aew, galera...
tô montando um ap mikrotik, e não conssegui direcionar o trafego de entrada da minha placa de rede para as placas wireless..
alguem pode me ajudar ai..
aew, galera...
Cria uma bridge e em ports, adiciona as ether e wlan que vc deseja. Depois cadastra um ip na bridge e tá feito um excelente AP. Pode fazer controle de banda e tudo o mais, mesmo ele estando em bridge!
recebo o sinal de uma placa wlan1 e quero passar o trafego para outras duas placas , quando faço bridge e depois adiciono as ports o mk ap para de pingar o servidor , se eu desabilitar em ports a placa q recebe o link volta pingar normalmente , você sabe o q pode ser isso ?
Vá em ip >> Address e mude o endereço ip, da placa que vc estava usando para a bridge que vc criou.
amigo sua dica foi muito util para mim , realmente descobri q no mikrotik tem ordem de configurar as coisas , e fazendo a bridge e depois colocando o ip na bridge funciono perfeitamente , só estou com um pequeno problema as 3 placas wlan1 se eu fazer bridge entre elas funciona beleza , mais se eu fazer na 4 placa q é uma ether1 onde justamente o sinal iria sair para o pessoal do predio e mk para de dar ping para o servidor, você ou qualquer outro amigo do underlinux tem ideia do q esta acontecendo ?
como é a configuração do teu mk? poste mais detalhes...
a ether1 é só p/ prédio ou vc sa ela p/ outras coisas, como receber o link?
amigo vou ficar super grato se conseguir me ajudar
esse Ap recebe sinal do link pela wlan1 de um AP senão , a wlan2 esta configura com AP bridge q vai ser ligada a uma omini, a wlan3 é uma placa de 5.8 q vai fazer ponto a ponto com ou MK AP , e a ether1 seria para servi os clientes onde esse AP esta instalado , mais quando coloco essa placa fazendo parte da bridge, o mk para de dar ping para o servidor , se eu remove volta a funcionar .
este mk está fazendo o nat? ou o nat é feito em outro mk?
não tem ip cadastrado na ether1? Vc verificou nas regras de firewall se não existe alguma regra que utilize ether1?
se está fazendo nat, a interface que recebe o link não pode estar na bridge.
Antoni teria alguem problema da gente trocar uma pequena ideia via msn ?
meu msn é [email protected]
