    Padrão Problema para limitar conexão por usuário
    Boa tarde pessoal.
    Estou tendo dificuldades para configurar o Openssh a aceitar conexão somente de determinados usuários.
    No meu sshd_configu eu coloquei a seguinte linha:
    AllowUsers <usuario>
    Porém não consigo conectar com esse usuário... apenas consigo se ao invés de AllowUsers eu utilizar AllowGroups e colocar o grupo que esse usuário faz parte.
    Alguém poderia me ajudar?
    rbaomnqf
    De cara, não vejo porque não funciona...
    Tente fazer a conexão com a sintaxe "ssh -vv -l <usuário> host"
    Ela vai gerar uma saída com tudo que acontece durante a conexão, se você não localizar o motivo do seu problema, posta ela aqui pra ver se a gente consegue te ajudar.
    Caro rbaomnqf,
    Segue abaixo a saída do comando que você me passou.
    OpenSSH_3.6.1p2, SSH protocols 1.5/2.0, OpenSSL 0x0090701f
    debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
    debug1: Applying options for *
    debug1: Rhosts Authentication disabled, originating port will not be trusted.
    debug1: Connecting to 192.168.1.9 [192.168.1.9] port 22.
    debug1: Connection established.
    debug1: identity file /home/andre/.ssh/identity type -1
    debug1: identity file /home/andre/.ssh/id_rsa type -1
    debug1: identity file /home/andre/.ssh/id_dsa type -1
    debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version Indisponivel
    debug1: no match: Indisponivel
    debug1: Enabling compatibility mode for protocol 2.0
    debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_3.6.1p2
    debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
    debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
    debug1: kex: server->client aes128-cbc hmac-md5 none
    debug1: kex: client->server aes128-cbc hmac-md5 none
    debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REQUEST sent
    debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_GROUP
    debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_INIT sent
    debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REPLY
    debug1: Host '192.168.1.9' is known and matches the RSA host key.
    debug1: Found key in /home/andre/.ssh/known_hosts:9
    debug1: ssh_rsa_verify: signature correct
    debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
    debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS
    debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
    debug1: SSH2_MSG_SERVICE_REQUEST sent
    debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received
    debug1: Authentications that can continue: publickey,password
    debug1: Next authentication method: publickey
    debug1: Trying private key: /home/andre/.ssh/identity
    debug1: Trying private key: /home/andre/.ssh/id_rsa
    debug1: Trying private key: /home/andre/.ssh/id_dsa
    debug1: Next authentication method: password
    andre@192.168.1.9's password:
    Permission denied, please try again.
    Eu reparei no seguinte: se eu utilizar o AllowUsers e o AllowGroups ao mesmo tempo esse erro acontece. Se eu utilizar somente um, funciona.
    rbaomnqf
    Pelo que pude entender, tentando reproduzir o seu problema, creio que você não está tendo sucesso por um conflito de informações.
    Fiz teste nas seguintes condições:
    sshd_config:
    AllowUsers user1
    Neste caso conectei com o user1 sem problemas
    sshd_config:
    AllowUsers user1
    AllowGroups group2 (que não é o grupo do user1)
    Não consegui completar a conexão
    sshd_config:
    AllowUsers user1 user2
    AllowGroups group2 (que não é o grupo do user1, mas é do user2)
    Consegui conectar com o user2.
    Ou seja, quando ocorrem conflitos nas informações contidas em AllowUsers e AllowGroups o acesso é negado, não adianta atender a uma das opções apenas.
    Eu particularmente me sinto mais confortável utilizando AllowUsers, acho que me dá mais flexibilidade no controle.
    Acho que você vai ter de optar por uma das formas de controle de acesso...
    Eu não gosto muito de usar AllowUsers pois caso algum usuário saia da empresa, eu tenho que lembrar de tirá-lo do sshd_config. Por essa razão eu prefiro usar o AllowGroups (fica mais fácil a administração) mas ainda vou verificar qual a melhor opção para o meu caso.
    De qualquer forma muito obrigado pela ajuda.
    rbaomnqf
    Se prefere o AllowGroups, você pode então criar um grupo, sshuser ou algo parecido e colocar como grupo secundário nos usuários que terão acesso.
    Em caso de saída do usuário da empresa, basta remover o usuário, mas se ele apenas perder o direito ao acesso, você vai ter de remover o grupo secundário, que seria o mesmo de ter de retirar o usuário do AllowUsers.
    Se correr o bicho pega, se ficar, o bicho come!
