs da mesma rede no mesmo servidor?
Luciana-Martins
Oiiie!
Fora da rede, eu digo de um outro link de internet,
sim, configurei como interfaces virtuais, 04 IP no servidor!
So que não sei como "setar" os IPs validos nos servidor, tenho que dizer alguma rota a+ no router?
Não precisa nenhuma rota adicional. E vc ñ precisa instalar todos os IPs no servidor. Se quiser instalar os demais, preste atenção ao criar a interface virtual:
ifconfig eth0:1 200.000.000.000 netmask 255.255.255.248 up
ifconfig eth0:2 200.000.000.001 netmask 255.255.255.248 up
ifconfig eth0:3 200.000.000.002 netmask 255.255.255.248 up
Preste atenção ao nome da interface virtual (o numero após os dois pontos na eth), pois se vc não especificar, vai sempre substituir a configuração anterior, prevalecendo a última.
Luciana-Martins
Oieee!
Está assim!
E esta setado o gateway no server como .208
e configurei as eth virtuais 209 210 211,
se eu deer um ping pelo servidor ele sai externamente e navega, mas se eu dar um ping no ip .209 ou .210 ou .211 de fora ( Outra conexão) ele não responde! firewall tudo liberado!
Ja liguei um note direto na saida do router, e conf como .209 e gateway 208, navegou tb, mas dando ping de fora o 209 nao responde!
No router ta configurado
a WAN, o gateway da WAN
o IP .208
so isso!
Obrigada
Ps: As mascaras estao ok!
qual comando, completo, que vc usou p/ setar cada um dos ips?
Luciana-Martins
ifconfig eth0:2 201.123.123.209 netmask 255.255.255.248 up
Mas vamos descartar o firewall,
Se eu pego um notebook, com Windows XP pro por exemplo, ligo na saida LAN0 do router, e seto o ip dele como final .209 e mask 255.255.255.248 e GW 201.123.123.208, ele navega e tudo, mas se eu der um ping de outra conexão no .209 ele deveria responder correto::://:::
Mas nao responde, o .208 que e o router sim, o firewall ta desabilitado do XP
Acho que falta alguma rota no router para dizer que o .209 e os outros passam por ali!
Obrigada
