    Smile Como fazer um pigtail com anteninha da placa.
    Para quem quer reduzir custos e se livrar daquela gaveta cheia de anteninhas das placas PCI, aqui vai uma solução. Para uma istalação com RGC-58, pode-se usa-la direto na ponta do cabo, porém com o cuidado de prende-lo ao gabinete da CPU.
    ABUSAR - Associação Brasileira dos Usuários de Acesso Rápido
Nome:	         cabo_p1[1].jpg
Visualizações:	1073
Tamanho: 	6,7 KB
ID:      	694   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         cabo_p3.jpg
Visualizações:	1004
Tamanho: 	7,1 KB
Nome:	         cabo_p5.jpg
Visualizações:	1021
Tamanho: 	6,3 KB
ID:      	696   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         cabo_p12.jpg
Visualizações:	933
Tamanho: 	8,3 KB
    quando falta pigtail da pra fazer isso ai, já fiz aqui depois vou la e troco pois a solda com um tempo acaba partindo e não funciona bem, mais caso fique sem mover da pra usar por muito tempo.
    Unhappy
    Concordo... uma vez eu inventei de fazer isso e depois de alguns meses tinha + da metade dos clientes com problemas no acesso por causa da bendita "economia".
    Só o que gastei de gasolina pra saí trocano esses pig nos clientes sem conta a enchesão de saco num foi brincadeira...
    + pra uma situação de emergência resolve o problema.
    Também ja gastei trocando conectores, tanto pigtail padrão como esse da gambiarra aí. Depende muito do usuário, da habilidade e da experiência de quem confecciona os conectores. Essa conecxão com anteninha pode dar perda menor que pigtail padrão, meus primeiros clientes tem até hoje funcionando beleza.
    com ctz que ;e o barato que sai caro, faço isso ai assim que chega o pig vou la trocar.. por esses tempos não tem faltado ainda bem
    Achop que é sem duvida uma ótima solução para o momento em que vc nao tem um pigtail na mão.
    Tudo na vida tem prós e contras.
    Sem duvida na hora do aperto esta solução será muito util mesmo que provisório.
