- smb lerdo
smb lerdo
boa tarde galera.... preciso de uma ajuda de voces.... meu samba esta configurado conforme abaixo:
[global]
workgroup = EMPRESA
netbios name = LINUX
server string = Conectiva Samba Server
security = DOMAIN
encrypt passwords = Yes
update encrypted = Yes
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *New*password* %n\n *Retype*new*password* %n\n *passwd:*all*authentication*tokens*updated*successfully*
unix password sync = Yes
log file = /var/log/samba/%m.log
max log size = 0
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
logon script = logon.bat
domain logons = Yes
preferred master = True
domain master = True
wins support = Yes
printing = lprng
oplocks = True
[netlogon]
comment = Scripts para os logons dos usuarios
path = /home/samba/netlogons
guest ok = Yes
browseable = No
[homes]
comment = Home Directories
valid users = %S
read only = No
create mask = 0664
directory mask = 0775
browseable = No
[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
printable = Yes
browseable = No
[utilsoft]
comment = Sistema Utilsoft
path = /home/sistemas/utilsoft
force user = root
force group = utilsoft
read only = No
create mask = 0770
security mask = 0770
directory mask = 0770
directory security mask = 0770
browseable = No
volume = utilsoft
[cta]
comment = Sistema CTA
path = /home/sistemas/cta
force user = root
force group = cta
read only = No
create mask = 0770
browseable = No
volume = cta
[diversos]
comment = Arquivos diversos
path = /home/diversos
force user = root
force group = diversos
read only = No
create mask = 0770
browseable = No
volume = diversos
O nosso sistema fica na pasta cta, onde todas as estações acessam. Quando começam a acessar as estações, a solicitar relatorios, e outras coisas do sistema, noto que fica muito lerdo o samba.... o que sera que pode estar acontecendo?
Config da Maquina servidor.
PIV 2.8 GHZ
2 GB de ram
260 GB SATA
Placa de rede 10/100/1000
Sinceramente nao sei o que pode estar acontecendo.....
Se alguem puder me dar uma maozinha eu agradeço.
aparentemente...
ta tudo normal no Servidor...
Mas e os clientes, q S.O. se usa?
que tipo de cabo? switch ? e placas de rede tambem...
faz um teste.
mapeia qualquer pasta de cliente pra cliente, e ve se continua lento.
esperimente colocar uma placa Gb em um dos clientes pra ver tambem.
ou colocar uma /100 no servidor.
nas estaçoes windows xp.
cabo de rede furokawa cat 5e
switch 3 com 48 portas + 2 giga
quando somente uma maquita esta ligada ao servidor, o sistema fica rapido, mas ao ligar duas maquinas ou mais que começam a solicitar serviços do server o mesmo fica lento e demora horas.
mew...
O problema ai então esta me parecendo ser o seu switch...
acho q não deve estar transmitindo direitinho, veja se seu switch tem a
opção de se configurar via telnet...
Kra uma vez eu tive um problema desse tipo com um switch 3Com...
Foi troca o switch e resolveu.. tenta coloca um xing ling ai so de teste pra v, se resolve vc troca esse...
otra dica...
hd...
tive problemas com hds SATA pra dizer a verdade ainda estou tendo!
veja se o dma esta ativado
hdparm -d /dev/sda
opa galera... vo fazer os testes ditos.
Mas so para complementar.
Hoje com esse switch da 3com ta rodando um server linux no qual o samba funciona mais rapido do que do servidor novo.
Por isso acredito que nao seja o switch.
opa galera, seguinte, coloquei uma placa de rede da 3 com 10/100 e resolveu o problema....
acho que era alguma coisa com a placa de rede onboard 10/100/1000.
Valew ae galera.
