    Padrão Alguns clientes sem controle de banda
    Estou tendo problemas aqui com o controle de banda, alguns clientes simplesmente não consigo controlar a banda. para controlar eu tenho que fazer um backup e instalar o Mk novamente, algumas vezes funciona, outras não. O que pode ser?
    Fiz algumas mudanças no controle e nada, alguns clientes ainda passam.
    da um pront no seu queus ai? o que acontece o cliente muda de ip e vc nao consegue controlar?
    Não muda o ip, mas não controla olha o scren, note que o cliente 10.1.2.238 eu não consigo controlar a banda dele e nem registra pra mim se ele está usando ou não a internet.
Nome:	         controle.jpg
Visualizações:	234
Tamanho: 	140,3 KB
    amigo nao sera p2p ??? aqui tive probemas com usuarios do ares, tavao fasendo upload muito acima do que deveria estar ate 3 veçes mais.
    da uma holhada ai se for o ares eu coloquei um post mostrando como funcionou aqui o controle desa verdadeira praga!!
    Realmente pode ser p2p.. fa controle de conexões por cliente!!! isso Ajuda bastante!!
    aqui controlei o ares e nao precisei limitar conexoes ainda, to esperando pra ver, mas pode ser sim p2p, com certeza!
    é a conexão por cliente que está dando problema, apenas um ou outro o simple queue não controla. Acho muito estranho isso.
    Sua versão é original ou ckackeada? sugira fazer uma reinstalação dos pacotes!!
    Há softs de p2p que o mk não consegue controlar, fazendo o cliente extrapolar o controle de banda. Nessas situações, é possível resolver através de linux+layer7+ipp2p ou encontrar alternativas no próprio MK para isso.
    Verifica quais os clientes estao burlando o controle de banda e tenta identificar qual sistema está causando isso e você consegue resolver muita coisa.
    Geralmente, limitar o número de conexões simultaneas já resolve grande parte do problema!
    Bom dia pessoal.
    Eu estou tendo esse mesmo problema. Tem um cliente que esta estrapolando o limite de upload do MK. Ele me disse uma vez que usava o Ares. Entao, eu segui os passos do outro tópico sobre como bloquear o Ares. Eu fiz como vcs postaram. Mas os pacotes de saidam nao estao se movendo. Os de entrada, global-in, estao ok.. porem os de saida, global-out, nao estao, consequentemente meu cliente continua burlando o MK. Será que existe outro programa que eu nao estou conseguindo bloquear? Valeu pela ajuda.
    Abraços.
    O meu P2P sempre funcionou e bem tenho limitação por pacotes marcados e limitação de queue simples, nunca tive problemas com wares ou qualquer outro, mas o que está me dando dor de cabeça é o queue simple, tipo o cliente está setado para navegar a 64kb de banda, e ele navega normalmente como se não tivesse qualquer tipo de controle, eu posso setar em 64kb, 128kb, mas se tiver 1mb livre ele usa tudo. minha versão é crack pois perdi 2 flash com as versões 2.9.42 e.43 essa semana. e o $$ ficou curta.
    Marcos Paulo
    / ip firewall filter
    add chain=forward p2p=warez action=drop comment="Bloquear Ares" disabled=no
    Isso bloqueia o ares. Não tem como fazer marcação de pacotes e limitacao de banda com o ares, pois o mesmo utiliza criptografia de pacotes e faz o mk se perder no controle. Só dá p/ dropar mesmo...
