- Dúvidas com IPTABLES!!
Olá pessoal.
Estou com uma dúvida referente ao IPTABLES que é o seguinte:
Sabendo-se que tenho um Proxy/Firewall com 2 placas de rede.
Tenho 3 endereços em uma placa de rede e a default e 200.200.200.1
200.200.200.1
200.200.200.2
200.200.200.3
E na minha rede interna tenho 3 servidores de ftp para servicos distintos:
10.10.10.1
10.10.10.2
10.10.10.3
A minha dúvida está no seguinte:
Para a entrada eu faço o seguinte:
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s IP_INTERNET_CLIENTE -d 200.200.200.1 --dport 21 -j DNAT --to-destination 10.10.10.1:21
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s IP_INTERNET_CLIENTE -d 200.200.200.2 --dport 21 -j DNAT --to-destination 10.10.10.2:21
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s IP_INTERNET_CLIENTE -d 200.200.200.3 --dport 21 -j DNAT --to-destination 10.10.10.3:21
Agora para SAIDA como eu faço para indicar que o endereço de saída deve ser o qual ele entrou e não o defalt?
SERIA?
iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp -s 10.10.10.1 --sport 21 -j SNAT --to IP_INTERNET_CLIENT
Se puderem dar uma força agradeço, pois o bicho tá pegando....
Fernando
Danilo_Montagna
a saida vc tem que definir por source e por ip de entrada que o mesmo usa... pois os pacotes tem que voltar pelo mesmo IP e interface.
iptables -A POSTROUTING -t nat -o eth0 -s 10.10.10.1 -j SNAT --to 200.200.200.1
iptables -A POSTROUTING -t nat -o eth0 -s 10.10.10.2 -j SNAT --to 200.200.200.2
iptables -A POSTROUTING -t nat -o eth0 -s 10.10.10.3 -j SNAT --to 200.200.200.3
eth0 = interface externa
falow
[ Esta mensagem foi editada por: Danilo_Montagna em 10-07-2003 09:39 ]
Olá Danilo, blza!!!
Pela sua informação, inclusive clareou mais minhas idéias mas uma dúvida continua:
- Quanto a porta de saida não precisa informar?
Fernando
Danilo_Montagna
isso depende ..
a regra acima diz que para qualquer porta o default é sair sempre pelo mesmo IP..
o controle de qual pota sai depois vc faz pelo FORWARD..
o ideal é vc nao especificar portas no POSTROUTING.. pois assim vc miminiza a administracao das regras.. e faz o controle mais restrito pelo forward..
pois lembre-se que o mais importante nao é restringir a regra de NAT.. e sim o FORWARD, pois os pacotes sempre iram passar por essa chain..
falow
Beleza, quer dizer então que o certo seria fazer isto?
PARA O REDIRECIONAMENTO NA ENTRADA
PARA O REDIRECIONAMENTO NA SAIDA
PARA ACEITAR OS PACOTES VINDOS DA REDE_INTERNA E ENVIAR PARA PARA O CLIENTE
iptables -A FORWARD -p tcp -s 10.10.10.3 -d IP_INTERNET_CLIENTE --dport 21 -j ACCEPT
Fernando
Habiliete Relacionamento na sua tabela de prerouting. e no forward
iptables -A FORWARD -m --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -t PREROUTING -m --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
desta maneira, quando a conexao passar pro servidor interno ele vai usar a regra de entrada, e quando a conexao voltar ela esta relacionada com a conexao jah aberta entao a regra eh criada on the fly se eh que podemos dizer isso <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
Creio que isso resolveria seu problema. Me corrijam se eu estiver errado
Danilo_Montagna
isso mesmo luiz_nando
apenas acrescente essa regra aqui no FORWARD
esa segunda que o mistymst passou em desconheço.. e acredito que a mesam não funciona assin nao..
porem.. mesmo que existir.. nao existe a necessidade de se criar regras de estados de pacotes para uma tabela NAT.. pois o processo sempre sera controlado pelo FORWARD..
Valew Danilo e mistymst!!!
Voces são fera mesmo, foi só fazer o POSTROUTING e adicionar o FORWARD que alem de fungar as novas situações o acesso dos outros serviços melhoraram (ficaram mais rápido) +- 60%.
Mais uma vez obrigado.
Fernando
Caro,
As regras acimas estarão corretas da seguinte forma:
iptables -t nat -A PREROUTING -i (interface da wan ) -p tcp -s IP_INTERNET_CLIENTE -d 200.200.200.1 --dport 21 -j DNAT --to-destination 10.10.10.1:21
iptables -t nat -A PREROUTING -i (interface da wan ) -p tcp -s IP_INTERNET_CLIENTE -d 200.200.200.2 --dport 21 -j DNAT --to-destination 10.10.10.2:21
iptables -t nat -A PREROUTING -i (interface da wan ) -p tcp -s IP_INTERNET_CLIENTE -d 200.200.200.3 --dport 21 -j DNAT --to-destination 10.10.10.3:21
Caso queira uma clareda acessa o LinuxIT
Que no mesmo fala a verdade sobre redirecionamentos com iptables.
falou,
WrochaL - William Rocha <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif">
