- duas placas de rede
duas placas de rede
Pessoal!!! Help-me!!
Sou novato com Linux...na verdade faz dois meses que mexo com este sistema, estou com a seguinte dúvida:
Estou instalando um servidor com seguinte configuração:
Duas placas de rede:
eth0 = 172.16.64.206 - 255.255.248.0
etho = 200.161.73.90 - 255.255.255.192
São duas placas de rede realteck; as duas estão funcionando normamente, pois quando o sistema é reiniciado tanto a eth0 e a eth1 dão OK; se estou no console do servidor, eu pingo os dois ips normalmente; o problema é que as outras máquinas de minha rede só encherga o ip 172.16.64.206 (todas as demais máquinas de minha rede estao no range = 172.16.64.x e com mas. 255.255.2480.
Como fazer para a minha rede enxergar o ip 200.161.73.90 (pois este ip, é o ip do speedy - na verdade vou montar neste servidor, os seguintes serviços: squid (para compartilhar o speedy na rede), um firewall e o dns para resolver nomes para a minha rede interna).
Como resolver este problema?
Já tentei fazer o seguinte (esta dica estava no site da Conectiva):
Considerando que temos duas placas de rede no Servidor, configuradas e funcionando, disposto da seguinte forma:
eth0: 192.168.0.1
eth1: 10.0.7.1
Para que as máquinas da rede 192.168.0.0 possam "enxergar" as máquinas da rede 10.0.7.0 proceda:
- Primeiro adicione uma rota default de cada estação para a placa de rede do servidor, por exemplo, uma máquina 192.168.0.2:
[root@localhost]# route add default gw 192.168.0.1
E para a rede 10.0.7.0 aponte para a outra placa:
[root@localhost]# route add default gw 10.0.7.1
- Agora no servidor, ative o repasse de pacotes:
[root@localhost]# mcedit /etc/sysconfig/network
Enchergar errro e verificar a seguinte opção:
FORWARD_IPV4="yes"
Feito isso, precisa habilitar as rotas no servidor, proceda da seguinte forma:
[root@localhost]# route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.0.1
e
[root@localhost]# route add -net 10.0.7.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.0.7.1
Fiz tudo isso e não funcionou, amigos do UNDERLINUX espero a ajuda de vocês.
By!
duas placas de rede
minha dica pra facilitar as coisas pra voce eh:
mude a mascara de rede da sua rede interna pra 255.255.255.0, aponte o servidor como gateway para todas as maquinas clientes e depois faça o seguinte:
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 172.16.64.0/24 -d 0/0 -o eth1 -j MASQUERADE
duas placas de rede
Valeu pela dica!
O problema é que a minha rede já está estrutura com a máscara 255.255.248.0, pois estou em uma Wan e no roteador configurado pela pegasus a máscara de minha rede é a 255.255.248.0 e as demais redes ...172.16.80.0 / 172.16.88.0 / 172.16.60.0 / 172.16.8.0 / 172.16.88.0 estão todas com a mesma máscara; além do mais, o gateway de minha rede tem que ser o 172.16.64.1 (roteador - este roteador me encaminha para a rede 172.16.8.0 , e o meu sistema central é acesso por terminal server que se encontra em outra rede.
A minha idéia é manter no servidor a seguinte configuração;
eth1= 200.161.73.90 - 255.255.255.192 (na dúvida está como eth0, mas na verdade este ip é para a eth1);
Eu pretendo utilizar o squid para compartilhar a minha conexão de internet para a rede interna; A distribuição que estou fazendo isto é no Linux 8.0;
Tem jeito de fazer isto? Tem um jeito do Linux reconhecer estes os dois ips e também a minha rede interna pingar os dois ips?
duas placas de rede
Eu estou com um problema semelhante, tenho dois ips mas só um pinga se vc conseguir resolver me diga valeu!
duas placas de rede
bem wal, é como o brunomarcelo disse: usa o iptables pra fazer roteamento da tua rede...
ele te explicou exatamente do jeito que tem que fazer, é só fazer e testar...
não esqueça de configurar na estação para ele procurar a outra rede no roteador...
qq coisa, posta ai...
